什么是光敏器件
lhl545545 来源:工控网 作者:佚名 2020-03-13 15:02 次阅读
光敏器件是指能将光信号转变为电信号的元件。与发光管配合,可以实现电→光、光→电的相互转换。常见的光敏元件有光敏电阻光电二极管、光电三极管。
一、光敏电阻
常用的碳膜电阻金属膜电阻,受到光照射后阻值不会发生变化;而光敏电阻的阻值对光的变化则非常敏感,原因在于光敏电阻的材料和结构。光敏电阻是在陶瓷基片上沉积一层光敏半导体,再接上两根引线做电极制成的。它的外壳上有玻璃窗口或透镜.使光线能够入射到光敏半导体薄层上,随着入射光的增强或减弱,半导体的特征激发强度也不一样,使半导体内部的载流子数量发生变化,从而使光敏电阻的阻值跟着改变。常见的有紫外光敏电阻器、可见光敏电阻器、红外光敏电阻器几种,对应的波长不同,使用时不能混淆。
光敏电阻的主要参数有:
1)暗电阻(RD):光敏电阻器在无光照射时的电阻值称为暗电阻。
2)亮电阻(RL):光敏电阻器在受到光照射时所具有的阻值称为亮电阻。
3)峰值波长:光敏特性响应最佳时所对应的波长。
二、光电二极管
光电二极管是由一PN结构成的半导体器件。不是用作整流元件,而是通过它把光信号转换为电信号,即它是一种光电转换器件。
光电二极管的两管脚有正、负极之分,靠近管键和色点的是正极,另一管脚为负极;较长的一脚为正极,较短的一脚为负极。
光电二极管是在反向电压下工作的,在黑暗状态下,由于本征激发微弱,反向电流(此时电流称为暗电流)很小。当有光照时,随着本征激发的增强,少数载流子浓度增加,使得反向电流迅速增大到几十微安,此时的电流称为光电流。光照的强弱变化引起了光电二极管光电流大小的变化,这样就可以很容易地实现光/电信号的转换。在入射光照强度一定时,光电二极管的反向电流为恒值,与所加反向电压大小基本无关。
光电二极管的检测方法:
(1)用万用表R×l00或R×lk挡,与测普通二极管一样,其正向电阻应为10kΩ左右。
(2)对掉两表笔,使光电二极管工作在反向状态.用一物体遮住光电二极管的透明窗口,测得的电阻值应接近无穷大。
(3)去掉遮光物,表笔指针应向右偏转至几千欧处,光线越强.电阻值越小。若测得的正反向电阻都是无穷大或零,说明管子已损坏。
三、光电三极管
光电二极管能实现光电转换,但灵敏度低,使用光电三极管就大大提高了光电转换的灵敏度。
光电三极管为NPN结构,基极即为光射窗口,因此大多数光电三极管只有集电极和发射极两个管脚,也有基极有引出脚的,作为温度补偿用,不用时剪去。管脚排列,靠近色点标志的是发射极,较远的是集电极,引线较长的是基极。
实际应用光电三极管作为接收器件时.为提高接收灵敏度,可给它一个适当的偏置电流即施加一个附加光照,使其进入浅放大区,实际安装时发光二极管不要挡住三极管的受光面,以免影响遥控信号的接收。采用这种办法可以非常有效地提高接收灵敏度,增大遥控距离。
(1)用遮光物遮住光电三极管的窗口,没有光照,光电三极管没有电流,测得的阻值应为无穷大。
(2)去掉遮光物,使光电三极管的窗口朝向光源,三极管导通,万用表的指针向右偏转至1kΩ左右,指针偏转角的大小反映了管子的灵敏度。
责任编辑;zl
  • 光敏器件
  • 光敏电阻
  • 光电二极管
  • 光电三极管
    光敏电阻的结构和应用
    光敏电阻,又称光电阻或光导管,是一种利用半导体材料在光照下电阻发生变化的元件。它作为基本的光电传感器件,广泛应用于光控开关、光电计数、光电测距、光电测量、光电报警等领域。本文将详细探讨光敏电阻的结构与工作原理,以便更好地理解其在
    的头像 发表于 10-21 16:37 410次阅读
    光敏二极管的工作原理和应用场景
    光敏二极管,又称光电二极管,是一种能够将光信号转化为电信号的半导体器件。其核心部分是一个具有光敏特性的PN结,这一结构使得光敏二极管对光的变化极为敏感,并能在光照下产生电流。本文将从
    的头像 发表于 09-24 11:02 1503次阅读
    光敏二极管的基本特性
    光敏二极管作为一种重要的半导体光电器件,具有一系列独特的基本特性。以下是对光敏二极管基本特性的详细阐述,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-27 16:25 930次阅读
    光敏电阻与光敏二极管哪个灵敏度高
    光敏电阻和光敏二极管都是常见的光敏元件,它们在光电传感器、光控开关、光通信等领域有着广泛的应用。然而,它们的灵敏度和性能特点却存在一定的差异。 光敏电阻与
    的头像 发表于 08-27 10:27 532次阅读
    光敏二极管和光敏电阻是否可以互换使用
    1. 光敏二极管 光敏二极管,也称为光电二极管,是一种能够将光信号转换为电信号的半导体器件。其核心部分是一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感。当光照射到PN结上时,光子能量激
    的头像 发表于 08-27 10:18 400次阅读
    数字万用表测量光耦好坏方法
    光耦主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(Phototransistor)或光敏二极管(Photodiode)组成。LED和光敏器件之间通过光信号传输,实现电信号的隔离。 光耦的工
    的头像 发表于 08-21 11:05 325次阅读
    光耦合器的工作模式分析
    光耦合器又称光电耦合器,是一种利用光信号进行电气隔离和信号传输的元件。它通常由一个LED(发光二极管)和一个光敏器件(如光电晶体管、光敏二极管或光敏电阻)构成,通过光信号实现输入与输出
    的头像 发表于 08-15 10:50 203次阅读
    光耦合器的工作模式分析
    光敏器件的伏安特性是如何定义的
    光敏器件是一种将光信号转换为电信号的半导体器件,广泛应用于光通信、光存储、光显示、光传感等领域。光敏器件的伏安特性是描述其光电转换性能的重要
    的头像 发表于 07-18 14:16 408次阅读
    光敏电阻和光敏二极管的区别?
    光敏电阻和光敏二极管是两种常见的光电传感器,它们都对光的变化做出响应,但工作原理、结构、性能特点以及应用领域存在明显差异。
    的头像 发表于 05-27 17:08 2168次阅读
    探索未来——光耦合器的发展趋势与前景展望
    光耦合器,作为一种重要的光电器件,用于实现光信号与电信号之间的转换与传递。其核心组成部分包括发光器件光敏器件,通过光的传输实现信号的输入和输出。光耦合器具有高速传输、低损耗、电磁隔离
    的头像 发表于 04-19 16:56 379次阅读
    光敏传感器的组成 光敏传感器的应用
    光敏传感器的组成 光敏传感器的应用 光敏传感器是一种能够检测和测量光能的设备,广泛应用于光电变换、光谱分析、光学测量等领域。光敏传感器的组成主要包括
    的头像 发表于 03-08 15:32 1925次阅读
    光电二极管的工作原理 光电二极管的主要特性是
    光电二极管(Photodiode)是一种能够将光信号转化为电信号的光敏器件。它在光通信、遥感、光度计、光谱仪等领域具有广泛应用。光电二极管主要由P型和N型的半导体材料构成,通过光照射在PN结上产生
    的头像 发表于 02-01 14:08 1412次阅读
    如何选择光敏电阻型号 光敏电阻5506与5516的区别
    不同型号的光敏电阻在不同波长范围内的光照响应特性可能会有差异,了解所需的光照响应波长范围,并选择对应的光敏电阻型号。
    的头像 发表于 01-30 15:17 7448次阅读
    光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理
    光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理 光敏二极管是一种半导体器件,具有光电转换功能。它的主要特点如下: 1. 灵敏度高:光敏二极管可以接
    的头像 发表于 01-12 11:18 1624次阅读
    视觉系统镜头介绍及选型方法
    1.镜头介绍 镜头作为机器的眼睛,其主要作用是将目标物体的图像聚焦在图像传感器(相机)的光敏器件上。数据系统所处理的所有图像信息均需要通过镜头得到,镜头的质量直接影响到视觉系统的整体性能。 (1
    的头像 发表于 12-15 14:36 1661次阅读
    视觉系统镜头介绍及选型方法
