分压式电压传感器是与常规电压互感器类似的半常规电压互感器,包括电阻分压、电容分压或阻容分压等多种方式,它由分压器得到一个小电压信号,直接输出或转换为数字信号后输出至二次设备。它们的原理和应用如下:
(l)电阻分压器。电阻分压器分压后得到的小电压与被测高电压呈比例关系,直接输出即可以。由于技术成熟、体积小、造价低、可同时满足测量和保护需要、进行电缆或开关设备试验时不必断开隔离(因不会发生铁磁谐振)。故广泛用于中压开关设备。可与电流传感器组成复合传感器。图8-23是一个基于电阻分压器的电压传感器的例子。
图8-25为阻容分压器电路测量极对地电容为CE,其中包括电缆电容。众所周知,固体和液体介质对于温度变化和长期运行都不是很稳定的。解决的办法是在此电容上并联一个稳定的电阻R,R值足够小使电压输出不受CE的影响。R和C构成阻容压器,输出电压如下式
举报投诉
分压器
191浏览量
18915 -
电压互感器
4文章
265浏览量
21601
互感器的基本知识:
实质上是一种小型降压变压器,其一次绕组并接入电力系统母线上,二次侧绕组并接着各种测量仪表、保护装置等的电压线圈;在110KV及以上中性点直接接地的系统中,常采用同电容器串联组成的电容分压
发表于 05-23 16:11
电压互感器和电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
发表于 10-22 09:11
什么是电压互感器?
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压
发表于 09-02 14:32
0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器?电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
发表于 03-10 10:12
•1w次阅读
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。
电压互感器和电流互感器如何配置
工作原理是利用变压器的变比原理。当高压侧接入高压电网时,低压侧输出与高压侧成比例的低电压,供测量和保护设备使用。 1.2 电压互感器的类型 电压互感器主要分为两类:电磁
