电压互感器的铁磁谐振的危害及解决措施
倩倩 来源:电工基础 作者:电工基础 2020-03-13 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于任何一种铁磁谐振的产生都是在一定的电感、电容参数下,且是在一定的“激发”下发生,因此电压互感器的铁磁谐振也不例外。一般电压互感器铁磁谐振常发生在中性点不接地的电网中,如35kV、lokV、6kV电网,其常受到的“激发”有两种,一种是电源对只带电压互感器的空母线突然合闸,另一种是发生单相接地。
电压互感器谐振时,会出现很大的励磁涌流,使电压互感器一次电流增大几十倍,引起电压互感器铁芯饱和,并诱发电压互感器产生饱和过电压。
电压互感器的铁磁谐振既可能是基波(工频),也可能是分频,有时甚至可能是高频,一般经常发生的是基波和分频谐振。根据运行经验,当电源向带有电压互感器的空母线突然合闸时易产生基波谐振,当发生单相接地时易产生分频谐振。
电压互感器发生基波谐振的现象是:两相对地电压升高,一相降低,或是两相对地电压降低,一相升高。
电压互感器发生分频谐振的现象是:三相电压同时或依次轮流升高,电压表指针在同范围内低频(每秒一次左右)摆动。
但电压互感器发生铁磁谐振时其线电压指示不变。
电压互感器发生铁磁谐振的主要危害是:
(1)谐振时,电压互感器一次绕组通过相当大的电流,在一次熔断器尚未熔断时可能使电压互感器烧毁。
(2)造成电压互感器一次熔断器熔断,结果使部分继电保护和自动装置误动作,从而使事故扩大,有时甚至可能造成被迫停机、停炉事故。
当发生电压互感器铁磁谐振时,一般应区别情况进行如下处理:
(l)当只带电压互感器的空载母线产生电压互感器基波谐振时,应立即投入一个备用设备,改变网络参数,消除谐振。
(2)当发生单相接地产生电压互感器的分频谐振时,应立即投入一个单相负荷,由于分频谐振具有零序性质,故此时投入三相对称负荷不起作用。
(3)谐振造成电压互感器一次熔断器熔断时,谐振可自行消除,但可能带来继电保护和自动装置误动作,此时应迅速处理误动作的后果,如检查备用电源开关的联投情况,如没联投应立即
手投,然后迅速更换一次熔断器,以恢复电压互感器的正常运行。
(4)发生谐振尚未造成电压互感器一次熔断器熔断时,应立即停用有关失压容易误动的继电保护和自动装置,母线有备用电源时,应切换到备用电源,以改变系统参数消除谐振,如果用备
用电源后谐振仍不消除,应拉开备用电源开关,将母线停电,或等电压互感器一次熔断器熔断后谐振便会自行消失。
(5)由于谐振时电压互感器一次绕组电流很大,应禁止用拉开电压互感器或直接取下一次侧熔断器的方法来消除谐振。
  • 电压互感器
  • 铁磁谐振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压互感器有什么作用
    电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电
    发表于 05-30 07:26
    电压互感器和电流互感器是什么?
    微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的
    发表于 10-22 09:11
    串联谐振谐振产生的原因及危机消除措施
    串联谐振中有一种情况下叫做串联谐振,而熟悉电力系统的技术人员都知道,当线路发生单相接地或断路操作等干扰时,造成
    发表于 11-13 15:22
    电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    电流互感器电压互感器的原理有何不同?电流互感器电压互感器的运行状态有何不同?
    发表于 07-22 08:27
    电流互感器电压互感器到底有哪些不同之处
    电流互感器电压互感器的结构有何区别?电流互感器电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器电压互感器
    发表于 08-16 06:52
    什么是电压互感器
    电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压
    发表于 09-02 14:32
    电压互感器简介
    电压互感器简介 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过
    发表于 04-13 09:15 94次下载
    电压互感器原理
    电压互感器原理 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。   精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量
    发表于 11-09 15:41 4140次阅读
    什么是(叫)电压互感器
    什么是(叫)电压互感器         电压互感器又称仪用变压(PT)。它是一种把高电压变为低
    发表于 07-11 15:57 3597次阅读
    电压互感器的用途
    电压互感器的用途 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以
    发表于 07-11 21:21 4300次阅读
    供电系统中电压互感器谐振现象分析
    通过电压互感器高压侧熔丝熔断或互感器烧毁事故,分析了产生铁谐振的原因、产生的条件及划分,总结了运行中的经验教训,并提出了防止
    发表于 11-22 16:53 31次下载
    0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
    本文主要介绍了0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号。什么是电压互感器电压互感器的工作原理以及电压互感器的型号以汉语拼音字母表示
    发表于 03-10 10:12 1.3w次阅读
    电压互感器的分类
    电压互感器电压变换原理可分为电磁式电压互感器(根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压完全相似)、电容式
    发表于 07-02 09:36 1.7w次阅读
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。
    的头像 发表于 01-31 16:50 3943次阅读
    电压互感器的型号及含义
    一、电压互感器的型号及含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互
    的头像 发表于 02-11 14:34 7540次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>的型号及含义
