电容式电压互感器除具有互感器的作用外,分压电容可兼作高频载波通信的耦合电容,它的冲击绝缘强度比电磁式电压互感器高,且质量小,体积小,成本低,占地面积小,但由于它采用电容分压,因此,它的误差特性和暂态特性比电磁式电压互感器差,输出容量也较小。同时由于电磁式电压互感器TV的存在,电容式电压互感器折合至TV -次侧的等值电路总电阻Rd。远远大于总感抗Ldz,因此,当电网发生短路时,等值电容Cdz上所储存能量的释放速度,也就是电压自由分量的衰减速度,主要取决于时间常数RdZ Cdz。此时间常数可达数十毫秒,可与快速保护的动作时间相比拟,使快速保护的动作时间延迟,严重时甚至造成不正确动作。
一般影响电容式电压互感器过渡过程的因素主要有以下几个方面:
(1)短路发生瞬间的一次电压值(短路相角)。
(2)电容分压器的电容量。
(3)电磁式电压互感器TV的匝数比。
(4)铁磁谐振抑制回路的型式。
(5)二次负载的大小与其功率因数。
(6)负载的连接方式(电阻与电抗并联或串联)。
(7)回路的固有电阻。
(8)电磁式电压互感器的励磁电流值。
举报投诉
本文主要介绍了电容式电压互感器接线原理。电容式电压互感器通过中间变压器降压后再接仪表,其主要原因是电容
发表于 03-10 10:28
•1.4w次阅读
跟着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,本钱随之增高,因而220kV电压等级宜选用电容式
发表于 02-01 16:27
•4064次阅读
SMC在电容式电压互感器产品上的应用介绍
摘要本文介绍了SMC (不饱扣聚酯玻璃纤维复合材料)制成的几种零部件在我厂电容式电压互感嚣(简称CVT产品上的应用,
发表于 11-14 14:12
•13次下载
电容式电压互感器接线图:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的
发表于 09-04 22:33
•5137次阅读
电容式电压互感器(CVT)是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压
发表于 05-08 09:31
•4.6w次阅读
本文主要介绍了电磁式与电容式电压互感器的主要区别是什么?电磁式电压互感器是一种通过电磁感应将一次电压
发表于 03-10 10:40
•3.2w次阅读
电压互感器按电压变换原理可分为电磁式电压互感器(根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器
发表于 07-02 09:36
•1.3w次阅读
,远方测量,选择性的电压保护,远控等等,是远距离遥控的必不可少的设备之一。现在小编就带大家来认识一下电容式电压互感器,以及其相关特点。
发表于 03-08 14:15
•5023次阅读
电容式电压互感器又称电容分压器,是采用电压分压原理构成,其简单原理接线图如图8—8(a)所示。其主要组成元件包括:
发表于 03-13 15:43
•2.6w次阅读
1、电容式电压互感器的工作原理 电容式电压互感器实质上是一个电容分压器,为便于分析起见,将
发表于 07-26 12:09
•8919次阅读
TYD-66/√3-0.01H 66kV 电容式电压互感器
发表于 11-02 07:50
•1049次阅读
TYD35/√3-0.001H 35kV电容式电压互感器
发表于 11-02 07:53
•1589次阅读
TYD-110kV电容式电压互感器适用于户外额定电压110kV
发表于 03-09 16:04
•2488次阅读
110kV 电容式电压互感器
发表于 03-09 16:23
•2280次阅读
工作原理是利用变压器的变比原理。当高压侧接入高压电网时,低压侧输出与高压侧成比例的低电压,供测量和保护设备使用。 1.2 电压互感器的类型 电压互感器主要分为两类:电磁
发表于 08-22 14:57
•637次阅读
