电容式电压互感器又称电容分压器,是采用电压分压原理构成,其简单原理接线图如图8—8(a)所示。其主要组成元件包括:电容式分压器、电磁式电压互感器以及提高可靠性和准确性的附属设备。
(l)电容式分压器由电容元件C1、C2组成,如图8-8(b)所示。它是将高电压变成低电压,并隔离高电压。为安全起见,二次侧接地。其分压原理为
(2)串联补偿电感L。补偿电容二次电压的内阻抗。减小C2上的电压随负载电流大小的变化而变化,以保证正常状态下电压变换的准确度。其电感量的大小取决于分压器的内阻。
(3)电磁式电压互感器TV。减小电容式分压器的输出电流,补偿因负荷变化引起的误差,使二次电压标准化,以供继电保护使用。
(4)间隙P。为防止二次短路而使电感、电容产生谐振过电压,引起绝缘击穿,损坏电容和电感元件。
(5)并联电容C。提高测量的准确性,减小二次负荷变化引起的二次测量电压的误差。
(6)Lf、Cf、Rf各元件用于抑制在短路切除后电压回升时,由电磁式互感器TV铁芯因饱和而与电容器产生的铁磁谐振。
(7)阻压器r。防止因二次短路或突然断开时冲击瞬间产生的大电流、过电压危及设备和工作人员安全。
分压器
189浏览量
18885 -
电压互感器
4文章
264浏览量
21564
