电压互感器实际上就是一种降压变压器,它的一次统组线圈匝数很多,二次绕组线圈匝数很少,一次侧并联地接在电网系统中,二次侧可并联接仪表、继电器的电压线圈等负载,由于这些负荷的阻抗很大,通过的电流很小,因此,电压互感器的工作状态相当于变压器的空载情况。
电压互感器的一次绕组的额定电压与所接电网的母线额定电压相同。有的电压互感器有两个二次绕组,一个是基本二次绕组,供表计和保护用;一个是辅助二次绕组,三相接成开口三角形供接地保护用。基本二次绕组的额定电压采用1oov。为了和一相电压设计的一次绕组配合,也有采用100/√3V的。如互感器用在中性点直接接地系统中,辅助二次绕组的额定电压为IOOV;如用在中性点不接地系统中,则为l00/3V,其选择线圈匝数的目的就是在电网发生单相接地时,使开口三角端头出现IOOV电压,以供保护使用。
电压互感器和普通变压器在原理上的主要区别是,电压互感器一次侧作用着一个恒压源,它不受互感器二次负荷的影响,不像变压器通过大负荷时会影响电压,这和电压互感器吸取功率很微小有关。此外,由于接在电压互感器二次侧的电压线圈阻抗很大,使互感器总是处于类似于变压器的空载状态,二次电压基本上等于二次电动势值,且决定于恒定的一次电压值,因此,电压互感器能用来辅助测量电压,而不会因二次侧接上几个电压表就使电压降低。但这个结论只适用于一定范围,即在准确度所允许的负载范围内,如果电压互感器的二次负载增大超过该范围,实际上也会影响二次电压的大小,其结果是误差增大,测量也就失去意义。
互感器
12文章
706浏览量
38270 -
电压互感器
4文章
250浏览量
21341
