电源电压偏高或偏低对用电设备有什么影响
姚小熊27 来源:电工基础 作者:电工基础 2020-03-14 16:22 次阅读
各类用电设备都要求供给其额定电压才能正常工作。若电源电压超标准降低或升高时,轻则不能正常工作,严重时会引起设备损坏等事故。电源电压偏高或偏低对用电设备的主要影响如下:
(1)照明设备。白炽灯电源电压降低时其发光效率和光通量都将急剧下降,若电压下降50-/0一10%时,发光效率将降低。当电压升高时,灯泡的使用寿命便大为缩短。日光灯电源电压每降低或升高5%,其亮度将减少或增大10%左右。不论电压升高或降低,都会影响灯管寿命,且升高时影响最大,若电压过低(约20%)时,荧光灯便难于起辉发亮。
(2)动力设备。电动机是应用最为广泛的一种用电设备。对使用最普遍的感应电动机来说,当其输出功率一定时,它的定子电流功率因数和效率对电压的变化都十分敏感,其运行特性与电源电压的关系相当密切。若端电压下降时,由于电动机转矩与电压平方成正比,转矩将显著减小,从而引起转速降低或停转。且此时因转差率较大,会使定子和转子电流都显著增大,导致电动机发热加剧、温度上升甚至被烧毁。反之,电源电压过高时,电动机铁芯内的磁通密度将会增高以至饱和,从而励磁电流与铁耗都大为增加(此状态称“过励磁”)。这将会使电动机过热,运行效率降低,影响加工质量,造成废品,且使波形变坏甚或出现高频谐振。
(3)电热设备。它是将电能转换成热能的用电设备。由焦耳定律可知,功率与电压的平方成正比。显然,过高的电源电压将会损坏设备或产生废品;电压过低时,设备功率便显著降低,就达不到所需的加热温度,同样将影响企业的正常生产。
(4)电子设备。如电视、广播、通信、电传、雷达及各种自动控制装置等,它们对电压质量的要求就更高。电子设备中的各种电子管半导体元件、集成电路或磁芯装置,都是在一定的特性曲线下工作的。若电源电压过高或过低,都会使其特性发生变化而影响正常工作。如对电视机来说,过高的电源电压显然会缩短其使用寿命或导致烧坏。
  • 电源电压
  • 用电设备
    继电器额定工作电压的选择
    切换,实现电路通断控制。要是实际电压偏离额定值过多,不管是偏高还是偏低,都会引发各类问题。 选择额定工作电压,首先得考虑电路系统的供电电压
    的头像 发表于 02-04 16:07 110次阅读
    ADS8322Y电压偏低怎么改善?
    请问各位, ADS8322Y 使用过程中 发现有几片出来的电压偏低(2.4V) 产品要求为2.45V 最低, 请问需要注意什么样的细节可以改善?
    发表于 01-03 07:52
    电源检测设备如何解决常见问题?
    问题: 电压不稳波动:使用带有电压稳定性测试功能的电源检测设备来测量输入电压的波动范围。如果发
    发表于 01-02 16:10
    轧机引起的电压波动对电力补偿设备有影响吗
    ,并导致发热损坏。 补偿设备若没有适当的滤波装置(如滤波电抗器或有源滤波器),可能会因谐波而导致过电流误触发。 2、冲击负荷导致的电压跌落 轧机的瞬间启停
    的头像 发表于 10-17 14:10 338次阅读
    轧机引起的<b class='flag-5'>电压</b>波动对电力补偿<b class='flag-5'>设备有</b>影响吗
    电源模块测试设备顺利检测开关电源、军用电源、VPX电源
    电源模块测试设备电源测试中有着重要作用,不仅提升了测试效率,还确保了测试结果的准确性,为开关电源、LED电源、矿
    的头像 发表于 09-26 15:06 750次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块测试<b class='flag-5'>设备</b>顺利检测开关<b class='flag-5'>电源</b>、军<b class='flag-5'>用电源</b>、VPX<b class='flag-5'>电源</b>
    带有电源电压监控器和电源多路复用器/开关的备用电源切换
    电子发烧友网站提供《带有电源电压监控器和电源多路复用器/开关的备用电源切换.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:20 0次下载
    带有<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b>监控器和<b class='flag-5'>电源</b>多路复用器/开关的备<b class='flag-5'>用电源</b>切换
    变压器低压侧电压偏高,该如何调压
    当变压器低压侧电压偏高时,可以通过调整变压器的分接开关来进行调压。以下是一些具体的调压步骤和注意事项: 一、调压步骤 确定调压方向 : 变压器低压侧电压偏高通常是由于高压侧
    的头像 发表于 09-11 17:24 3252次阅读
    LDO输出电压偏高的原因
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)输出电压偏高可能由多种因素导致。以下是对这一问题的详细分析,包括可能的原因、影响因素以及相应的解决方案。
    的头像 发表于 09-11 10:27 2269次阅读
    TLV4172放大器输出电压偏低怎么解决?
    原来用的是ADI的一个放大器是完全可以的,改用LM2902也是可以的,就是LM2902的精度差了,改用TLV4172但是新的问题来了,双电源+5V,-5V,5脚是基准2.5V,6脚是反馈端,7脚是输出,那么问题来了,7脚输出电压偏低
    发表于 08-28 07:50
    开关电源输出电压偏低的原因及解决方案
    引言 开关电源是一种将交流输入电压转换为稳定直流输出电压的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、家
    的头像 发表于 08-15 16:21 2678次阅读
    开关电源输出电压偏低是什么原因
    开关电源输出电压偏低可能由多种因素导致,以下是一些主要原因及其分析: 一、电源功率与负载问题 电源功率不足 : 对于新装的开关
    的头像 发表于 08-15 16:15 4821次阅读
    电源电压小于用电电压会怎么样
    引言 电力系统在我们的日常生活中扮演着重要的角色。从家用电器到工业设备,电力系统为我们的生活提供了便利。然而,在使用电力系统时,我们可能会遇到一些问题,如电源
    的头像 发表于 08-15 09:21 2223次阅读
    盘点常见的消费级IoT设备有哪些
    盘点常见的消费级IoT设备有哪些
    的头像 发表于 07-20 08:14 1419次阅读
    盘点常见的消费级IoT<b class='flag-5'>设备有</b>哪些
    DC电源模块的故障排除与维修方法
    。如果输入电源有问题,需要修复更换电源。 DC电源模块的故障排除与维修方法 2.检查输出电压:使用万用表
    的头像 发表于 03-14 13:16 1057次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的故障排除与维修方法
    是什么原因引起CYW20719B2 PIN20和PIN21电压偏高
    我按照如下电路图做了CYW20719B2的PCB板: 电源接3.3V。但是,IN20和PIN21输出2.2V左右电压。 按照规格书的PIN20和PIN21应该输出1.2V左右电压: 我测试了CYW20719B2Q40EVB-
    发表于 03-01 14:53
