图2-43所示是由LM324构成的基本测温电路,图中的VT1连接成二极管形式,利用硅晶体管3DG6发射结电压的温度系数约为-2.5mV/C(即温度每上升1℃,发射结电压便下降约2.5mV)这一特点作为感温传感器。
运放IC1连接成同相直流电压放大的形式,用于将VT1检测到的信号进行放大后输出。当温度越高时,晶体管VT1的压降越小,IC1同相信号输入端的电压越低,输出端①脚的输出电压也越低。这是一个线性放大电路,如果在IC1的①脚输出端连接测量或处理电路,便可对温度值进行显示或进行相应的自动控制了。
举报投诉
测温电路
4文章
46浏览量
23441 -
LM324
15文章
166浏览量
65306
短接LM324的反相输入与输出构成普通的跟随器,有相位延迟怎么解决?
短接LM324的反相输入与输出构成普通的跟随器,后级经过1k,10nF的RC 滤波后接100kohm级负载,发现在3kHz左右已经产生10度左右相位延迟,请教有办法保证10kHz范围内尽量减小delay吗?或者有其它pin 2pin 兼容的运放推荐?谢谢!
发表于 09-14 07:40
LM324对小电阻r上的电压进行放大、积分,正向饱和的原因?
如图,对小电阻r上的电压进行放大、积分。
u1:
u2输出:
当用理想运放替换两个LM324后
u1:
u2:
使用理想运放,积分结果很快稳定。使用LM324时,输出u2持续变化,基本正向饱和了。
请问是何种原因导致此状况,需如何修改
发表于 09-03 07:25
如何用LM324做PI电路?
我想用你们的公司的LM324运放设计一个PI调节电路,如下图,但是我不知道 电路 中电阻,电容这些元器件具体怎样取值,我只知道理论公式,不知道你们的实际使用时,元器件值是怎样取的,希望TI工程师能指点一下?
发表于 09-03 07:24
LM324运放设计PI调节电路元器件怎样取值?
我想问一下用你们LM324运放设计PI调节电路元器件怎样取值,有资料也行,我在网上找了半天也没的找到这方面的资料只有公式上的资料,电路图如下
发表于 09-03 06:33
LM324及INA128的功耗有多大?
这是我查看LM324的手册上的数据,感觉不太对劲,这个功耗不符合LM324低功耗的手册说明
另外INA128的功耗我在手册上并没有查找到
现在主要是想询问LM324在12V的电压下的芯片功耗多大
发表于 08-23 06:27
DAC0832外接LM324输出正弦波信号,为什么不能正确输出波形?
问题是这样的,我有一个DAC电路,DAC0832外接LM324输出正弦波信号,然后我用这个正弦信号驱动运放,为什么不能正确输出波形,并且我用LM324产生信号作为输出接入一个变压器的初级,为什么不能在副级得到感应电压
发表于 08-22 06:44
请问怎样可以提高DAC接lm324的输出能力
用DAC+lm324作为信号源驱动一个推挽式功放,但是在324接入电路后接入点就检测不到信号,试过在324后接电压跟随器,没有什么效果,请问怎样可以提高DAC接
发表于 08-21 06:46
把LM324芯片换成OPA4227芯片,经过低通滤波后的波形就不正常了,为什么?
如果用普通的LM324芯片两路输出都正常,如果把LM324芯片换成OPA4227芯片,经过低通滤波后的波形就不正常了,为什么高精度的OPA4227还没有324工作正常,什么原因?
LM324
发表于 08-21 06:10
LM324的周边电路是否和TL084有相异之处?
因为电路供电电压和续航时长问题,小生最近要使用LM324替换TL084。但是有一个问题,LM324的周边电路是否和TL084有相异之处?LM324
发表于 08-16 09:41
求助,LM324的温漂问题怎么解决?
我现在的产品是用LM324APWR对气压传感器信号进行放大,气压传感器里面就是一个惠斯通电桥,现在的问题是电路原理一样,元件配置一样,只有LM324内部4个运放使用不同的情况下,温漂方向不一样。希望能指导一下,这是什么原因?如下
发表于 08-09 07:05
为什么LM324会损坏?
你好,现在我们产品上有用到LM324,出现了损坏LM324的现象,请把损坏的样品寄给供应商帮忙分析一下损坏的具体原因,谢谢,问题描述如下:
下图电路为电压采样电路,在校准计量电压模式
发表于 08-08 06:39
深入解析LM324运算放大器电路:基础原理与实践应用
在电子技术的浩瀚海洋中,有一种器件如同航海者的指南针,为电路设计指明方向——那就是运算放大器。而LM324,这款经典的运算放大器集成电路,更是凭借其杰出的性能和广泛的应用,成为了众多电子爱好者
