三相交流电动机缺相保护器的制作
h1654155282.3538 来源:家电资料维修网 作者:家电资料维修网 2020-03-15 16:49 次阅读
电网自身原因或电源输入接线不可靠,开关电源有时会出现缺(断)相运行的情况,而且缺(断)相运行不易被发现。随着工农业技术的发展,工业、农业以及城乡个体工商户用电动机迅速增加。但工厂、个体工商户、农村普遍缺乏电工技术人员,加上使用和管理保养不善,经常出现缺(断)相造成交流三相电动机烧坏的事件日益增多。笔者和同行们对电工电子报刊杂志登载了三相交流电动机缺(断)相保护器的原理图进行分析借鉴。
按图中的要求,也曾试制了几次,都缺少制作参数。在制作实验过程中,发现电动机运行时,人为造成断相后交流接触器不释放,三相电机只有二相电源还是工作,尤其是小型三相电机断一相电后,接触器不释放。究其原因,这一相线从电机运行中有反馈电流正好维持接触器线圈吸合,所以不释放。而以失败告终。笔者不甘心挫折以及制作失败,在失败中找成功,更加反复琢磨,经多次长期制作实验,终于取得很好效果。经使用实践证明,不但使用寿命长,且灵敏度极高。
一、电路原理
这里奉献给读者。电路非常简单可靠,制作容易,无需复杂调试,一装就成。该保护器本人已经获得国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》,专利号:为ZL932096026。电路见下图所示。
(1)电路工作原理控制部分:合上刀开关QS,按下起动按钮SB2,则通过B、C相以及继电器K、热继电器FR、SBl的常闭触点和交流接触器KM线圈构成回路得电动作,它串接在主电路中的三个主触点闭合,接通电源三相电动机转动,松开SB2,它将在弹簧弹力下恢复到断开位置。与SB2并联的交流接触器辅助触点和主触点同时闭合,KM线圈仍然通电,并自锁。当要停机时,按一下SB1该动断触点一断开,接触器辅助触点和主触点全部断开,电动机切断电源而停转。
(2)电路工作原理检测部分:从C1~C6上接成星形,产生一个中性点,也是_种节电式零序电压通用型三相交流电动机缺(断)相保护器。该保护器最好选用六只电容,容量相同的电容器组成平衡负载电路为Y形。电机正常时,M点的电压为零,与三相四线的中点电位一致,M中性点无电压输出,继电器K不动作。
供电线路任意一相缺(断)相时,通过检测其中性点M的电位经过VD1~VD4整流、C滤波后,K继电器线圈得到平滑的直流电压24V,K继电器线圈得电吸合,动断触点来发出断相故障信号,切断正在工作的电动机电源,从而保护电动机不易被烧坏的事故。在电动机缺(断)相时间为ls中内,高灵敏继电器K便能动作,及时切断电动机主电源。VD5是保护继电器的续流二极管
(1)本电路电容器作检测元件还可兼有无功补偿的作用。不浪费电能,相反还会提高电动机的功率因数,减少无功功率的损耗,也可称是一个小型节电器。
(2)本电路对星形或三角形接法的0.1~50kw电动机均通用,若电动机容量超过30kW以上应选用容量较大的交流接触器。
三、元件的选择
QS是刀开关,可选HD13-200/3。
RF为热继电器,选用JR10-10;SB2为起动按钮,选用LA-10(绿色);SB1为停止按钮,型号为LA-10(红色)。KM为交流接触器,选用CJO-20A线圈,吸合电压为380V;C1、C2、C3、C4、C5、C6.选为2.4uF油浸电容器,要求耐压630V;VD1~VD5选用lN4007;C4是电解电容,容量为150μF、耐压在50V;K为直流继电器,线圈吸合电压为24V,型号选用JRX-13F,一组触点就行。其他元件按图中的标注为准,无特殊要求。
备注:笔者这里选的电容是2.4μF、耐压400V优质电容,用两只串接在电路中,一组等于1.2μF,共三组,是为了提高耐压值,增加工作可靠性能,延长电容使用寿命。
    三相交流电动机星形连接有哪些注意事项?
    三相交流电动机星形连接(Star Connection)是一种常见的电动机接线方式,它具有一些独特的优势和注意事项。 1. 星形连接的定义和原理 星形连接,又称为Y形连接,是一种三相交流电动机的接线
    的头像 发表于 10-23 09:45 432次阅读
    三相鼠笼异步电动机的工作特性是什么
    三相鼠笼异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业和民用领域。其工作原理是利用三相交流电产生旋转磁场,驱动转子旋转。下面将介绍三相鼠笼
    的头像 发表于 08-23 15:28 1085次阅读
    三相鼠笼式异步电动机的控制实验原理
    三相鼠笼式异步电动机的控制实验原理主要基于电磁感应定律和电动机的基本工作原理。以下是详细的控制实验原理: 一、电动机基本工作原理 旋转磁场的产生 : 当
    的头像 发表于 08-23 15:25 1268次阅读
    三相交流电源是个什么组成
    1.1 三相交流电源的定义 三相交流电源是指由个频率相同、幅值相等、相位相差120度的正弦波组成的电源系统。这种电源系统广泛应用于工业和民用领域,如电动机驱动、变压
    的头像 发表于 08-23 15:10 746次阅读
    保护器报警怎么解决
    保护器报警的主要原因。在三相交流电动机中,三相电源的序必须与电动机序一致,否则
    的头像 发表于 08-02 14:20 3642次阅读
    三相交流电序怎么测
    电动机的旋转方向、变压的连接方式、电能的计量等。 一、三相交流电序测试的重要性 电动机的旋转方向
    的头像 发表于 08-02 11:26 2183次阅读
    过载三相保护器一般接在哪里?
    过载三相保护器是一种用于保护三相电动机
    的头像 发表于 06-18 14:23 1626次阅读
    过载三相保护器怎么用
    过载三相保护器是一种用于三相交流电动机保护装置,它能够实时监测
    的头像 发表于 06-18 14:22 1568次阅读
    三相交流电相位差是多少 三相交流电源是个什么
    三相交流电相位差是120度,即每之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用
    的头像 发表于 02-20 15:45 5922次阅读
    三相交流电动机正反转互锁电路分析
    在工业自动化和电力系统中,三相交流电动机是最常见的动力源之一。为了实现电动机的正反转控制,需要设计一个可靠的正反转互锁电路。
    的头像 发表于 02-18 17:18 2723次阅读
    <b class='flag-5'>三相交流电动机</b>正反转互锁电路分析
    三相交流电的产生原理
    三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电
    的头像 发表于 02-16 11:19 2312次阅读
    <b class='flag-5'>三相交流电</b>的产生原理
    三相交流异步电动机的工作原理 三相交流异步电动机的调速方法
    原理: 三相交流异步电动机的工作原理基于电磁感应原理。当三相交流电通过电动机的定子绕组时,由于电流的变化,定子绕组中会产生旋转磁场。这一旋转磁场会与转子中导体产生电磁感应,从而在转子上
    的头像 发表于 02-02 14:58 3302次阅读
    什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
    什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在三相交流电中,电流和电压在
    的头像 发表于 01-19 15:01 1456次阅读
    三相交流电相位差是多少 三相交流电abc分别用什么颜色
    三相交流电相位差是120度。三相交流电的相位差是指每之间电压或电流波形的相位差。在三相交流电系统中,通常有个相位的电压或电流,分别用字母
    的头像 发表于 01-18 10:15 5643次阅读
    三相交流电路的连接方法
    在工农业的生产和生活中,应用最广泛的是三相交流电三相交流电是由三相交流发电机发出来,采用的是三相输电系统输送给用户。
    的头像 发表于 01-15 13:30 3130次阅读
    <b class='flag-5'>三相交流电</b>路的连接方法
