随着医院的现代化建设,各类先进的气动仪器与设备逐年增多。许多医院都装有中心供氧及中心压缩空气设备。但这些设备平时无专人看管,出现故障时不能及时发现与防范。为此,我们研制了气体压力监测装置,当供气设备的输出压力,一旦高于或低于正常值后,立即发出声、光报警信号,以及时进行处理(参看附图)。
目前医院所用的气动设备,所需压力均在0.3MPa~0.5MPa之间.可将监测器的电接点压力表的低压报警电极A,调至表的刻度盘上0.28MPa处。将高压报警电极B,调到0.52MPa处。然后将电接点表的三个电极,分别与电路图中的A、B、C三个电极对应接好。接通9V的交流电源,经整流、滤波后形成一个+12v电源,作为报警电路的工作电源。如果供气设备输出的压力正常,则监测器用的电接点压力表的示值指示电极C,始终保持在0.3MPa~1.5MPa之间,不与A、B任何一个电极接触.晶体管T1、T2由于基极为零电位,均为截止状态,其发射极为零电位.报警部分由于无工作电源而不工作。同时.由于T3的基极也是零电位,其集电极的正电位使T4导通。压力正常指示灯D1亮。
当因某种原因造成供气设备输出的压力低于0.3MPa时,由电接点表的示值指示电极C,与低压报警电极A连通,此时,晶体管T1由于基极为正电位而导通。其发射极输出近12v的直流电压,使由T5、T6等元件组成的多谐振荡器得电工作,从T6的集电极上输出一个间歇的正方波信号,使T7间歇的导通与截止,从而驱动蜂鸣器发出间歇的讯响信号。另外由T1输出的正电压.随T5的导通与截止,使低压报警指示灯D2发出与声报警信号同步的光报警信号。T3的基极此时也为正电位,导通后集电极为零电位,使T4截止,压力正常指示灯灭。
同理,当压力输出超过0.5MPa时.压力表的示值指示电极C,与高压报警电极B接通.晶体管T2导通,推动后属报警电路工作。只是此时发光的为高压报警指示灯D3.因T3的基极此时也为高电位.经T3、T4转换后,压力正常指示灯停止发光。当压力恢复正常后。示值电极c,与高压电极B及低压电极A断开后,报警器转到正常监测状态。平时只要观察监测器的工作情况.就可了解供气设备的工作状态。
报警器电路
1文章
47浏览量
16765 -
自动监测
46浏览量
9400
基于51单片机烟雾检测报警器设计
一招教你如何选择适用的工业GDS气体检测报警系统
![一招教你如何选择适用的工业GDS<b class='flag-5'>气体检测报警</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/60/wKgaomYnfD-AcfnKAADgsRpPpyw814.png)
报警器电路图大全
![<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>图大全](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/97/wKgaomWL6X2APPC8AABb6-lrIn0997.jpg)
可燃气体报警器
入户式防汛报警器的优势?
TVOCs自动监测报警系统:守护我们的生活环境
ESD实时监测报警系统的组成
![ESD实时<b class='flag-5'>监测报警</b>系统的组成](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6F/wKgZomSsscqAXxXLACz9HOgvf-g984.png)
气体泄露检测报警仪器在化工领域的应用
可燃气体报警器在家庭安全领域的应用
ESD实时监测报警系统的构成
![ESD实时<b class='flag-5'>监测报警</b>系统的构成](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6F/wKgZomSssh2ANi3TAB3pdiCjzok790.png)
