雷尼绍QC20-W球杆仪机床诊断系统解析
lhl545545 来源:工控网 作者:佚名 2020-03-15 17:02 次阅读
如果不进行定期检查和维护,数控机床会随着时间的推移逐渐失去定位精度并引入误差。为了加工复杂、高价值的飞机机身组件,BAE Systems借助无线球杆仪系统来提供所需的机床诊断数据,从而最大限度地确保产品质量和生产效率。
飞行中的欧洲台风战机
背景
现代飞机的机身组件制造对精度和品质一致性有着严格的要求。机身组件的预期寿命必须与飞机的预期寿命相匹配,因此在金属和复合材料的加工过程中,确保生产质量和可靠性至关重要。
全球防务、航空和安全公司BAE Systems为欧洲台风战机(一款双发动机、三角翼布局多用途战斗机)生产多种关键的机身组件。这款高机动性战机自2003年服役以来,已经列入了世界多个国家的空军序列。
在英国布莱克本附近的萨默斯伯里机场先进的制造工厂里,BAE Systems的80多台数控机床正在高速运转,生产着台风战机和其他飞机所需的多种高价值机身组件。
为了确保零件质量稳定一致、最大限度减少材料浪费并提高生产效率,保持五轴机床的性能和产量已成为公司生产线工程师的主要职责之一。
因此,定期进行数控机床检测和校准检查便显得至关重要。BAE Systems在很早之前便使用了雷尼绍的QC10球杆仪机床诊断系统。此后,为了提高灵活性和易用性,他们又开始启用第二代无线球杆仪系统。
雷尼绍QC20-W球杆仪
QC20-W球杆仪系统
如果数控机床的定位性能达到理想状态,那么在任意两轴组合中,圆弧插补都会与设定的圆形轨迹完全吻合。QC20-W无线球杆仪可提供比较实际轨迹和设定轨迹的方法,以此确定是否存在误差。
球杆仪内含高精度线性传感器,每端各有一个精密球,分别固定在两个精密磁力碗座上:一个磁力碗座安装在机床工作台上,另一个安装在机床主轴上。在这种布局中,当数控机床按设定的圆形轨迹运行时,球杆仪能够测量半径的细微变化。
信号处理在球杆仪内部进行,而数据通过无线连接传输至个人计算机中。采集的数据用于计算定位精度(圆度和圆度偏差)的整体性能,计算方法符合国际标准以及雷尼绍自己的分析报告标准。
球杆仪数据以图形和数字两种形式显示,可进一步帮助诊断机床误差。球杆仪组件包含50 mm、150 mm和300 mm加长杆,可用于诊断各种尺寸的数控机床。
BAE Systems员工Jim Walsh正在使用雷尼绍QC20-W球杆仪
挑战
无论机床的类型、规格、工作负荷和使用率如何,如果不加以维护,即使是最好的数控机床,定位精度也可能会随着时间的推移逐渐下降,从而产生加工误差。组件磨损、碰撞造成的损坏、安装错误,甚至是基座振动和环境温度的变化都可能对精度造成不利影响。
在零件加工完成后才发现机床问题的代价十分高昂。在BAE Systems制造的机身组件中,很大比例都是由钛合金材料加工制成的。这种高强度、轻质、耐高温和耐腐蚀的金属材料价格不菲且日益紧缺,需要提前一年向供货商预定才可保障供应。
除了昂贵材料报废造成的损失外,机床误差造成的数控机床加工时间损失更是难以挽回。
一件复杂的钛合金机身组件一般需要机床加工40个小时。重复生产出报废组件会对企业的生产效率造成严重影响。
一个典型的例子是,BAE Systems的制造工程师曾发现在众多的机床中,有一台机床的加工精度正在缓慢下降,车间操作人员渐渐对其性能失去了信心。由于越来越难以生产出达标的零件,问题机床逐渐被闲置,而它原来承担的工作量则被分流到其他机床。
要解决面临的这些难题,需要定期检查数控机床的性能。保持机床的定位精度对于确保质量和生产效率而言至关重要。
用于机床性能诊断的雷尼绍QC20-W无线球杆仪
解决方案
为了协助定期进行数控机床的性能诊断,BAE Systems以前使用雷尼绍的QC10球杆仪系统来识别特定的机床性能误差。
现在BAE Systems开始使用第二代QC20-W无线球杆仪,还启动了一项涵盖整个工厂的预防性维护计划,规定每周、每月和每年对所拥有的60多台数控机床进行定期检查。
通过详细解析所有机床的QC20-W诊断数据趋势,BAE Systems制定了一套可靠的误差范围基准,以此对所有机床的性能进行快速检查,并允许操作人员做出“继续/不宜继续”使用机床的决定。一旦数控机床定位精度出现任何大于30 µm的圆度误差,就需要立即展开调查。
接受过球杆仪培训的机床操作人员可高效率地使用QC20-W运行诊断检查,这意味着这些检查可以利用生产间隙完成,这对产量几乎不会造成任何影响。
同时BAE Systems还确定了球杆仪测试组件与数控机床的最佳数量比例。这一比例为1:15,这意味着在某一时刻,有一台球杆仪可离开工厂前往专业机构做年度校准检查,而其他球杆仪则可同时对车间内的不同机床执行性能检查。
凭借在不同类型的机床上使用QC20-W球杆仪所获得的知识和经验,BAE Systems现在能够更深入地研究上文所述的那台实际上已退出生产序列的问题机床。
BAE Systems使用球杆仪观察到了一个200 μm的XY圆度误差。他们使用球杆仪诊断软件,确定机床的主要故障模式为伺服不匹配造成的,随后占第二位的误差源为较大的反向间隙误差。BAE Systems维护工程师通过优化X轴驱动参数纠正了伺服不匹配问题,然后他们使用球杆仪再次进行检查,以量化调整后获得的改进。
然而再次检查的结果显示,即使伺服不匹配已被消除,机床仍存在严重误差,工程师们接下来又使用球杆仪和传统量规进行了检查和测量,发现误差是由于X轴的滚珠丝杆磨损造成的。翻新滚珠丝杠并重设反向间隙补偿值后,机床这次达到了30 μm的XY圆度要求,并重新加入了生产序列。
BAE Systems专业制造工程师Jim Walsh评论道:“使球杆仪检测成为机床状态检查不可或缺的一部分,这不仅有助于确保零件质量稳定一致,对于那些曾被认为是已无法胜任工作的机床,球杆仪还可帮助我们令其重新焕发活力。”
他继续道:“使用球杆仪的诊断软件可以自动分析结果并诊断误差,这意味着机床操作人员再也无须根据原理和公式费力地自己计算数据的真实含义、确定问题的发生位置以及查找补救措施了。这在实际生产中将节省大量的时间。”
黎明时分的塞浦路斯阿克罗蒂里机场,第11空军中队的一架台风战机准备起飞(照片由BAE Systems提供)
结果
BAE Systems在加工高价值飞机机身组件的过程中面临着诸多挑战,而将QC20-W无线球杆仪系统纳入专门的数控机床预防性维护计划,则是其应对这些挑战迈出的有益一步。
雷尼绍也在不断更新球杆仪诊断软件的功能,在新版软件的帮助下,BAE Systems旨在减少材料浪费和提高生产效率的主动性维护计划将增添新的活力。在萌芽阶段便可找出导致机床误差的根本原因,不必到问题实际发生时措手不及。
过去,漫长且代价昂贵的机床检查和维修工作将导致出现大量的机床停机时间,令企业难以承受;而现在,BAE Systems的机床误差诊断几乎瞬间便可完成,这使得停机时间大幅减少。此外,借助球杆仪诊断数据,企业不再单纯依赖机床制造商的服务和支持来解决相关问题。
借助于雷尼绍球杆仪的诊断,一台故障数控机床重新焕发活力,车间生产效率和质量合规方面也取得了重大进展,这令BAE Systems受益颇多。
责任编辑;zl
  • 诊断系统
    车云远程诊断系统 - DRS
    INTEWORK-DRS(Diagnostic Remote-Service System)是由经纬恒润自主研发的一款基于车云远程的诊断解决方案产品,具备整车级或单ECU级的如参数读写、故障读清
    的头像 发表于 12-30 11:32 825次阅读
    车云远程<b class='flag-5'>诊断系统</b> - DRS
    智能开关柜故障诊断系统如何实现
    智能开关柜故障诊断系统是一个复杂的集成系统,它结合了硬件传感、软件算法、数据分析和人机交互等多个方面,旨在提高电力系统的可靠性和安全性。智能开关柜故障诊断系统的实现依赖于先进的技术原理
    的头像 发表于 12-24 10:17 122次阅读
    诊断系统开发咨询服务
    随着汽车电控系统复杂度及消费者对于汽车售后服务水平要求的提升,诊断系统开发在整车开发中的重要度日益突出。经过多年的实践,经纬恒润积累了丰富的经验,业务涵盖诊断协议及功能定义、诊断测试、
    的头像 发表于 12-18 16:30 374次阅读
    <b class='flag-5'>诊断系统</b>开发咨询服务
    智能开关柜故障诊断系统如何实现?
    蜀瑞创新为您科普:智能开关柜故障诊断系统的实现需要综合运用物联网、大数据分析、人工智能与机器学习以及数据融合等先进技术。通过实时监测、故障预警与诊断、健康状态评估、远程控制与操作以及数据可视化与报告等功能,该系统能够有效提高开关
    的头像 发表于 11-12 16:00 129次阅读
    智能开关柜故障<b class='flag-5'>诊断系统</b>如何实现?
    输电线路故障不再愁,输电线路故障智能诊断系统来帮忙
    TLKS-PMG-DSC输电线路故障智能诊断系统。此系统使用分布式传感器技术,实现了对输电线路的全方位实时监控。在故障发生时,系统能够迅速定位问题源头,并提供精准的定位信息,以便电力抢修团队迅速采取行动。这种高效的故障
    的头像 发表于 11-08 11:25 266次阅读
    输电线路故障不再愁,输电线路故障智能<b class='flag-5'>诊断系统</b>来帮忙
    输电线路故障智能诊断系统,让输电线路故障无所遁逃
    能造成严重的经济损失和社会影响。为了应对这一挑战,输电线路故障智能诊断系统TLKS-PMG-DSC应运而生,为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障。 输电线路故障智能诊断系统主要由监测终端、数据中心和用户
    的头像 发表于 10-09 15:56 338次阅读
    输电线路故障智能<b class='flag-5'>诊断系统</b>,让输电线路故障无所遁逃
    机床性能优化:校准补偿系统在故障诊断与预防性维护的应用
    激光干涉仪和机床测头是机床校准补偿系统中的关键组件,它们在确保机床精度和性能方面发挥着重要作用。激光干涉是一种高精度测量设备,采用迈克尔逊
    的头像 发表于 08-30 16:51 721次阅读
    <b class='flag-5'>机床</b>性能优化:校准补偿<b class='flag-5'>系统</b>在故障<b class='flag-5'>诊断</b>与预防性维护的应用
    光伏电站故障预警与在线监测智能诊断系统 一键运检 多维度故障对比
    光伏电站故障预警与在线监测智能诊断系统|一键运检|多维度故障对比 光伏电站故障预警与在线监测智能诊断系统是专为光伏电站设计的智能化运维管理工具。该系统基于设备智能监测、应用算法模型进行设备智能
    的头像 发表于 07-30 15:33 916次阅读
    中置式开关柜技术规范:智能开关专家诊断系统
    蜀瑞创新智能开关专家诊断系统能够对开关设备进行实时数据采集及历史数据的读取,并对采集数据进行处理分析,解析开关设备的运行状态,包括对机械特性分析、机械寿命预测、燃弧时间分析、断路器寿命预测、对开关设备故障判断等。
    的头像 发表于 07-24 11:37 437次阅读
    中置式开关柜技术规范:智能开关专家<b class='flag-5'>诊断系统</b>
    变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统的特点——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统。 MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统功能特点: 1.适用于所有类型的有载调压开关
    的头像 发表于 06-04 09:27 414次阅读
    变压器分接开关状态在线监测故障<b class='flag-5'>诊断系统</b>的特点——每日了解电力知识
    如何从0到1设计诊断系统
    诊断系统设计主要涵盖了诊断方案设计、诊断需求定义和诊断数据库开发。本文会逐一介这些环节,以便更好地理解和把握
    的头像 发表于 04-26 17:59 1227次阅读
    如何从0到1设计<b class='flag-5'>诊断系统</b>
    VIONiC高精度测量反馈产品助力高精度运动控制系统
    推出VIONiC系列光栅,具有超高精度、超小型、卓越测量性能和可靠性,适用于各种高精度运动控制系统。其分辨率范围广泛,最大速度可达12m/s,在严苛制造工艺中表现卓越。VIONi
    的头像 发表于 03-28 13:13 579次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>尼</b><b class='flag-5'>绍</b> VIONiC高精度测量反馈产品助力高精度运动控制<b class='flag-5'>系统</b>
    renishawFORTiS-S™标准型封闭式直线光栅
    FORTiS-S™标准型封闭式直线光栅 非常适合机床应用 细窄尺寸 精度达到±3 µm或±5 µm 抗振性高达30 g 非接触式设计 — 无机械磨损、使用寿命更
    的头像 发表于 02-24 10:48 439次阅读
    renishaw<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>尼</b><b class='flag-5'>绍</b>FORTiS-S™标准型封闭式直线光栅
    RENISHAW双读数头系统应用分享
    在精密回转运动控制中,回转定位精度至关重要。RENISHAW圆光栅系统能满足精度需求,但单个读数头易受偏心和轴承旋转中心平移影响。使用双读数头可消除偏心误差和奇数误差谐波,但椭圆
    的头像 发表于 02-23 09:40 1047次阅读
    RENISHAW<b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>尼</b><b class='flag-5'>绍</b>双读数头<b class='flag-5'>系统</b>应用分享
    风力发电机故障监测与预警诊断系统解决方案
    的发展效益。 为了降低风力发电机的运维成本,提高故障诊断效率,物通博联提供无人值守的风力发电机故障监测与预警诊断系统。风机设备通过安装振动、速度、温度、电压电流等传感器对齿轮箱、叶片、轴系等各部位信号进行感知,
    的头像 发表于 02-20 10:38 728次阅读
    风力发电机故障监测与预警<b class='flag-5'>诊断系统</b>解决方案
