数字压力表(http://yunrun.com.cn/product/)是集传感技术、电子技术、微机技术为一体的新型智能化、多功能的测量仪表。它既可以满足工业现场的压力测量,又可以在实验室作标准表使用。数字压力表按结构可分为整体式和分离式。现场用的大多是整体式的,即传感、转换、显示是一体的,安装在一个表壳中:分离式的大多用于实验室作标准表使用,其传感器通过缆线与主机相连、其余元件全安装在主机箱中。
数字压力表工作原理如图所示。被测介质压力作用于传感器的感压膜片,传感器将感应的电信号经放大、A/D转换,送CPU进行处理,然后以模拟量或数字量输出,从而实现压力显示、控制、变送的目的;微处理器可对仪表的零点漂移、温度漂移、非线性等进行自动补偿,以确保仪表使用条件内的高精度。
数字压力表中使用的压力传感器品种较多,常用的有:压阻式、电阻应变式、陶瓷、扩散硅、蓝宝石等压力传感器。这些传感器大多是用电桥的测量原理,把压力信号转换为电压信号来进行处理。现以电阻应变式传感器为例,对电桥测量电路作一介绍。电阻应变式传感器采用铜合金或钢合金管的椭圆形截面,其腔内充满被测压力介质,并沿着管或横截面四周均匀粘贴4-8片应变片,组成一个电桥,如图所示,图中R1-R4为应变片。在电桥中增加了温度补偿电位器RT、调零电位器R0。无压力时电桥的输出电压为零,当其腔内受到压力作用时,椭圆形截面发生变化,使电阻应变片的阻值发生变化,电桥便有不平衡电压输出,这样就得到了与压力成正比的电压信号。
数字压力表可分为内置压力模块和外置压力模块两种结构形式。内置压力模块的测量精度可达0.05%FS,但其测量的压力量程通常不超过600kPa外置压力模块的测量精度达0.1%FS,其测量的压力量程可达60MPa。有的还采用特殊电路实现仪表与压力模块、仪表与微机的通信。
精密数字压力表在配用高精度压力传感器的同时,使用微处理器对仪表零点漂移、温度漂移、非线性等进行自动补偿,确保仪表使用条件内的高精确度;可作为标准表使用,用来校验和检定普通压力表、压力变送器。对于交直流两用的便携式精密数字表,在测量压力的同时,还可测量电流,并在LCD上显示出来,并备有24VDC输出,以满足现场测试、校验的需要。
压力表
2文章
202浏览量
14644 -
数字压力表
11浏览量
10147
