插座,又称电源插座、开关插座。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。这样便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开。
电源插座显示指示灯电路(一)
图中两刀开关显示红绿灯LED灯指示,R的电阻应取100k以上对LED更安全保险。
电源插座显示指示灯电路(二)
图中R的电阻应取120k~150K对LED更安全保险。
举报投诉
插座
1文章
502浏览量
31073 -
电源插座
71浏览量
12785
研华工控机610I电源指示灯闪烁的常见原因及相应解决办法
研华工控机 610I 在工业控制领域有着广泛的应用,其前面板配备的电源指示灯在指示系统状态方面起着至关重要的作用。在使用过程中,有些朋友可能会遇到研华工控机610I电源
跟网上教程做的防反接电路和电源指示灯有问题吗?
设计思路
我想做一个STM32最小系统的拓展板,需要12V和5V,3.3v,现在需要防反接和电源指示灯
帮我看一看有没有问题,小白不是很多电路
发表于 09-09 22:02
光纤收发器主要指示灯的含义
光纤收发器通常配备多个指示灯,用于显示设备的工作状态、网络连接、数据传输速率等重要信息。不同品牌和型号的光纤收发器可能具有不同的指示灯设置,但常见的指示灯及其基本含义相对一致。
ATX电源插座可以提供几种电压
ATX电源插座是一种广泛应用于计算机系统中的电源接口,它能够为计算机的各个部件提供所需的电力。 ATX电源插座简介 ATX(Advanced Technology eXtended)是一种计算机
光纤收发器6个指示灯含义是什么
含义的介绍: 电源指示灯(Power LED): 电源指示灯通常为绿色或蓝色,表示光纤收发器已经接通电源并正常工作。如果
充电器插上指示灯就灭怎么回事
充电器本身的问题 1.1 充电器内部电路故障 充电器内部电路的故障可能是导致指示灯熄灭的主要原因。充电器内部电路包括电源模块、控制模块、保护
配电柜指示灯微亮怎样处理
引言 配电柜是电力系统中的重要组成部分,负责将电能分配给各个用电设备。指示灯作为配电柜的重要组成部分,可以实时显示配电柜的工作状态。然而,指示灯微亮的问题时有发生,这不仅影响配电柜的正常运行,还可
电气控制柜指示灯常见故障及解决方法
不亮 故障原因 : 线路故障:包括线路断路、短路或接触不良。 电源故障:电源电压不足或电源未接通。 指示灯本身故障:如灯泡损坏或LED灯管老化。 解决方法 : 检查线路 :确保线路连接
驱动功率限制指示灯亮怎么解决
驱动功率限制指示灯亮是一个常见的汽车故障问题,它通常表示车辆的驱动系统存在问题,需要及时解决以避免进一步的损坏。本文将介绍驱动功率限制指示灯亮的原因、诊断方法、解决方法以及预防措施。 一、驱动功率
三菱PLC根据指示灯判断故障
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是“24+”端子与“COM”端子 短路,请将“24+”端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查 您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障 ,请您将该部PLC送回我
发表于 02-15 16:51
•1114次阅读
如何对状态指示灯进行编程
以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED 的信号状态设置为“1”并开启 HMI 设备上的显示。当加热室处于关闭状
