LM317是一款常用的三端稳压IC,在各种线性可调稳压电源中用的很广,其最大输出电流为1.5A,实际中若要求输出更大的电流,可以通过外接大功率三极管的方法来扩流。在选用三极管扩流时,由于MOS管的栅源两极之间的开启电压较高,故很少使用MOS管用于扩流,一般都是选用双极型三极管用于扩流。这里我们介绍一个采用大功率PNP型三极管构成的扩流电路,其输出电流不低于5A。
LM317外接三极管扩流时,选用NPN型和PNP型三极管皆可,不过选用后者,电路更简单一些,故这里我们介绍一下用PNP型三极管扩流的方法。
电路如上图所示,图中的Q1是一款大功率PNP型三极管,其型号为MJ2955(该管的Icm可达15A),电阻R1接在电源输入端Vin与LM317的输入端③脚之间。在负载电流较小时,R1两端的压降很小,Q1不工作,此时负载电流由LM317供给。当负载电流接近LM317的最大输出电流时,R1两端产生较大的压降,使Q1开始工作,此时负载电流主要由Q1供给。在工作压差不是很大,并且Q1散热良好的情况下,本电路的输出电流不低于5A。
上图为TO-3封装的MJ2955的外形。在选用MJ2955扩流时,必须给管子加上足够大的散热片。另外,图1中的电阻R1的具体阻值及功率应根据实际的负载电流来选取。
MOS
32文章
1289浏览量
94469 -
317
2浏览量
24574
MOS管选型的问题
![<b class='flag-5'>MOS</b>管选型的问题](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/90/wKgZPGeypGyAYayuAAC3yHtORM0949.png)
MOS管的并联使用:如何保证电流均流?
![<b class='flag-5'>MOS</b>管的并联使用:如何保证电流均<b class='flag-5'>流</b>?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/25/wKgaoWcQxaeASI0iAABNu9o0YB4775.png)
电源反接保护电路:MOS、自恢复保险丝过流
![电源反接保护电路:<b class='flag-5'>MOS</b>、自恢复保险丝过<b class='flag-5'>流</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/09/wKgZPGd8gaaAGiVPAABY4eH1y9A776.png)
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
请问OPA549怎么做gnd补偿反馈?
如何判断LM317好坏?
开关型,内置MOS 降压恒流芯片 AP5103 工作原理图
内置MOS管 1A 大功率LED恒流驱动器PT4115数据手册
MOS管栅极前加100Ω电阻原理分析
![<b class='flag-5'>MOS</b>管栅极前<b class='flag-5'>加</b>100Ω电阻原理分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/E9/wKgZomYXav6AYGvRAAAXmsSNh1k909.png)
深入解析MOS管的判别与导通条件
![深入解析<b class='flag-5'>MOS</b>管的判别与导通条件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/4D/wKgaomYTkjWAVBpiAAAU7HFfpIQ508.jpg)
如何给电路选择最合适的MOS产品?选择MOS管时需考虑的关键要素
![如何<b class='flag-5'>给</b>电路选择最合适的<b class='flag-5'>MOS</b>产品?选择<b class='flag-5'>MOS</b>管时需考虑的关键要素](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/98/wKgaomYLxYGAej2qAAAnPWNcn-4749.png)
