最简单的方法就是采用桥式整流电路作一个自动极性转换,这样不论输入电压极性如何,皆可以使发光二极管点亮。电路如下图所示。
图中,四个1N4148二极管组成一个桥式整流电路,电阻R为发光二极管的限流电阻,LED为小功率红色发光二极管。这个电路不论输入电压Vin是交流还是直流,经桥式整流电路转换后,发光二极管两端始终为正向电压。只要输入电压大小合适,发光二极管即可点亮,不需要考虑输入电压的极性。在输入不同的电压时,只需要调整一下R的阻值,使流过发光二极管的电流不大于20mA(小功率发光二极管的最大工作电流一般在20mA以下)即可。
制作时,电路中的四个1N4148二极管亦可以选用上图所示的小功率整流桥,这样可以少几个焊点。由于1N4148硅二极管的正向压降较大,若本电路想在3V电压下使用,可以选用正向压降小的1N5817之类的肖特基二极管。
举报投诉
二极管
147文章
9654浏览量
166700 -
发光二极管
13文章
1201浏览量
66366
触发二极管和发光二极管的区别
触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管(LED)在多个方面存在显著差异,包括工作原理、结构、性能特点以及应用领域等。
贴片发光二极管怎么测量好坏
贴片发光二极管(SMD LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品和照明设备中。在实际应用过程中,我们经常需要对贴片发光二极管进行检测和测量,以确保其性能和质量。 贴片发光二极管的基本知识
开关二极管和发光二极管的区别
在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管和发光二极管是两种常见的二极管类型,它们在功能、结构、工作原理以及应用上
如何点亮发光二极管
发光二极管(LED)作为一种重要的半导体发光器件,因其高效、环保、长寿命等优点,在现代社会得到了广泛的应用。然而,要使LED正常发光,需要满足一定的电气条件,并采用合适的驱动方式。本文将从LED的基本原理、驱动方式以及具体的
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
发光二极管正负极接反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
发光二极管的工作原理 发光二极管怎么接会亮
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种将电能转化为光能的器件。它是一种半导体器件,利用半导体材料的特性,在P型半导体和N型半导体之间形成PN结,当电流通过PN结
led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
的好坏,我们可以从以下几个方面进行评估。 首先,可以通过外观检查来初步判断LED发光二极管的质量。外观上,LED的引线应该是整齐排列的,焊点应该牢固,没有明显的变形或破损。此外,LED的外壳也应该没有明显的划痕或损伤。 其次,
发光二极管正负极接反会怎样 发光二极管正负极怎么区分
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别 红外二极管和发光二极管都
发光二极管正负极判断 发光二极管的工作原理
发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种能够将电能转化为光能的电子器件。它具有使用方便、寿命长、能效高、响应速度快等优点,因此广泛应用于照明、指示、显示等领域。本文将
发光二极管工作原理 发光二极管正负极判断
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管的工作原理
