24V转12V用7812怎么转
h1654155282.3538 来源:今日头条 作者:今日头条 2020-03-14 10:47 次阅读
如果采用7812三端稳压器的话,输出电流不够。因为7812的输出电流最大为1A,有些可以做到1.5A,并且是在加散热片做好散热设计的前提下。所以该方案使用7812不太好。下面推荐两个方案供参考,一个用LM2596,另一个采用LM317加阔流。
LM2596方案
LM2596的电路原理图如下图所示,只需要外接几个电容二极管、电感就可以了,电路比较简单。LM2596有可调节版本和固定输出版本,下图是可调版本的。
LM2596最高可以输出45V,最大输出3A,内部参考电压1.23V,按照上图,其计算公式如下:Vo=1.23×(1+R90/R89),只需要让R90/R89的值为8.7即可输出12V。输出2A左右的话,散热也要做好。
LM317阔流方案
LM317输入电压和输出电压最大可差40V,输出1.25-37V可调,输出电流最大1.5A,所以在本例中需要用三极管扩流来实现,LM317的扩流电路图如下图所示。
输出电压可以通过电阻R1和R2来调节,计算公式Vo=1.25×(1+R2/R1),输出12V时,只需要R2/R1=8.6即可。图中的R3是用来控制三极管导通的,选择合适的三极管,通过上边的电路可以实现24V转12V,并且输出电流可到2A左右。
  • 24v
    24v
  • 7812
    24V12V~3V降压芯片和线性LDO选型
    大货车的电箱电池电量是24V,小轿车的电箱电池电量是12V,在车充中,就需要用到24V5V给手机充电的芯片。还有是
    的头像 发表于 04-02 09:25 171次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>12V</b>~3<b class='flag-5'>V</b>降压芯片和线性LDO选型
    12V电源设计防护电路详解
    一般的产品的都是直流电源,像手持产品多是5V电源,一些小设备也是5V,大一些的设备12V的稍多一些,车载电子产品有12V
    的头像 发表于 03-27 10:58 909次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>电源设计防护电路详解
    HMC920使用12v供电,配置漏极电压为5v给hmc供电,会不会热耗很高?是相当于LDO的12v5v的热耗电吗?
    HMC920 使用12v供电,配置漏极电压为5v给hmc供电,会不会热耗很高,是相当于LDO的12v5v的热耗电吗?
    发表于 03-24 08:27
    惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 10A大电流 3.7V 12V 24V TO 12V 24V 灯带芯片方案
    大家介绍两款升压灯带芯片——H6911升压恒流芯片和H6801升压恒压芯片。 NO.1 恒压恒流灯带应用场景对比 场景 推荐方案 原因 家庭装饰、短距离DIY 恒压灯带(12V/24V) 成本低、安装
    发表于 02-21 09:48
    24v3000v充电桩新能源稳压电源模块24v60000v 24v5000v 12v4000v
    稳压电源
    IBF贝福
    发布于 :2025年02月17日 10:06:17
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 496次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b> 500MA  TP2063低压差线性稳压器 <b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>转</b>3.3<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>V</b> LDO
    12v220v逆变器电路分享
    12v220v逆变器电路 一个简单的12V220V逆变器的电路,原理图如下,只用到两个三极管
    的头像 发表于 12-17 11:37 2062次阅读
    <b class='flag-5'>12v</b><b class='flag-5'>转</b>220<b class='flag-5'>v</b>逆变器电路分享
    12V/24V输入多通道解决方案
    之前我们介绍了MCU/SoC/FPGA等集成电路的3.3V和5V电源配置示例,这期我们将介绍12V/24V输入配置示例。
    的头像 发表于 12-06 10:54 900次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>/<b class='flag-5'>24V</b>输入多通道解决方案
    动力输出多样化:12V24V、48V装甲车辆外部起动电源的选择
    12V24V、48V装甲车辆外部启动电源系统保障是装甲车辆战场生存与作战效能,提供稳定能源的关键,具高效、稳定、可靠的特点,系统包含高能电池、控制管理、启动接头与连接器、安全装置。关键技术包括功率传输效率优化、模块化设计、电源
    的头像 发表于 09-23 11:35 523次阅读
    如何使用24V继电器
    使用24V继电器涉及多个步骤,包括理解其工作原理、选择合适的继电器、正确接线、调试与测试以及日常维护。以下将详细阐述这些步骤,以帮助用户更好地使用24V继电器。
    的头像 发表于 09-10 11:02 2132次阅读
    电源转换器220v12v怎么接呢
    电源转换器的工作原理: 电源转换器是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备。220V12V的电源转换器可以将220V的交流电转换为12V
    的头像 发表于 08-19 14:47 3170次阅读
    TIDA-060030-汽车级 12V24V 发动机负载接口 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-060030-汽车级 12V24V 发动机负载接口 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 09:57 0次下载
    TIDA-060030-汽车级 <b class='flag-5'>12V</b> 至 <b class='flag-5'>24V</b> 发动机负载接口 PCB layout 设计
    车灯专用方案12V24V36V48V9V/12V 线性恒流H7306
    9V/12V线性恒流芯片的工作原理: 电压调节:线性恒流转换器会接收一个宽范围的输入电压,如12V24V、36V或48
    发表于 04-23 10:53
    找一款负-48V输入,24V输出的隔离电源
    电源是通讯上的电源,设备上提供的电源是负电源,模块板上需要+24V电压,因此需要一款-48V24V的电源板,隔离的
    发表于 04-19 08:41
    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    了其他功能,如过流保护、过温保护、欠压保护等,以提高系统的稳定性和可靠性。 对于需要24V/36V12V/5V/3.3
    发表于 04-09 16:03
