数据中心如何实现自动化部署
工程师邓生 来源:企业网 作者:企业网 2020-03-15 11:43 次阅读
数据中心里设备千万,并需要不断进行扩容,而一般数据中心运维也就十几个人,要反复重复着这样的工作,所以有人设计了自动化部署的架构。就是在数据中心新增设备时,即插即用,只要将设备上电,网线连接好,就可以自动完成配置下发和业务部署。自动化部署主要在网络设备和服务器上实现,毕竟这两部分设备占了数据中心超过90%的数量,当有新的网络设备或者服务器接入时,自动完成互联互通和业务部署。如果要实现这样,在数据中心里必须要有个指挥者,即控制器去执行指令,当发现有新接入设备,自动向设备分配IP地址,推动操作系统和各种必须软件,然后再加载预先设计好的配置,从而实现设备的即插即用。对于大型数据中心,这种自动化部署方案很受青睐,可以极大节省重复性的装机工作,节约人工成本,现场只需要将设备接入网络即可,不需要现场有技术工人。接下来,就让我们具体看看这些自动化部署是如何实现的。
服务器自动上线
数据中心购买的服务器一般是裸机,就是里面什么软件都没有,包括操作系统都需要安装。一台新接入的服务器要自动上线主要需要四步:第一,获取IP地址,每个服务器都要有一个属于自己的IP地址,完成与外界的通讯。刚上线的服务器会主动发起DHCP请求,获取IP地址,在网络中要有一台DHCP服务器,用于自动分发IP地址,当DHCP服务器接到了新机发出的DHCP请求,然后给新机分配一个IP地址;第二,有的IP地址,获取启动文件,包括操作系统,这时需要网络中有一个FTP或者TFTP服务器,这是一种文件传输服务,用于服务器与客户端进行文件的传输,这个服务开销不大,多用于小文件传输,新机下载到这些引导文件,完成必要的系统安装;第三,有了系统,新机就要再装一些yum源文件及Kickstart内核文件等,这部分主要通过HTTP服务器提供服务,提前需要将相应的文件复制到HTTP服务器上,新机拿到这些资源后,便可以自动安装了;第四,安装应用软件,这部分主要由软件服务器自动推送,当新机系统安装完毕,软件服务器会自动推送预装软件,新机继续安装这些软件,安装完毕后就可以启动工作了,成为数据中心里真正的一员。要实现这整个过程,不仅要在数据中心里提前部署好DHCP、HTTP、FTP等服务器,新机还要具备PXE环境,这是一种引导启动的方式。采用这种方式可以自己创建一个“安装源”,在安装系统的时候只要能找到这个“源”便可以实现系统安装,是服务器自动化部署必须的技术。
交换机自动上线
服务器可以自动部署,网络设备自然也可以,数据中心内部是局域网,网络设备基本都是交换机。一台新接入的交换机要自动上线主要也需要四步:第一,交换机加电机后,和服务器一样,也会主动发起DHCP请求,先获取IP地址,交换机默认会有VLAN 1配置启用了三层接口,没有配置地址,由DHCP来分配地址,交换机获取到这个地址后,就可以和网络中的任何服务器进行通讯了;第二,到版本服务器上获取指定软件版本,下载到交换机中,然后通过网管指定交换机的启动新文件,操作交换机重启,以新的版本启动起来;第三,到配置服务器上下载配置,这个配置是不完整的,是设备最基本的配置,这一步可以和第二步合并成一步完成,交换机只需要重启一次即可;第四,网络中要有控制器,当交换机下有服务器上线时(主动发起ARP请求),控制器将可以收到请求,然后给交换机下发端口配置,允许服务器上线,这部分其实是一个较为复杂的过程,有多种不同的技术实现形式,比如:主机Overlay,网络Overlay等等,实现的方法和配置都有所不同,应用于不同的场景,不管怎样遵循的原则都是,根据通过控制器来控制交换机下的服务器上线,并通过控制器来自动给交换机下发配置,由交换机实现业务转发,是一种典型转控分离应用场景。交换机的自动部署要比服务器复杂些,不仅要完成自己的软件和配置部署,还要实现与下游服务器的配合,最终整体上线。很多时候扩容基本是交换机带着下游的服务器一起上线的,只有在服务器故障需要更换时,才仅做服务器的自动上线。这种交换机自动化部署适用于有控制器的网络,由控制器统一指挥,将预先做好的配置下发给新上线的交换机,控制器不仅可以下发配置,还可以下发转发流表,指导流量转发。
除了服务器和交换机,其它数据中心设备由于数量少,自动化部署的意义不大,真也要实现自动化就有些画蛇添足了。不过,依然可以在运维、监控和业务部署等方面做一些自动化部署,比如:通过自动化脚本采集所有设备的运行状态信息,发现异常及时告警或者处理;通过自动化工具在特定时间,部署新的业务或者调整网络参数等等,所有这些自动化部署的目的都是为了提升工作效率,将重复性的、简单的交给设备自己完成,减少人工参与,从而极大地提升数据中心运行效率,节约人力成本。因此,自动化部署在数据中心里,尤其是大型的数据中心里受到广泛欢迎,甚至还有的数据中心组建了自动化部署业务小组,专门研究如何提升数据中心的自动化部署能力,简化数据中心运营。以往粗放型的发展模式是不能持久的,要做精细化运营,向数据中心运营要利润,开展自动化部署就是一条明路。
责任编辑:wv
  • 服务器
  • 数据中心
  • 自动化
    智能模块数据中心焕新上市:不止IMDC更是AIDC
    可在到达客户现场前实现工厂预制及全面检测,通过边缘控制层级的智能管理及数字运维软件APP,帮助客户实现快速部署实现端到端一站式交付和远程
    的头像 发表于 01-09 11:05 228次阅读
    智能模块<b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>数据中心</b>焕新上市:不止IMDC更是AIDC
    基于 Docker 与 Jenkins 实现自动化部署
    前言 重塑自动化部署新高度,Docker 携手 Jenkins,在华为云 Flexus X 云服务器的加持下,引领持续集成与部署的新纪元。Flexus X 以其卓越的性能、灵活的资源配置和高效的成本
    的头像 发表于 01-07 17:25 278次阅读
    基于 Docker 与 Jenkins <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>部署</b>
    自动化创建UI并解析数据
    Labview实现动态增加控件效果 - *附件:32960_auto.rar 备注:Main.vi是ui自动化2.1.vi,配置文件为32960.B.ini。 目前可以实现根据配置文件自动化
    发表于 11-29 11:26
    k8s可以部署私有云吗?私有云部署全攻略
    Kubernetes(简称K8S)可以部署私有云。Kubernetes是一个开源的容器编排引擎,能够自动化容器的部署、扩展和管理,使得应用可以在各种环境中高效运行。通过使用Kubernetes,企业可以在自己的
    的头像 发表于 10-25 09:32 261次阅读
    数据中心虚拟应用案例
    数据中心虚拟应用案例展示了虚拟技术在提高资源利用率、降低成本、增强系统灵活性和快速响应等方面的显著优势。以下是一些具体的数据中心虚拟
    的头像 发表于 10-24 15:18 784次阅读
    怎样保障数据中心不间断电源不断电 提供可靠安全的供配电#数据中心
    数据中心配电系统
    安科瑞王金晶
    发布于 :2024年08月29日 14:51:36
    机械自动化自动化的一种吗
    引言 自动化技术是指利用控制装置对生产过程进行控制,以实现生产过程的自动化。机械自动化自动化技术的一种,它主要涉及到使用机械设备和控制系统
    的头像 发表于 07-01 09:32 2070次阅读
    数据中心、智算中心、超算中心,有何区别?
    模式,旨在为用户提供高效、灵活、安全的计算服务。云数据中心通过网络提供弹性、可扩展的计算、存储和应用服务,其最大的特点是资源池、按需服务、快速部署和灵活管理。用户
    的头像 发表于 06-22 08:27 6106次阅读
    云<b class='flag-5'>数据中心</b>、智算<b class='flag-5'>中心</b>、超算<b class='flag-5'>中心</b>,有何区别?
    数据中心液冷需求、技术及实际应用
    夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术及实际应用。 1 数据中心液冷需求 AI浪潮来袭,数据中心的服务器
    的头像 发表于 06-19 11:12 1523次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>液冷需求、技术及实际应用
    如何实现PLC的自动化控制逻辑
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC通过编程实现自动化控制逻辑,使设备能够按照预定的程序进行工作,极大
    的头像 发表于 06-15 16:44 1477次阅读
    #mpo极性 #数据中心mpo
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年04月07日 10:05:13
    #mpo光纤跳线 #数据中心光纤跳线
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月22日 10:18:31
    模块机房:数据中心的未来
    随着数字转型加速,数据中心已成为企业运营的核心。传统的数据中心面临空间利用不足、能源效率低下、扩展性差和维护成本高等问题。模块机房应运而生,它不仅克服了传统设计的局限,还为
    的头像 发表于 03-12 17:26 1085次阅读
