LED贴片机相对于其它全自动贴片机和高速贴片机来说比较简单点,因为LED贴片机的贴装精度相对比较简单些,LED贴片机主要要求的是贴装速度。但是并不是说LED贴片机没什么要求,贴片机都是相对于比较精密的机器人,如果操作错误可以造成大批量的不良品产生,比如基本的LED贴片机的贴装步骤,如果操作错误可以造成整个批次的贴装不良,下面讲解次LED贴片机的贴装步骤。
一、LED的PCB在LED贴片机上的传输
LED的PCB在LED贴片机上的传输,主要通过传送机构来完成,待led贴片机将元器件准确贴好后,LED灯PCB传输系统还必须平稳地将贴有元器件的PCB输出。这个步骤是led贴片机元器件贴装第步,若是这步骤没有将元器件准确导入到规定的位置,那么后面的操作就法完成。
二、LED贴片机对LED贴片灯珠的拾取
LED贴片机在拾取LED灯珠元器件步骤中,拾取占用的时间及其准确性、正确性是关键。这三个方面将会影响这个过程的因素,例如包括有拾取的工具与方式、元器件包装方式,以及元器件本身的有关特性等,因此,LED贴片机在拾取LED贴片元器件这个步骤,我们要重点了解影响过程的因素。
三、LED线路板基准校准标准
LED贴片机贴装时,元器件的贴装坐标是以LED线路板的个角(般为左下角和右上角)为源点计算,LED线路板加工时多少会出现误差,因此在高精度贴装时必须对LED线路板进行定位。对准方式:标志点和LED贴片机光学对中系统同完成。
四、LED贴片机贴装检测调整
LED贴片机在吸取元件后,都需要确定两个问题,即:是元件中心与贴装头的中心是否致,二是元件是否符合贴装要求,如果元器件不符合要求是不能贴装的。这两个问题必须通过检测来加以确定。这,就是LED贴片机元器件贴装步骤中的检测调整。
五、LED贴片机的正常贴装
经过前面四个步骤以后先贴装几块LED线路板后再做仔细的贴装贴装有错误,有错误再做调整,调整后用LED贴片机再做试贴几片,确定准确误后才能做批量的贴装LED灯板。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/qichedianzi/20101117226376.html
责任编辑:gt
led
242文章
23472浏览量
665607 -
元器件
113文章
4767浏览量
93254 -
贴片机
9文章
653浏览量
22807
