目前新冠肺炎接触性传染的特性,让消毒设备设施变得尤为重要。TDK的紧凑型冷等离子发生器CeraPlas™HF可用于设备消毒和伤口处理、消毒柜、医疗和日常垃圾杀菌;以及用于生成臭氧,以消除异味;在日常生活中还可用于去除果蔬农药细菌残留、处理塑料表面,使其更方便印刷或书写。
那么我们就来认识一下CeraPlas™HF究竟是怎么一种产品。
TDK的紧凑型冷等离子发生器CeraPlas™HF。该元件采用PZT(锆钛酸铅)陶瓷材料以及塑料封装外壳,尺寸仅为47.3 mm x 20 mm x 20 mm,并配备可焊接引线。此外,它还具有重量轻、功耗低、输入电压低等诸多特点。CeraPlas HF易于集成,对等离子系统高压无需采取任何特殊的安全措施进行保护。新型等离子发生器在常压下即可电离包括空气在内的不同气体。其等离子温度始终保持在50°C以下,因此可用于加工热敏材料。凭借紧凑结构和低功耗的特点,CeraPlas技术非常适用于各种电池供电的手持设备。
除了发生器,TDK还可提供各种评估套件,除了CeraPlas HF元件以外,还包括能使等离子发生器在不同性能等级运行的各种控制电子线路。
CeraPlas HF元件试验样品的订购代码为Z63000Z2910Z 1Z60;评估套件订购代码(含控制电子元件)为Z63000Z2910Z 1Z6!鉴于评估套件可确保CeraPlas元件无故障运行,因此建议将套件用于初始测试。
主要应用
伤口处理,设备消毒,消毒柜,医疗和日常垃圾杀菌
消除异味
去除果蔬农药细菌残
表面活化,如改善塑料的印刷性
主要特点和效益
结构紧凑
功耗低
输入电压低,可采用电池供电
等离子温度低于50°C
TDK
19文章
696浏览量
79379 -
发生器
4文章
1368浏览量
61712
