目前很多摄像机采用了H.265的编码标准,H.264编码的摄像机逐渐减少,为什么H.265会流行?H.264和H.265有何不同?
一、什么是H.265
H.265是ITU-TVCEG继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265标准围绕着现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。新技术使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到最优化设置。具体的研究内容包括:提高压缩效率、提高鲁棒性和错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延、降低复杂度等。H264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。
H.265旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。这也意味着,我们的智能手机、平板机等移动设备将能够直接在线播放1080p的全高清视频。H.265标准也同时支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频。可以说,H.265标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。
二、什么是H.264
H.264,同时也是MPEG-4第十部分,是由ITU-T视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合视频组(JVT,JointVideo Team)提出的高度压缩数字视频编解码器标准。这个标准通常被称之为H.264/AVC(或者AVC/H.264或者H.264/MPEG-4AVC或MPEG-4/H.264 AVC)而明确的说明它两方面的开发者。
H.264最大的优势是具有很高的数据压缩比率,在同等图像质量的条件下,H.264的压缩比是MPEG-2的2倍以上,是MPEG-4的1.5~2倍。举个例子,原始文件的大小如果为88GB,采用MPEG-2压缩标准压缩后变成3.5GB,压缩比为25∶1,而采用H.264压缩标准压缩后变为879MB,从88GB到879MB,H.264的压缩比达到惊人的102∶1。低码率(Low BitRate)对H.264的高的压缩比起到了重要的作用,和MPEG-2和MPEG-4ASP等压缩技术相比,H.264压缩技术将大大节省用户的下载时间和数据流量收费。尤其值得一提的是,H.264在具有高压缩比的同时还拥有高质量流畅的图像,正因为如此,经过H.264压缩的视频数据,在网络传输过程中所需要的带宽更少,也更加经济。
三、H.265与H.264有何不同
在讨论H.265有哪些提升和优点之前,我们不妨先来了解一下H.264。H.264也称作MPEG-4AVC(AdvancedVideo Coding,高级视频编码),是一种视频压缩标准,同时也是一种被广泛使用的高精度视频的录制、压缩和发布格式。H.264因其是蓝光光盘的一种编解码标准而著名,所有蓝光播放器都必须能解码H.264。更重要的是,因为苹果公司当初毅然决然抛弃了Adobe的VP6编码,选择了H.264,这个标准也就随着数亿台iPad和iPhone走入了千家万户,成为了目前视频编码领域的绝对霸主,占有超过80%的份额。H.264也被广泛用于网络流媒体数据、各种高清晰度电视广播以及卫星电视广播等领域。H.264相较于以前的编码标准有着一些新特性,如多参考帧的运动补偿、变块尺寸运动补偿、帧内预测编码等,通过利用这些新特性,H.264比其他编码标准有着更高的视频质量和更低的码率,也因此受到了人们的认可,而被广泛应用。
H.265/HEVC的编码架构大致上和H.264/AVC的架构相似,也主要包含:帧内预测(intra prediction)、帧间预测(inter prediction)、转换(transform)、量化(quantization)、去区块滤波器(deblocking filter)、熵编码(entropy coding)等模块。但在HEVC编码架构中,整体被分为了三个基本单位,分別是:编码单位(coding unit,CU)、预测单位(predict unit,PU)和转换单位(transform unit,TU)。
四、H.264和H.265技术下视频存储如何计算
1、h.264技术硬盘容量的计算
说到计算,我们要拿什么来计算呢?除了摄像头数目、需要录像的时间外,还有一个重要的数值:码率! 一般情况下,分辨率越大,码流呢也就越大,比如我们常用到的130W的摄像头,码流是2MB/S,也就是2048kbps。然后知道了码流、时间、通道数,我们就可以直接套用公式计算了。
公式如下:码率×3600×24÷8÷1024÷1024=1D(一天)
码流表
应为码流是以秒为计量的,所以我们的容量也要用秒来换算,3600呢,就是1小时,24就是一天24小时,8呢,就是字节,1024是应为码流是以MB为单位的,所以要换算G就要除以1024,换成T 还要再除1024。果就是1天。甲方需要存储多久,再乘以天数就OK了。
以上为H.264的计算方式,那么我们来看一下H.265技术的应用。
二、H.256技术的硬盘存储计算
举例:
H.264技术下,4个300W存储一个月大概是:60G*4*30=7.2T
H.265技术下,4个300W存储一个月大概是:30G*4*30=3.6T、
这还是存储的,我们再来看看带宽。以往H.264如果要远程观看1个130W像素的高清画面,就需要6M的上行带宽,而H.265下,4M网络就可以看一个300W的高清画面。2个200W画面。
所以说,降低的成本不只是硬盘存储的,当然还有交换机。
b,支持H.265的设备怎么用?
是不是我用老的摄像机接到H.265的录像机上,也能存储减半?不是的,对于网络摄像机和录像机来说,要双方都支持H.265技术才可以。
如果有一方支持,另一方不支持呢?放心,和其他技术设备一样的,向下兼容,也就是说除了存储减半不能实现,其他功能都是正常使用的。
c,H.265存储怎么计算?
普通的摄像机一天大概21G,是不是直接除以2就可以了呢?其实不然。更简洁的方法来了!
200W≈20G
300W≈30G
400W≈40G
滤波器
162文章
8497浏览量
186586 -
摄像机
3文章
1816浏览量
63325
跨境直播推流编码参数规范:基于编码原理的标准化建议
i.mx93 在 Linux 环境下的 H.264 软件解码和编码能力怎么样?
使用 vpudec 解码 h.264 格式视频的问题 求解
瑞芯微SOC智能视觉AI处理器
AMD EV系列器件VCU Control Software简介
网络编码板CM204UE与索尼4K模组FCB-ER9500:解锁无人机视觉系统新高度
EAI1126B-Core-T(RV1126B 核心板)产品数据全解
K230在同时使用H265编码与yolo进行检测时出现错误怎么解决?
SmartDV推出先进的H.264和H.265视频编码器和解码器IP
迅为iTOP-3588S开发板核心板引脚240PIN全部引出8GB内存32GBEMMC存储
迅为iTOP-3576开发板适用于ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其他多媒体产品。
雷卯针对易百纳海鸥派海思SD3403 SS928智能视觉AI视觉国产化4K视频开发板防雷防静电方案
雷卯针对易百纳EB-Hi3516DV300-DC-182 开发板防雷防静电方案
H.264编码和H.265编码的区别
