(文章来源:全景VR网)
我们知道灰尘无处不在,想要杜绝灰尘侵袭相机不太可能,但是我们可以趋利避害,少在多尘的地方拍摄,一般的单反相机在防尘方面不会做得太充分,有的单反相机还是没有防尘功能,在单反相机爱护上尽量不要在尘土飞扬的地方拿出相机。
由于单反相机是可以更换镜头的,很难做到完全密封,隔绝外界的污染,最主要是灰尘。附着在传感器上的灰尘在某些拍摄情况下会明显影响画面,现在几乎所有生产可换镜头数码相机的厂商都标榜自家的传感器除尘功能多先进多有效,但其实有的并不是那样的。
单反相机的保养防护可以说是老生常谈了,防水措施相信一般的消费者都明白,不会有人傻到拿着单反相机去泡水,防水相机除外。但防尘却不是每个使用者都会用心去做的。单反相机的结构决定了它需要完整的防尘保护,镜头、机身、取景器、反光板、传感器都是受灰尘污染的重灾区,有些直接影响成像,有些影响使用感受、而有些会对相机造成很大的伤害。
一般的单反机身是没有防尘功能的,只有高端单反机身才有防尘。防尘一般个机身材质有密切的关系。一般的单反相机的机身都是塑料材质,并且有的塑料反而会由于静电关系会沾灰;高端单反相机机身都是合金材质,具有抗沾灰性能。
(责任编辑:fqj)
传感器
2553文章
51511浏览量
757255 -
镜头
2文章
511浏览量
25740
mark点定位的一般原理与步骤
tlv5618的参考电压一般都是多少,是怎么选的?是不是DAC的参考电压选值都一样?
光谱传感器的一般原理
爱普生FA-128 48MHz晶振在单反相机行业的应用
![爱普生FA-128 48MHz晶振在<b class='flag-5'>单反相机</b>行业的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/40/wKgZoma0XLGAEofyAACjwp2DhPM709.png)
