网线数据传输的100米最大距离
汽车玩家 来源:Pheenet菲尼特 作者:Pheenet菲尼特 2020-03-22 16:09 次阅读
一、网线数据传输最大距离
网络比较了解的朋友,都知道双绞线有一个"无法逾越"的"100米"传输距离。无论是10M传输速率的三类双绞线,还是100M传输速率的五类双绞线,甚至1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离为100米。
在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。也就是说,100米对于有线以太网而言是一个极限,这个极限是从网卡到集线设备的链路长度。
二、100米最大距离是怎么得来的?
是什么造成了双绞线的100米传输距离上限?这就要深究一下双绞线的深层物理原理了。网络的传输,其实就是网络信号在双绞线上的传输,作为一种电子信号,在双绞线中传输时,必然要受到电阻电容的影响,这就导致了网络信号的衰减和畸变。信号的衰减或者畸变达到一定的程度,就会影响到信号的有效、稳定传输。
三、因此,双绞线有传输距离限制,那么具体是怎么计算出100米的上限呢?
5类UTP、超五类UTP主要是为计算机网络服务的,按快速以太网的100Base-TX规定,其通信速率为100mbps,100mbps以太网传送1位数据所花的时间(又名"位时间")可计算如下:
1位时间=1/100mbps=10ns
数据信息在网络中传输,当通过不同部件时均会产生延迟,五类UTP的延时为5.56ns/m。在设计以太网时,要求遵守一个中继规则,这个规则又称为黄金规则或5-4-3-2-1规则,此规则不但适用于10mbps的以太网,也适用于快速以太网。这个规则要求环行冲突延迟不得超过512位时,对于100mbps的传输率,即为5120ns。环行中,网络元件有电缆、中继单元、MAU和DTE等,把它们的延时加起来,再乘2,即得出环行延时,同时也可计算出环行冲突直径。按此理论,可计算出为保证一个最小帧发送完毕之前信号所能传输的最远距离。这就是为何要将链路跨距限定为100米的理由。
当超过100米时,由于不能及时检测出冲突,因冲突而受到破坏的信息包传送完毕,而且被接收方接收,此信息包因通不过验证而被迫丢弃,此时后退重发的机制未被激活,故而会造成包的丢失。当传输速率低于100 mbps时,在实际应用中,可适当放宽100米的限长。必须声明,这样做实际虽然有效果,但并不符合标准。在认证测试时,必须加以说明,否则将有可能产生一些问题,比如产品质保。
四、实际施工时的最大线缆距离
由上文可见,在使用PoE供电时,为何会规定网线最大长度不得超过100米。但实际施工时,为保证工程质量,一般取80-90米。
请注意,这里的传输距离指的是最大速率的情况,比如100M,如果将速率下降到10M,传输距离通常可以延长到150-200米(视网线质量而定)。所以PoE供电传输距离并不是由PoE技术来决定的,而是由网线类别和质量决定。
虽然实际施工中,质量较好的网线能够突破100米距离的限制,设备也能够正常工作,但这种做法并不值得推荐。因为有的潜在问题并不会立即呈现,而是随着时间推移慢慢出现,这会造成后续维护问题。最简单的情况比如说带宽的升级,使得原来能在100米以上距离正常工作的设备在网速大大提升后将不能正常工作。
线缆类别和质量对传输距离的影响
五类线(Cat 5):就是现在市面上最常见的标准网线,但是不同厂家生产的质量相差很大,尤其在国内这种以价格为导向的大环境下,很多厂商为了降低成本,将铜线用铜包铁、铜包钢替代,导致网线传输距离下降,甚至发生网络不稳定、丢包等现象,而设备厂商往往会背黑锅,也真是冤。所以如果要使PoE发挥最佳效果,一定要使用质量好的网线,不能因小失大,影响工程整体质量。
超五类线(Cat 5e):与五类双绞线相比,超五类双绞线的衰减和串扰更小,可提供更坚实的网络基础,满足大多数应用需求(尤其支持千兆位以太网1000Base-T的布线),给网络的安装和测试带来了便利,成为目前网络应用中较好的解决方案。超五类线的传输特性与普通五类线的相同,但超五类布线标准规定,超五类电缆的全部4对线都能实现全双工通信。
六类线(Cat 6):该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90米,信道长度不能超过100米。
六类线与超五类线在传输距离上没有严格的区别,即单段最大传输距离都是100米。当然六类线在传输距离上可以适当增加,所谓的100米指的是超过后就无法满足1000M带宽等相关的技术指标,带来速度下降等问题。
四芯网线和八芯网线的主要区别,传输距离上有什么不同?
网线是作为网络传输信号的介质之一,目前常使用的网线都是8芯网线,部分普通工程会使用4芯网线,在百兆网络下,网线是依靠内部的其中4条主线来传输网络的,在某种意义上, 8芯网线和4芯网线在传输网络过程中并没有什么不同。但在传输效果和稳定上,4芯网线显然是没有8芯网线好的。
1.四芯网线
指的是内部只有4条线芯的网线,一般线芯颜色为橙白、橙、绿白、绿。四芯网线的规格不多,一般分为室内铜包铝/无氧铜05网线和室外铜包铝/无氧铜05网线。四芯网线的制作过程较简单,在普通网络环境下,能保证网络传输正常,且减低成本。
4芯网线可以用作网线,电话线,一般常用于做宽带出租主线,由于出租屋的网络需求很多都是临时性,一次性的比较多,对于网络的要求并不是很高且成本比使用8芯网线要低。
自己做四芯网线接头的话,可以利用网线钳压制水晶头,网络水晶头通常使用超五类水晶头,按照T568B线芯,可以将4条线芯接入水晶头1.2.3.6的位置。(水晶头向上从左到右:1.橙白、2.橙、3绿白、6绿)
2.八芯网线
指的是内部有8条线芯的网线,线芯颜色为橙白、橙、绿白、绿、蓝、蓝白、棕、棕白。八芯网线的规格较多,分为超五类网线和六类网线。
超五类网线分为室内网线和室外网线(导体材质有:铁铝、铜包铝、高导铝、铜包银、全铜、无氧铜,导体大小:0.45-0.51mm),六类网线同样分为室内网线和室外网线(导体材质:铜包银、全铜、无氧铜,导体大小:0.52-0.58mm)。
在百兆网络下,8芯网线可以依靠4条线芯来传输,在POE供电和千兆网络下就一定要利用到8芯来传输网络。
连接水晶头按照T568B线芯,可以将8条线芯接入水晶头,水晶头向上从左到右:1.橙白、2.橙、3绿白、4.蓝5蓝白.6绿 7.棕白8棕。
4芯网线有时候会出现传输不稳定的现象,不适用在大型网络的。.网线传输距离和布线环境也有一定的关系,8芯网线中的4.5.7.8这根线起到了减少干扰的作用,让传输信号不会有太大的损耗,而4芯网线在这一方面没有8芯网线的性能好。4芯网线在实际使用中,最好保持在85米左右的传输距离中。
  • 网线
  • 双绞线
    MPU数据传输协议详解
    在现代电子系统中,微控制器(MPU)扮演着核心角色,负责处理各种任务和数据。为了实现这些功能,MPU需要与其他设备进行数据交换。数据传输协议就是规定这些数据交换如何进行的一套规则。 M
    的头像 发表于 01-08 09:37 96次阅读
    网线最长多少不影响网速
    网线长度对网速的影响主要体现在信号衰减、带宽限制以及电磁干扰等方面。在理论上,为了保证网络的稳定性和数据传输的可靠性,网线的最长推荐传输距离
    的头像 发表于 01-03 10:14 87次阅读
    ptp对实时数据传输的影响
    在现代通信技术中,点对点(P2P)网络已经成为数据传输的一种重要方式。P2P网络允许网络中的每个节点既可以作为客户端也可以作为服务器,直接进行数据交换。这种去中心化的网络结构对于实时数据传输有着深远
    的头像 发表于 12-29 09:53 159次阅读
    网线最远传输距离多少
    100MHz。 最长传输距离100。 六类网线(Cat6): 比五类
    的头像 发表于 12-09 09:52 793次阅读
    Poe供电最大传输距离是多少
    根据以太网标准和PoE技术的规定,通过标准以太网线缆(如Cat5e、Cat6等)进行PoE供电和数据传输时,最大推荐传输距离通常为
    的头像 发表于 11-21 10:53 802次阅读
    LORA模块的数据传输速率
    LoRa(Long Range)是一种用于物联网(IoT)应用的低功耗广域网(LPWAN)技术。它以其长距离通信能力和低功耗特性而闻名。LoRa模块的数据传输速率可以根据不同的配置和地区的规定
    的头像 发表于 10-31 17:03 1108次阅读
    网络数据传输速率的单位是什么
    网络数据传输速率的单位是 bps(bit per second) ,即比特每秒,也可以表示为b/s或bit/s。它表示的是每秒钟传输的二进制数的位数。比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论
    的头像 发表于 10-12 10:20 1489次阅读
    监控网线最多传输多少
    监控网线传输距离取决于多个因素,主要包括网线的类型、质量以及实际应用中的环境条件。以下是对监控网线传输
    的头像 发表于 09-06 10:05 3204次阅读
    高速串行总线,数据传输离不开它!#高速串行总线 #电路知识 #数据传输
    电路数据传输
    安泰仪器维修
    发布于 :2024年08月20日 15:42:00
    超6类网线的典型传输速率是多少m
    500MHz,支持的数据传输速度高达10Gbps(即10千兆位每秒)。这一速度远超传统的六类网线(CAT6),后者仅支持1Gbps(即1千兆位每秒)的数据传输速度。 二、技术特性 传输
    的头像 发表于 07-23 10:03 7813次阅读
    GMSL技术 实现高带宽、低延迟和高可靠性数据传输# ADI# GMSL# 汽车# 数据传输
    adi数据传输电机
    Excelpoint世健
    发布于 :2024年05月17日 16:34:25
    请问NFC数据传输如何保证数据安全?
    NFC数据传输如何保证数据安全
    发表于 04-07 06:18
    为什么网线都会限制传输距离100?
    网线通常限制传输距离100是因为信号传输的技术和物理特性所限制的。这个限制适用于大多数以太网
    的头像 发表于 03-20 13:38 1582次阅读
    为什么网线都会限制传输距离100
    的增加,信号衰减的程度也会逐渐加大。当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地识别信号,导致数据传输失败。因此,为了保证数据传输质量和稳定性,网线通常会限制
    的头像 发表于 03-06 10:29 1224次阅读
    DTU的多种协议,解锁数据传输的无限可能
    DTU,即数据传输单元,是一种在物联网(IoT)网络中常用的设备,主要用于在传感器和智能设备之间进行数据传输。DTU使用多种协议来实现这一目标,这些协议不仅提高了数据传输的效率,还增强了网络的安全性
    的头像 发表于 03-01 11:00 860次阅读
    DTU的多种协议,解锁<b class='flag-5'>数据传输</b>的无限可能
