图2-20所示是由温度传感器MF-53构成的汽车空调电子温控电路。主要由一块双电压比较器LM393组成。电路采用负温度系数热敏电阻Rt怍为温度传感器。由Rt、Ro、R1、R2和RP1组成温度检测桥路对温度进行检测。
1.温度升高
当温度升高时,RT的值较小,其分压比也较小,故A点电位UA较低,此时B点电位比A点电位高,经比较器ICl-1后,E点输出高电位,再经反馈电阻Rf的作用后,B点的电位升得更高一些,有助于形成一个回差。设此时B点电位为UB1,E点信号经比较器ICl-2进一步放大,在F点输出高电平,使VT1导通,继电器KA吸合,KA1常开触点闭合,离合器得电工作,压缩机开始制冷。
2.温度降低
随着温度的降低,R。的值逐渐增大,当A点电位高于B点电位时,ICl-1的①脚变为低电平,使ICl-2的⑤脚电位高于④脚电位,其②脚输出低电平,于是VT1截止,切断了KA线圈的供电,离合器断电停止工作,压缩机停止制冷。
Rt传感器在25℃时的阻值为3kC1。RPi电位器用于温度调节,用于设定不同的B点电位值,进而使控制温度发生变化。其调节范围为:开机温度为6-18℃;停机温度为3-15℃;开/停机温差为3℃左右。
举报投诉
电子发烧友网站提供《使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性正温度系数(PTC)输出.pdf》资
发表于 09-24 11:06
•1次下载
电子发烧友网站提供《使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性负温度系数(PTC)输出.pdf》资
发表于 09-24 11:05
•0次下载
、应用价值及市场现状。(一)技术原理汽车空调配件气密性检测仪主要基于差压法或直压法进行检测。差压法通过将被测件与标准件置于同一气路中,利用精密微差压传感器在规定时间内测
发表于 07-31 11:45
•307次阅读
E型温控表和K型传感器是工业自动化领域中常用的温度测量和控制设备。E型温控表是一种电子温度控制
发表于 07-24 09:19
•754次阅读
温控探头传感器是一种测量温度的设备,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。然而,在实际使用过程中,有时会出现温度显示负数的情况。本文将从多个方面详细分析这一问题,包括可能的原因、故障诊断方
发表于 07-24 08:42
•1287次阅读
汽车空调系统由空调控制面板、空调压缩机、空调PTC、空调控制器、鼓风机以及各类执行器件和传感器组
发表于 07-16 09:53
•318次阅读
发表于 06-20 09:09
•3251次阅读
温控探头传感器是用于测量温度的设备,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。在温控探头传感器中,型号K和E是两种常见的类型,它们分别代表了不同的
发表于 06-20 09:06
•3900次阅读
南京时恒电子科技有限公司推出的全新MF52B漆包线微型NTC温度传感器是一项革命性的技术进步,它通过先进的设计和工艺创新,在多方面表现出显著的性能优势和优异的高可靠性。这款
发表于 06-05 09:21
•401次阅读
空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当
发表于 01-16 14:58
•5097次阅读
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是
发表于 01-04 18:25
•1.5w次阅读
汽车空调系统,是用于将车内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动等控制在最佳状态,为驾驶员和乘客提供舒适的乘坐环境。
发表于 12-26 09:15
•1079次阅读
动作,以使环境温度恢复到设定值。 温控器通常由以下几个主要部分组成:温度传感器、控制电路、输出继电器和显示
发表于 12-15 11:01
•9274次阅读
温度传感器种类繁多,应用也极为广泛,在我们日常所需的汽车、消费电子、家用电器等产品上都存在一个至数个温度
发表于 12-14 08:44
•1699次阅读
、温度传感器的工作原理 温度传感器的主要工作原理是热电效应。热电效应是指当两种不同材料组成的电路连接时,由于
发表于 11-24 11:34
•3880次阅读
