RCC是英文Ringing Choke Converter的缩写,中文称之为振荡抑制型变换器,是变换器中最简单的一种,具有元器件少、生产成本低、调试维修方便等优点,也存在开关电源的峰值高、滤纹电流大等缺点。此类开关电源工作频率由输出电压/输出电流来改变,因此,它是一种非周期性的开关电源。
RCC型开关电源与常见的PWM型开关电源有一定的区别。PWM型开关电源采用独立的PWM系统,开关管总是周期性地通断,通过改变PWM每个周期的脉冲宽度实现稳压调控。RCC型开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。当负载电流减小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会很快降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才会再次导通。开关管的截止时间取决于负载电流的大小。开关管的导通/截止由电平开关从输出电压取样进行控制。因此这种电源也称非周期性开关电源。
图5-22所示为某一小家电的电源电路,采用的就是RCC开关电源,该RCC型开关电源采用MOSFET作为开关管。MOSFET开关管的开关特性好,开启损耗和关断损耗较小,可靠性也优于功率三极管。
开关变压器T2和开关管VT2组成自激间歇振荡器。T2的1-2绕组为VT2漏极提供工作电压,T2的3-4为正反馈绕组。开机后,电网电压经整流、滤波,产生+300V电压,经R19加到VT2的栅极(G),产生相应的漏一源极电流,T2的3-4反馈绕组输出脉冲电压,加到VT2的栅极,产生正反馈的栅极电压,VT2快速饱和,栅极电压失去对漏.源极电流的控制作用。在VT2漏.源极电流减小的过程中,T2的3-4绕组输出的负脉冲电压经C14加到VT2的栅极,VT2快速截止。T2的5-6绕组输出的脉冲电压,经VD17整流、C31滤波,产生约10V的直流电压,经7805稳压后输出+5V电压向负载供电。
V29的导通/截止直接受电网电压和负载的影响。电网电压越低或负载电流越大,V29的导通时间越短,VT2的导通时间越长;反之,电网电压越高或负载电流越小,V29的导通时间越长,VT2的导通时间越短。
开关电源
6471文章
8368浏览量
483430 -
RCC
93浏览量
27045
