(文章来源:酱油数码)
因为只需要对CPU进行散热,所以散热的压力要小很多,一方面可以更好的释放CPU的性能,另外一个方面就可以把机器做的比较轻薄,Y9000X的机身厚度只有14.9毫米,已经可以和那些轻薄本比一比了。
Y9000X系列笔记本目前主要有3个版本,不同版本通过处理器、硬盘和显示屏来进行区分,其中最高端的版本,采用i7-9750H处理器,16GB内存,4K分辨率的屏幕,低版本采用i5-9300H处理器,16GB内存,1080P分辨率的屏幕。
处理器:i7-9750H 处理器(i5-9300H处理器)内存:16GB 内存硬盘:1TB 固态硬盘(512GB固态硬盘)屏幕:15.6英寸 4K 100%AdobeRGB色域 IPS屏(15.6英寸 1080P 72%NTSC色域 IPS屏)接口:2个雷电3接口(共享PCI-E X4带宽),2个USB 3.1接口,耳麦2合一接口厚度: 14.9mm重量: 1.7kg版本:(i7+1T+4K),(i7+1T+FHD),(i5+512GB+FHD)
扩展性能部分,机器带有2个M2硬盘接口的,因此后续可以自行添加硬盘,至于内存是焊死的,当然如果觉得内存不足,可以定制32GB版本,此外Y9000X含有2个雷电3接口,可以通过雷电3显卡扩展坞外接显卡来弥补Y9000X的短板,还可以通过雷电3去外接显示器等设备,那么这款机器有哪些优点和不足呢?
优点1 屏幕:我们打开电脑第一眼看到的就是屏幕,屏幕的重要性是毋庸置疑的,而Y9000X的高配版本配备了一款很优秀的屏幕,其采用4K分辨率,100%AdobeRGB色域,300nits亮度,采用DC调光,可以说显示效果是很不错的,而且采用窄边框的设计,很好解决了屏幕大黑边的问题。
优点2 轻薄:因为没有采用独立显卡,因此可以减少散热器件的尺寸,可以让机器更轻薄,其厚度做到了14.9毫米,机身重量1.7Kg,带来了更好的便携性,而现在很多人购买笔记本的时候,特别看重轻薄便携性能。
优点3 散热:Y9000X采用真空腔均热板+4风扇的设计,因为Y9000X没有独立显卡,散热系统只需要面对标压处理器就行了,因此整体散热还是有保障的,而优秀的散热,也可以很好的释放CPU性能,让CPU可以长期运行在高频率上,对于一些需要让CPU长期运行在高频率的用户无疑是一个福音。
优点4 雷电3:雷电3接口的主要优势就是具有强大的扩展性能,可以通过雷电3显卡扩展坞外接显卡来兼顾游戏性能,而且雷电3的强大还不止于此,可以外接显示器,可以外接电源充电,一个接口可以实现各种功能,在这个手机数据线已经进化到Type-C的时代,雷电3还是很香的。
成也萧何败也萧何,一方面因为没有采用独立显卡,可以让这款机器做的更轻薄,而且还可以很好的释放CPU性能。另一方面独立显卡的缺失,让其游戏性能极其低下,很多游戏都无法很好的运行。虽然可以通过雷电3显卡扩展坞来提升性能,不过这个成本比较高,这个差价可以买台配置更高的笔记本,所以购买这款笔记本的用户,往往会是那些不需要独显的用户,是真爱。
(责任编辑:fqj)
笔记本
14文章
2662浏览量
71777 -
英特尔
61文章
9983浏览量
171939
