好多问怎么配比酸液,自己配电解液成本太高了,不合算。原来我配的时候就感到比重提高是如此的缓慢。
同时还有温度问题,水合硫酸升温太快,你要不断地等待它降温。富液电池的电解液普遍不适用电动车电池不仅仅是密度还有水质不够纯净,还是要懂电池。
1.配制前应将所用器皿刷洗干净,并用纯水冲洗一次;
2.先准备纯水,然后将硫酸缓缓倒入纯水中,用玻璃棒搅拌,温度不用超过80℃,绝对禁止将水倒入硫酸中,这样会导致飞溅;
3.配制时如有酸溅到皮肤上,要用大量清水或者碳酸钠稀溶液冲洗。
硫酸比重与温度变化关系:依GB/T11198.1-11198.15ρ20=ρt[1+.000025(20-t)-(20-t)k]式中,ρ20-----是20℃时的密度g/cm3
ρt-----是测定时密度计指示的密度,0.000025是密度计玻璃膨胀系数,t------测定时试样的温度,K-----试样密度的温校正系数,如下表
举报投诉
电解液
10文章
848浏览量
23142 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
11994 -
电池
84文章
10596浏览量
130029
变压器充电器可以激活电瓶吗
压器充电器在某些情况下可以激活电瓶。变压器充电器可以激活电瓶吗?这是一个非常专业的问题,涉及到电瓶的工作原理、变压器充电器的工作原理以及它们之间的相互作用。 电瓶,又称为蓄
为什么单液原电池不能用相同的两个电极,而双液原电池可以呢?
单液原电池与双液原电池在设计和工作原理上存在显著差异,这些差异决定了它们在使用电极时的不同策略。
12V电瓶应该用多少电压充电合适呢?
和提高使用寿命的重要条件。本文将详细讨论12V电瓶的充电电压问题,为读者提供详尽、详实、细致的资料。 一、电瓶充电的基本原理 1.1 电瓶的构成 电瓶主要由正负极板、电解
