配电箱分电箱怎样做重复接地?
倩倩 来源:电工学习网 2020-03-15 12:52 次阅读
首先得在配电箱周围用φ50镀锌钢管或50×50×5镀锌角铁,往地底下打1.5~2米深,上面用电焊一根φ8~12钢筋头,头上再焊φ10镀锌螺母,用6mm²以上的接地专用多股软线引致配电箱接地线和外壳上。
重复接地的作用大,即→当低压供电系统采用保护接零时,除供电变压器的中性点必须进行系统接地外,还必须在零线(应为PEN线)上的一处或多上通过接地体再次与大地做良好的连接,这种接地就叫作重复接地,原理如下图1-1所示。
重复接地既可以从零线上直接接地,也可(从接零设备外壳上接地。看起来是两根线,实际上最后都是在一起。
重复接地的主要作用如下;
(1) 降低漏电设备外壳的对地电压。在没有重复接地的保护接零系统中,当电气设备外壳单相碰壳时,在从短路到保护装置动作切断电源的这段时间里,设备外壳是带电的,如果保护装置因某种原因未动作不能切断电源,则设备外壳将长期带电,对地电压近似等于相电压。有了重复接地后,就可以降低漏电设备外壳的对地电压,而且重复接地点越多,对降低零线对地电压越有效,对人体也越安全。
(2)减轻零线断线时的触电危险和避免烧毁单相电气设备。在没有重复接地时,如果零线断线,且断线点后面的电气设备单相碰壳,那么断线点后零线及所有接零设备的外壳都存在接近相电压的对地电压,这样可能会烧毁用电设备。而且此时接地电流较小,不足以使保护装置动作而切断电源,很容易危及人身安全,如下图1-2所示。
在有重复接地的保护接零系统中,当发生零线断线时,实际上此时由保护接零转变为保护接地,断线点后的零线及所有接零设备外壳对地电压要低得多,虽然还有危险,但是危险程度已大大降低,如上图1-3所示。
(3)缩短保护装置的动作时间。在相四线制供电系统中, 保护接零与重复接地配合使用,一旦发生短路故障,重复接地电阻与工作接地电阻便形成并联电路,线路阻值减小,加大了短路电流,使保护装置更快地动作,缩短故障时间。(https://www.diangon.com版权所有)重复接地越多,总的接地电阻越小,短路电流就越大,保护装置的动作时间就越快。
(4)减轻或消除三相负荷严重不平衡现象时,零线上可能出现的对地电压。当零线断线时,电源的中性点将位移,会导致三相电压不平衡,从而导致三相电流的不平衡,使得零线电位升高,即呈现出危险的对地电压。如果有了重复接地,将给三相不平衡电流提供一条通路。因此,可以减轻或消除零线断线时,在零线上可能出现的危险电压。
(5) 改善架空线路的防雷性能。如在架空线路进户线的人口附近或分支线的终端处的零线上实行重复接地,对雷电流有分流作用。
由上可以看出,在中性点直接接地的供电系统中,应特别注意零线敷设的质量,加强对零线的巡视检查,防止零线断线故障。基于上述理由,在三相四线制系统中,零线上不允许装设开关和熔断器。
  • 接地
  • 配电箱
    电源的相关技术
    )技术的普及,智能配电箱成为行业发展的新趋势。通过集成传感器、通信模块等设备,智能配电箱能够实现远程监控、故障预警、数据分析等功能,极大地提升了配电系统的可靠性与效率‌12。 ‌ 数据采集与分析 ‌:在智能
    的头像 发表于 03-10 15:56 51次阅读
    三级配电箱:用电保障的关键
    在各类生产生活场景中,三级配电箱扮演着至关重要的角色。它作为电力输送的末端环节,与用电设备紧密相连,广泛现身于施工现场、忙碌的车间以及日常办公的场所等地,是保障电力精准、安全供应的得力助手。 首先
    的头像 发表于 02-04 17:36 189次阅读
    室外配电箱防雷接地电阻及箱内部防雷装置的接线方法
    防雷接地是防雷系统的基础,其核心在于为雷电流提供一条低阻抗的通路,使雷电流能够迅速泄放入地,从而保护设备免受高电压的损害。对于室外配电箱而言,接地电阻的大小直接影响到防雷效果的好坏。根据国家
    的头像 发表于 01-23 14:56 408次阅读
    配电箱SPD浪涌保护器综合应用方案
    I级试验的SPD(浪涌保护器)主要针对雷电流的直接影响,通常安装在建筑物的总配电箱或供电系统的首级。其设计需要承受雷电流的高冲击能力,以保护后续设备及电路安全。要求Iimp≥12.5kA是基于以下
    的头像 发表于 12-11 10:02 246次阅读
    总<b class='flag-5'>配电箱</b>SPD浪涌保护器综合应用方案
    防爆配电箱的自身优势和特点
    防爆配电箱在安全性、操作性、性能稳定性、防护能力和经济性等方面展现出明显的优势。
    的头像 发表于 12-05 13:27 253次阅读
    道路配电箱远程监控物联网解决方案
    近年来,国家电网加大了低压配电网络的改造升级与资源投入,低压配电网的覆盖范围、供电可靠性及供电质量得到明显提升;但低压配电网络自动化运维水平及电网用电安全尚处于较低水平。各种户外道路配电箱
    的头像 发表于 11-25 11:06 273次阅读
    道路<b class='flag-5'>配电箱</b>远程监控物联网解决方案
    如何检测家里的接地情况 接地方式种类介绍
    与这些端子连接良好,那么可以初步判断家中的地线是正确安装的。此外,还应该检查地线是否与电器设备正确连接,确保每个需要接地的设备都通过地线与接地系统相连。 2. 使用万用表 如果配电箱的检查不能让你完全确定地线的状态,可以
    的头像 发表于 10-04 17:45 2630次阅读
    如何检测家里的<b class='flag-5'>接地</b>情况 <b class='flag-5'>接地</b>方式种类介绍
    二级配电箱的作用介绍
    配电箱作为电能分配和管理的关键设备,发挥着至关重要的作用。二级配电箱位于一级配电箱和三级配电箱之间,起到中间分配电力的作用。本文将深入探讨二
    的头像 发表于 10-04 11:46 810次阅读
    一级、二级和三级配电箱的区别
    整个电力系统的起点,负责接收来自外部供电电源的输入,并将电能分配到下级配电箱。一级配电箱的主要作用是实现总电源的控制和管理,包括电源的通断、过载保护以及电能计量等。通过一级配电箱的控制和管理,可以确保整个
    的头像 发表于 09-20 17:21 3604次阅读
    一级配电箱的作用有哪些
    在电力系统的构建中,一级配电箱作为整个系统的起点,扮演着至关重要的角色。它不仅是电源输入的直接接收者,更是电能分配与控制的核心枢纽。本文将探讨一级配电箱的各项功能。 一、一级配电箱的电源接收与分配
    的头像 发表于 09-20 17:13 698次阅读
    控制风机的配电箱怎样接线
    控制风机的配电箱接线是一项重要的电气工程任务,需要遵循严格的安全规范和操作流程。 一、概述 1.1 风机概述 风机是一种将机械能转化为气体压力能和动能的设备,广泛应用于工业、民用建筑、环保等领域
    的头像 发表于 08-05 15:35 1389次阅读
    智能电源防雷配电箱浪涌保护器综合方案
    和接线方案。 一、电源防雷的工作原理 电源防雷的核心组件是浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)。 其工作原理基于以下几点: 雷击电流分流:当雷电侵入电力系统时,雷电流通过电源线路进入防雷
    的头像 发表于 07-02 10:17 921次阅读
    智能电源防雷<b class='flag-5'>箱</b>,<b class='flag-5'>配电箱</b>浪涌保护器综合方案
    配电箱能加开关电源吗,进行必要的测试
    配电箱增加开关电源可以按照以下步骤进行:1.第一步是确定配电箱的额定电流和额定电压,以确保所选的开关电源适用。2.在选择开关电源时,需要考虑负载的功率需求。根据负载功率,选择合适的开关电源,确保它能
    的头像 发表于 04-26 10:24 811次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱</b>能加开关电源吗,进行必要的测试
    110kv电缆交叉互联接地需要验
    对于110kv电缆交叉互联接地,验是一项非常重要的操作。 验的目的是确保接地及其相关设备
    的头像 发表于 03-14 10:30 1017次阅读
    110kv电缆交叉互联<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>箱</b>需要验<b class='flag-5'>电</b>吗
    35KV电缆保护接地是怎么安装
    35KV电缆保护接地的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、
    的头像 发表于 03-14 10:12 1698次阅读
