家庭照明线路基本接法
1、照明开关是控制灯具的电气元件,起控制照明电灯的亮与灭的作用(即接通或断开照明线路)。开关有明装和安装之分,现家庭一般是暗装开关;
2、根据电源电压的不同,插座可分为三相四孔插座和单相三孔或二孔插座;家庭一般都是单相插座,实验室一般要安装三相插座。根据安装形式不同,插座又可分为明装式和暗装式,现家庭一般都是暗装插座。单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,接线原则是左零右相;竖装时,接线原则是上相下零;单相三孔插座的接线原则是左零右相上接地。另外在接线时也可根据插座后面的标识,L端接相线,N端接零线,E端接地线。注意:根据标准规定,相线(火线)是红色线,零线(中性线)是黑色线,接地线是黄绿双色线;
3、在准备安装开关和插座的地方钻孔,然后按照开关和插座的尺寸安装线盒,接着按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内对正盒眼,用螺丝固定。固定时要使面板端正,并与墙面平齐;
4、灯座(灯头)的安装插口灯座上的两个接线端子,可任意连接零线和来自开关的相线;但是螺口灯座上的接线端子,必须把零线连接在连通螺纹圈的接线端子上,把来自开关的相线连接在连通中心铜簧片的接线端子上;
5、漏电保护器的接线:电源进线必须接在漏电保护器的正上方,即外壳上标有“电源”或“进线”端;出线均接在下方,即标有“负载”或“出线”端。倘若把进线、出线接反了,将会导致保护器动作后烧毁线圈或影响保护器的接通、分断能力;
6、漏电保护器的安装:漏电保护器应安装在进户线截面较小的配电盘上或照明配电箱内。安装在电度表之后,熔断器之前。所有照明线路导线(包括中性线在内),均必须通过漏电保护器,且中性线必须与地绝缘。垂直安装,倾斜度不得超过5°。安装漏电保护器后,不能拆除单相闸刀开关或熔断器等。这样一是维修设备时有一个明显的断开点;二是在刀闸或熔断器起着短路或过负荷保护作用;
7、熔断器的安装低压熔断器广泛用于低压供配电系统和控制系统中,主要用作电路的短路保护,有时也可用于过负载保护。常用的熔断器有瓷插式、螺旋式、无填料封闭式和有填料封闭式。使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,熔断器以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用;
8、单相电能表(电度表)的安装:单相电能表接线盒里共有四个接线桩,从左至右按l、2、3、4编号。直接接线方法是按编号l、3接进线(1接相线,3接零线),2、4接出线(2接相线,4接零线)。
家庭照明线路接线注意事项
1、紧固接线要用力适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,若发现已滑扣应及时更换,严禁将就作业。
2、用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。
3、针对难于拆卸的螺栓螺母,不宜鲁莽,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸后再进行拆卸。
4、用调整好开口的活口扳手紧固或松动螺栓螺母,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。
5、同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。
6、易松动或易接触不良的接线端,导线接头必须以“?”型紧固在接线端上,增加接触面及防止松动。
7、导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。
8、接触面光滑且无氧化现象时,才连接导线接头;而且接线鼻子或铜排相接时,要在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。
9、接临时线时,单根软线接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。
10、30KW及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。
11、使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返两圈。
漏电保护器
7文章
305浏览量
21464 -
室内照明线路
1文章
4浏览量
3319
