在你家里所有的房间里,浴室可能不是你花钱买小玩意的首选,因为除非你是一个泡泡浴的狂热爱好者,否则你的大部分时间可能都花在其他地方了。但这并不是说浴室就没有那么多令人兴奋的小玩意,事实上,它和你家里的其他地方一样有智能的潜力,有很多设备可以把你的浴室变成一个智能的。这里有一些可用的,以及一些即将到来。
1.TotoNeorestNX2马桶:TotoNeorestNX2智能马桶在CES2019上宣布,具有自动开启和关闭以及自动冲洗功能,但它还配有加热座椅,TotoWashlet清洁系统以及节能和节水功能。它可能没有内置的Alexa,如科勒智能马桶,但TotoNeorestNX2有一个内部催化除臭剂和清洁技术,使用微酸性pH值的电解水,以及由集成的紫外线灯,确保马桶内保持无废物、水垢和霉菌。
2.KohlerNumi2.0马桶:KohlerNumi2.0马桶首先是一种可以让你小便的产品,但不要错误地认为这是它的唯一目的。科勒的第二代智能马桶为您提供一切,除了身体上的尿液部分。Numi2.0内置了亚马逊Alexa,可以访问成千上万的Alexa技能,但它还有很多其他功能。Numi2.0的座椅将自动升起和关闭,温暖你的屁股,厕所配备先进的照明和改进的内置扬声器系统,超过其前身也为“完全身临其境的体验”。
3.UltimateEarsUEBoom3:UltimateEarsUEBoom3是一个小的蓝牙音箱,不仅IP67防水防尘,但它漂浮过,这意味着它不仅适合于浴室,它是适用于浴室本身。如果你想在你的浴室一些额外的低音,并且都配备了45米蓝牙范围内,所以你可以在你的卧室里留下您的电话。顶部有一个“魔术按钮”,您可以直接在扬声器上播放,暂停和跳过曲目而无需使用手机,长按也可以分别连接到iOS或Android设备时访问AppleMusic和Deezer播放列表。Boom3具有360度声音,可确保您的浴室成为您的理想之选。
4.KohlerMoxie莲蓬头:KohlerMoxie莲蓬头内置无线扬声器,使用蓝牙连接到您的设备,让您在淋浴时的歌声更加诱人。在您的生活中有很多选择可以实现这一目标,包括购买带或不带墙臂的Moxie,带大型淋浴头或仅使用无线扬声器。他将与你的蓝牙连接设备的工作多达6.4米远的地方,它会弹出喷头的,如果你想要把它和你所有的1.5瓦的荣耀。有一个内置的可充电电池,这将使你七点左右时间玩的时间和自身有四种颜色可供选择,所以你甚至还可以加一点风格的浴室,而你在它的扬声器。
5.FitbitAria2:FitbitAria2量表跟踪体重、体脂百分比、体重指数和瘦体重,它可以与Fitbit应用进行无线同步,Fitbit适用于iOS、Android和Windows设备。在Fitbit上,你可以看到图表,以一种易于理解的格式展示趋势和进展。Aria2秤拥有光滑的设计和抛光的玻璃表面,可以与Fitbit设备配合使用,让你更好地了解运动对体重的影响。Fitbit的规模,像Withings的规模更小,最多可以识别8个用户。
6.Withings智能身体分析仪Wi-Fi秤:Withings智能体分析的Wi-Fi秤会给你一个准确的重量记录,与身体脂肪测量沿、身体质量指数、心脏率读数,对空气质量和当天的天气信息。该秤具有最多8个用户的自动用户识别功能,它们还可以帮助您正确定位,以便通过位置控制功能进行最精确的称重。HealthMate应用程序可让您设定体重目标,并将其分解为可实现的目标,此外还有许多合作伙伴,例如MyFitnessPal,因此您会发现体重秤与您最喜爱的健身应用程序兼容,允许轻松集成。
7.科勒维德拉语音发光镜:科勒提供带有亚马逊Alexa语音控制功能的Verdera语音照明镜,镜子内置照明,包括运动激活的夜灯,船上也有扬声器,它有24英寸,33英寸和40英寸两种尺寸可供选择。语音控制功能允许您通过简单的命令控制您拥有的任何其他KohlerKonnect设备,并提供对Alexa功能的访问,例如购物,播放音乐和获取流量更新。Verdera镜子也已在2016年国际消费电子展上与Google智能助理一起宣布,但这款机型尚未上市。
8.飞利浦HueAdore:飞利浦Hue是智能照明领域最先进的公司之一,而Adore镜子只是Hue产品系列中众多连接设备之一,虽然这款产品的IP44等级,因此对浴室来说是安全的。Adore是一款560x560mm的圆形镜子,其周围环绕着飞利浦HueWhiteAmbience飞利浦Hue灯。智能环可通过Hue应用程序,随附的遥控调光开关,Hue的运动传感器或您通过其中一个兼容语音助手的声音进行控制。与其他HueWhiteAmbience灯一样,您可以选择四种设置,包括Energize,Concentrate,Read和Relax。
9.Savvy智能镜子:在2018年国际消费电子展上亮相的Savvy智能镜子是一面镜子,在打开时可以兼作22英寸触摸屏,与任何基于Android的应用程序或设备兼容。它运行在Android7.1上,具有蓝牙4.0,双频Wi-Fi和HDMI端口。Savvy智能镜子提供集成的运动传感器,可以了解您的浴室尺寸,并在您进入时识别您,板载远场麦克风以及扬声器。它还具有数字语音辅助,屏幕投射功能和视频通话功能。不用说,这不是普通的镜子。
10.Tech2O浴室电视镜:Tech2O浴室电视是符合IP68的电视,可以安全地使用浴室。它有9种尺寸,从15英寸到65英寸,有三种款式,包括ReflexSilver,MagicMirror和DeepBlack,所以应该有适合大多数浴室的款式。每个型号都标配全高清1080pLG面板LED面板,内置智能电视和Freeview,面板也加热,因此不会蒸发。
所有Tech2O型号都配有防水遥控器,以及内置的MagicEyeIRLink系统,这意味着如果你拥有它,你将能够观看和控制Sky。每种型号都配有两个外置扬声器,提供80瓦输出,每个型号还具有HDMI,Scart和USB端口。Tech2O浴室电视在Android上运行,它们配备了1.5GHz双核Amologic处理器。
11.Waterpebble:Waterpebble适合那些想要提高环保意识或者只是节省水费的人,它的设计目的是为了节省用水,而鹅卵石形状的设备将监测插入孔的水,记住您的第一次淋浴并将其作为基准。每次淋浴后,水卵石会用一系列的三盏灯来指示什么时候结束淋浴,这三盏灯分别是红色、橙色和绿色,绿色表示开始,橙色表示中途,红色表示停止。这个想法是,你的用水减少了一点,每次你洗澡,帮助你节约用水,而不必考虑太多。
责任编辑;zl
智能家居
1918文章
9250浏览量
180446
