在iOS(现在是iPadOS)的每一个连续版本中,苹果都会调整位置权限,这样应用程序开发人员就越来越少地跟踪您。
随着iOS和iPadOS13的更新,应用程序可能只会询问用户是否希望在使用应用程序时访问他们的位置(因此现在和以后的每一次使用),一次(您使用它时的单个请求),或者永远不(“不允许”)。
苹果现在只允许应用程序在使用应用程序时询问跟踪位置。
要让应用程序跟踪您在后台的位置,您必须在设置中进行更改。
苹果曾经让应用程序询问用户是否允许它一直跟踪他们的位置,这意味着在后台以及应用程序运行的时候。
虽然这对映射应用程序很有用,但对于店内购物应用程序、新闻应用程序或其他类别的软件来说,这似乎是不必要的。
由于这一变化,并非所有用户都意识到了新的区别。 如果您希望允许应用程序在任何给定时间跟踪您,则必须访问设置》;隐私》;位置服务,点击应用程序,并选择“始终”,如果该选项可用。 (苹果要求在该领域披露应用程序计划如何使用您的位置数据。)
有些人经常强迫退出iOS中的应用程序,这种习惯实际上会产生比更好的性能更差的性能,因为iOS自动管理存储在快速、易失性RAM中的内容,而不是保持在较慢、持久的闪存上的内容。 对于这样的用户,他们可能认为强制退出应用程序也会禁用位置跟踪。
但它没有。 强制退出一个设置为始终的应用程序可以触发iOS和iPadOS重新启动它,因为它提供了该应用程序的背景访问。
苹果
61文章
24499浏览量
200547 -
iOS
8文章
3399浏览量
151145 -
应用程序
38文章
3299浏览量
58002
怎么更改电脑上的云存储位置,更改电脑上的云存储位置教程
![怎么<b class='flag-5'>更改</b>电脑上的云存储<b class='flag-5'>位置</b>,<b class='flag-5'>更改</b>电脑上的云存储<b class='flag-5'>位置</b>教程](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/1E/wKgZPGd86JiAbyMBAAALblSWBEs401.png)
XCVU13P板卡设计原理图:509-基于XCVU13P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡
![XCVU<b class='flag-5'>13</b>P板卡设计原理图:509-基于XCVU<b class='flag-5'>13</b>P的4路QSFP28光纤PCIeX16收发卡](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/00/wKgZomc9Qj-AI47nAABlRp1qzfA755.png)
光学跟踪器信号源手机怎么设置
是否可以使用GPIO13和GPIO12进行I2C通信?
TPD13S523带有限流负载开关的13通道ESD保护解决方案数据表
![TPD<b class='flag-5'>13</b>S523带有限流负载开关的<b class='flag-5'>13</b>通道ESD保护解决方案数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Geekbench 6揭示9核iPad Pro性能提升13%
新款iPad Pro与iPad Air上市,13英寸版或引发市场关注
苹果发布首次应用于新款11英寸和13英寸的iPad Pro的M4 AI芯片!
![苹果发布首次应用于新款11英寸和<b class='flag-5'>13</b>英寸的<b class='flag-5'>iPad</b> Pro的M4 AI芯片!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/28/wKgZomY7MCWAaHZZAAAU9WSjNX0867.jpg)
