步进电机驱动器主要是区别在于步进电机线圈电流的控制精度。主要有三种驱动模式:
1.细分驱动模式
细分驱动模式有两大优点:低速振动极小和定位精度高。对于需要低速运行或定位精度要求小于0.90度的步进电机,步进电机驱动器细分驱动模式获得了广泛使用。工作原理是对电机的两个线圈分别按正弦和余弦形的台阶进行精密电流控制,从而使得一个步距角的距离分成若干个细分步完成。
2.整步驱动模式
在整步驱动模式运行当中,相同的步进电机既能配整步驱动器或半步驱动器也可以配细分驱动器,但是其所运行效果的不同。步进电机驱动器按脉冲方向指令对两相步进电机的两个线圈循环激磁,这种驱动方式的每个脉冲将使电机移动一个基本步距角,即1.80度 。
3.半步驱动模式
半步驱动模式和整步驱动模式比起来,半步方式更具有精度高一倍和低速运行时振动较小的优点,所以在实际当中使用整/半步驱动器时一般都会选择半步模式。在单相激磁时,电机转轴停至整步位置上,驱动器收到下一脉冲后,如果给另一相激磁且保持原来相继处在激磁状态,则电机转轴将移动半个步距角,停在相邻两个整步位置的中间。如此循环地对两相线圈进行单相然后双相激磁步进电机将以每个脉冲0.90度的半步方式转动。
步进电机
151文章
3120浏览量
147788 -
步进电机驱动器
88浏览量
12230
