如何对工业控制电路中的电压进行测量
lhl545545 来源:工控网 作者:佚名 2020-03-16 15:57 次阅读
工业控制中,电流是闭环反馈电流环中的重要参数,大家对电流测量都比较熟悉,也比较重视。在实际中由于电压的测量不会直接参与到反馈控制中,多数只用来监测电压的状态,所以大家谈论的较少。
虽然电压测量不是控制领域的主角,但不可不可或缺。接下来谈谈在工业控制电路中电压测量的几种方法:
最常见的电压测量是采用电阻测量,即在被测电压点的两端并联大电阻,通过检测标准电阻两端的电压来计算被测电压的大小,如图1所示,通过检测标准电阻R3两端的电压V2,可以计算出被测的高压电压V1。
图1 电阻测量法
这种串并联电阻的电压测量方法,电路结构简单,价格便宜,在低压测量如小功率UPS,变频器等设备中普遍使用。在使用中,需要注意并联电阻的阻值要远远高于被测电路阻抗,电阻过小会对被测电路分流过多,消耗功率。通常会是兆欧级,高阻值的电阻精度都不高,需要采用多个电阻串、并联的方式,一是可以降低单个电阻的阻值,二是可以增加精度。但串联的电阻越多,又需要考虑整体PCB板的布局以及占板面积和安装位置。另外,这种结构简单的测量方法,无法实现电气上的隔离,除非后级增加隔离器件,但隔离器件的增加又增加了成本,有时还需要考虑涂三防漆等以降低安规方面的风险。
第二种是采用电压传感器测量。目前市面上用的比较多的直测型电压传感器有霍尔原理型。这一类传感器大多体积大,价格偏高,也很难批量使用在对成本要求比较高的工业控制中,一般都用于机车牵引系统、风电变流系统等这类电压等级高,柜体空间比较大的场合。
也有一些体积小的霍尔原理的电压传感器,利用霍尔闭环电流测量的原理,将电压的测量转换为电流,从而实现电压的隔离测量。这类传感器虽然体积小,可以焊接在PCB板上,也实现了电气的隔离。但为了照顾到交、直流的测量,都采用双电源供电,功耗比较大。由于要减小体积,传感器设计时都会把电压转换为电流的原边电阻外置。
谈到了外置的测量电阻,也是有一定的学问。除了简单的按照被测电压的等级与传感器所要求的额点电流来选取合适的阻值,还需要考虑配接电阻的功率,如果功率选的过小,会导致电阻发热严重,不仅影响测量精度,也会有电阻过热烧坏的风险。另外如何在PCB板上布局这些电阻与电压传感器的位置,也会对测量精度以及可靠性方面造成影响。
那么在使用小型的霍尔原理电压传感器时,为了避免电阻发热严重,很好地实现散热和增大安规距离,建议采用多个电阻串联。通常建议采用图3的对称布局,以有效的避免或改善共模特性,对称布局即把外接电阻对称分散布置在电压传感器的正负输入端,而不是采用图2这种只串联在其中一个输入端的方式。
如何对工业控制电路中的电压进行测量
图2 图3
虽然按照图3的方式可以解决不少实际问题,但是,串接电阻与传感器内部电压转换电流的原边线圈,在物理意义上构成了RL电路,RL电路的存在也会降低传感器的带宽,这也是外置原边电阻霍尔电压传感器普遍带宽不高的原因,这种电压传感器的带宽通常都不高于20kHz。
这么看来,使用PCB型的霍尔原理电压传感器,加上配接的原边测量电阻,从器件的占板面积上与内置测量电阻的模块型电压传感器相当,不仅没有减少,还会有测量电阻发热问题,在一些环境比较恶劣的场合整个电路板还需要涂三防漆来防止电腐蚀来降低安全风险。
为了解决电阻法不隔离,霍尔传感器体积大的问题,LEM公司开发了小型化的光电隔离型电压传感器DVC1000-P(图4),适用于交、直流电压的测量。从电气隔离的角度,避免了电阻法后级输出需要加隔离器件的复杂设计,从电路设计角度,避免了小体积霍尔电压传感器的PCB布板和电阻发热问题。传感器体积只有43x37x23.5mm。这种电压传感器采用单5V供电,不需要配接原边测量电阻,被测1000V的交直流电压可以直接接入电压传感器的输入端。单一的器件既可以节省空间,又可以实现电气上的电压隔离测量,交流绝缘测试电压高达4.2kV rms/1min。另外DVC 1000-P另外一个比较突出的优势是带宽,在-3db的情况下可以达到47kHz,可以满足对频响特性要求高的场合。
如何对工业控制电路中的电压进行测量
图4
这种新的电压传感器在设计上也充分考虑了环保问题,符合日益严格的环保要求,不仅仅是选用材料和生产过程中符合RoHS和Reach指令要求,同时所有的材料可以实现100%的可回收和再利用。
当然,以上的几种电压测量方式各有利弊,在使用中还需要结合实际情况来选择适合的测量方式。尤其是现在的工业控制的设计,不仅仅是凭单一器件本身的性能来选型,更是要全面衡量系统的材料、设计、制造成本以及成套设备的整体特性等因素,高性价比的方式才是最受欢迎的。
责任编辑;zl
  • 电压测量
  • 工业控制
  • 电压传感器
    TL494电压模式脉宽调制开关稳压控制电路中文手册
    电子发烧友网站提供《TL494电压模式脉宽调制开关稳压控制电路中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-02 15:26 0次下载
    用FPGA对DAC81416EVM输出的电压进行控制,请问需要从哪里进行
    我需要用FPGA对DAC81416EVM输出的电压进行控制,请问我需要从哪里进行。需要通过自带的USB连接线控制,还是直接对引脚通过SPI协议进行
    发表于 11-14 08:16
    简述起动控制电路组合继电器的作用
    起动控制电路是现代电气系统的重要组成部分,它负责控制电动机的启动、运行和停止。在这些电路,组合继电器扮演着至关重要的角色。组合继电器是一
    的头像 发表于 09-27 14:30 621次阅读
    功率电子器件控制电路的设计和功能
    在电力电子系统控制电路和电连接部件是确保系统精确、高效运行的关键要素。这些组件不仅负责实现对功率电子器件的精确控制,还确保了电能的有效传输和系统的安全可靠。为了深入理解这些组件的重要性,本文将
    的头像 发表于 09-17 17:07 503次阅读
    LM324对小电阻r上的电压进行放大、积分,正向饱和的原因?
    如图,对小电阻r上的电压进行放大、积分。 u1: u2输出: 当用理想运放替换两个LM324后 u1: u2: 使用理想运放,积分结果很快稳定。使用LM324时,输出u2持续变化,基本正向饱和了。 请问是何种原因导致此状况,需如何修改电路
    发表于 09-03 07:25
    TPS257x2-Q1使用非稳态电源电压进行启动
    电子发烧友网站提供《TPS257x2-Q1使用非稳态电源电压进行启动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:19 0次下载
    TPS257x2-Q1使用非稳态电源<b class='flag-5'>电压进行</b>启动
    用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺,为什么?
    我现在用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,但是发现每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺(绿的表示AD转换,红的是TIA输出),AD采集电路和TIA是两部分电路,地通过导
    发表于 09-02 06:48
    半桥恒流电压控制电路
    半桥恒流电压控制电路 图中这几个问题点,谁知道的帮忙解答一下,谢谢
    发表于 08-12 17:22
    变频器控制电路主要由什么构成
    变频器控制电路主要由以下几个部分构成: 运算电路 : 主要功能:将外部的速度、转矩等指令信号同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,以决定逆
    的头像 发表于 08-12 15:19 506次阅读
    继电器控制电路的基本原理
    继电器,作为一种电子控制器件,在工业自动化、电力控制、通信等领域发挥着至关重要的作用。它通过较小的电流控制较大的电流,实现了电路的自动切换和
    的头像 发表于 06-27 11:23 1136次阅读
    交流电力控制电路三种控制方式
    交流电力控制电路是现代电力系统的重要组成部分,它涉及到对交流电的控制和调节。在实际应用,交流电力控制电路控制方式多种多样,但主要可以分为
    的头像 发表于 06-16 11:19 3658次阅读
    电位差计如何准确测量电压值呢?
    电位差计是一种用于精确测量电压差的仪器,它通过一个已知的电压与待测电压进行比较,从而确定待测电压的大小。
    的头像 发表于 05-20 18:07 2266次阅读
    使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量
    任务为确保电压稳压器和开关电源的稳定性,必须测量和表征控制环路特性。进行适当补偿的电压控制器可实
    的头像 发表于 01-20 08:30 643次阅读
    使用RS示波器和频率响应分析选件<b class='flag-5'>进行</b>电源<b class='flag-5'>控制</b>环路响应<b class='flag-5'>测量</b>
    数字电压测量的基本工作原理
    控制电路。 输入电路是用来接收待测电压信号的部分。这通常包括输入电阻、分压网络和放大器等。输入电阻是为了减小对待测电路的影响,使测量结果更
    的头像 发表于 01-11 09:23 1453次阅读
    电动机控制电路图大全
    电动机控制电路是一种电子电路,主要用于控制电动机的运行和性能。这种电路可以通过对电机电源电压、电流和相序的
    的头像 发表于 01-03 16:46 3697次阅读
    电动机<b class='flag-5'>控制电路</b>图大全
