1. 软启动器不起动无故障代码显示,可能原因是控制电源没有连接,解决方法检查控制电源供电,检查电路连接是否正确。
2. 电机发出嗡嗡声/无起动信号时电机起动,可能是因为可控硅/模块可能击穿损坏,旁路接触器触电粘合,解决方法检查可控硅/模块进行更换,还有检查并改正引起事故的原因。
3. 在起动和运行的过程中电机声响异常,可能是因为电机缺相,应该检查接线盒电机内部。
4. 在电机停机时,声响异常,可能是因为降压时间不正确,解决方法试用不同的降压时间(为获得理想效果,可能需要做多次调整)。
5. 在使用硬输入起动信号时,电机无法起动,可能是因为控制连接不正确,起动和停止信号同时发出或者是因为键盘处于本地控制菜单,解决方法应该检查起动和停止的链接,检查起动和停止的信号是否同时发送,然后检查键盘是否处于本地控制菜单,还有就是检查参数中线控制是否被激活
6. 使用总线通讯输入起动信号时,电机不启动,可能是因为总线参数设置错误,解决方法应该检查是否已激活在线控制,还有就是检查允许为是否使用,检查可编程输入是否设置正确。
电机
143文章
9116浏览量
146712 -
软启动器
10文章
141浏览量
16582
软启动器的原理、类型、应用及与变频器的区别
软启动器工作原理介绍
软启动器工作原理 软启动器接线实物图
