西门子变频器保护电路的故障影响
姚小熊27 来源:电工基础 作者:电工基础 2020-03-22 16:27 次阅读
运行多年的西门子电机,因西门子电机的运行温升和受潮等原因,绕组的绝缘程度已大大降低,甚至有了明显的绝缘缺陷,处于电压击穿的临界点上。工频供电情况下,西门子电机绕组输入的是三相50Hz的正弦波电压,绕组产生的感生电压也较低,线路中的浪涌分量较小,西门子电机绝缘程度的降低,也许只是带来了并不起眼的“漏电流”,但绕组的匝间和相间,还未能产生电压击穿现象,电机还在“正常运行”。应该说,随着绝缘老化程度的进一步加深,即使还是在工频供电情况下,相信在不远的将来,该台电机终会因绝缘老化造成相间或绕组间的电压击穿而烧毁。但问题是,现在并没有烧毁。
接入西门子变频器后,西门子电机的供电条件由此变得“恶劣”了:变频器输出的PWM波形,实为数kHz乃至十几kHz的载波电压,在电机绕组供电回路中,还会产生各种分量的谐波电压。由电感特性可知,流过电感电流的变化速度越快,电感的感生电压也越高。电机绕组的感生电压比工频供电时升高了。在工频供电时暴露不出的绝缘缺陷,因不耐高频载波下感生电压的冲击,于是绕组匝间或相间的电压击穿产生了。电机绕组的由相间、匝间短路造成了电机绕组的突然短路,在运行中——模块炸掉了,电机烧毁了。
西门子变频器在起动初始阶段,因输出频率和电压均在较低的幅值内,负载电机存在故障时,虽造成较大的输出电流,但此电流往往在额定值以内,电流检测电路及时动作,变频器实施保护停机动作,模块无炸毁之虞。但若在全速(或近于全速)运行情况下,三相输出电压与频率均达较高的幅值,此时电机绕组若有电压击穿现象,会于瞬间形成极大的浪涌电流,则逆变模块在电流检测电路动作之前,已经无法承受而炸裂损坏了。
由此看出,保护电路不是万能的,任何保护电路都有它的“软肋”所在。西门子变频器对全速运行中,西门子电机绕组的突发性电压击穿现象,是无能为力的,起不到有效保护作用的。变频器保护电路,任何电机保护器,对此类突发故障,都不能实施有效的保护。此类突发故障出现时,只能宣告:该台电机确实已经“寿终正寝”了。
此类故障对西门子变频器的逆变输出模块是致命的打击,无可逃避的。
其它由供电或负载方面引起的原因,如过、欠压、负载重、甚至堵转引起的过流等故障,在西门子变频器的保护电路正常的前提下,是能有效保护模块安全的,模块的损坏机率将大为减小。
  • 保护电路
  • 西门子变频器
    三菱变频器EtherNet/IP协议与西门子PLC1200通讯案例
    关键的驱动设备,负责控制电机的转速和运行状态,采用的是 Ethernet/IP 协议进行通信。而工厂的核心控制西门子 PLC1200,其基于 ProfiNet 协议构建控制系统。为了实现三菱变频器
    的头像 发表于 11-02 12:41 390次阅读
    三菱<b class='flag-5'>变频器</b>EtherNet/IP协议与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC1200通讯案例
    西门子、丹佛斯变频器故障举例分析
    西门子MM440变频器没有输出是什么原因? 西门子MM440变频器不管是电压模拟量输入还是电流模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。D
    的头像 发表于 10-29 11:32 257次阅读
    西门子变频器型号参数有哪些?
    西门子变频器是德国西门子公司生产的一系列用于调节电机转速的设备。这些变频器广泛应用于工业自动化、建筑、能源、交通等领域。西门子
    的头像 发表于 10-25 11:04 727次阅读
    西门子变频器故障复位方法 及参数设置
    西门子变频器是一种广泛应用于现代工业控制的设备,为了能正确运行和使用它,必须对其参数进行设置。参数设置分为基本参数和高级参数两个部分。 变频器 1.西门子
    的头像 发表于 10-10 14:45 1380次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>复位方法 及参数设置
    变频器模块保护故障怎么处理
    引言 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是实现对电动机的调速控制。然而,在实际应用过程中,变频器模块可能会出现保护故障,影响其正常运行。
    的头像 发表于 08-02 11:17 1179次阅读
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    在现代工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)与ABB变频器之间的通讯是实现高效、稳定控制的关键环节。西门子PLC
    的头像 发表于 06-19 15:29 3113次阅读
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
    在现代工业自动化领域中,变频器因其能实现对交流电动机的平滑调速而得到了广泛应用。西门子S7-1200 PLC(可编程逻辑控制)作为工业控制领域的重要设备,其通过模拟量控制变频器的方式
    的头像 发表于 06-18 09:26 2567次阅读
    西门子PLC总线故障怎么解决
    在工业自动化领域,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)以其高可靠性、强稳定性和丰富的功能而备受青睐。然而,在实际应用中,PLC总线故障时有发生
    的头像 发表于 06-13 18:18 2370次阅读
    西门子变频器怎样设置自动控制
    西门子变频器是工业自动化领域中常用的一种设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等方面。本文将详细介绍西门子变频器的自动控制设置方法,包括基本参数设置、控制方式选择、通讯设置等方面的内容。
    的头像 发表于 06-11 15:44 1374次阅读
    西门子plc控制变频器的程序如何写
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在实际应用中,PLC常常需要与变频器(Variable
    的头像 发表于 06-11 14:34 2517次阅读
    西门子变频器常见故障分析
    西门子变频器作为工业自动化领域的核心设备之一,其稳定运行对于整个生产线的效率和安全至关重要。然而,由于设备自身特性、使用环境、操作维护等多种因素的影响,西门子变频器在使用过程中难免会出
    的头像 发表于 06-11 14:26 2100次阅读
    浅谈西门子PLC与变频器通信故障
    经过深入分析,我们断定问题的根源在于变频器干扰模拟量通道。变频器在工作时会产生电磁干扰,这些干扰信号可能通过导线传导至PLC的模拟量通道,导致信号失真或失效。
    发表于 04-05 09:30 1932次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>西门子</b>PLC与<b class='flag-5'>变频器</b>通信<b class='flag-5'>故障</b>
    西门子变频器的参数设置 | 西门子变频器如何选型? | 西门子变频器选型注意哪些?
    西门子变频器的参数设置 变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其
    的头像 发表于 03-12 08:44 2192次阅读
    变频器BOP2面板操作
    西门子G120变频器调试
    发表于 02-18 09:49 0次下载
    西门子变频器故障代码 西门子变频器参数说明
    使用过程中,西门子变频器也可能出现故障。本文将详细介绍西门子变频器的常见故障代码,并且给出相应的
    的头像 发表于 02-14 17:38 1.9w次阅读
