轴承温度过高的解决方法
姚小熊27 来源:电工基础 作者:电工基础 2020-03-22 16:56 次阅读
当轴承温度升高时,首先要先判断是否有错误动作,如果温度确实是在升高,应立即做以下的处理:
(1)检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常进口轴承。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。
(2)应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。
(3)检查轴承是否有异音,并检测轴承摆度是否有异常。
(4)取油样观察油色是否有变化,进口轴承并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。
(5)检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。轴承如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
总之,要尽量避免轴承高温现象的出现,增加其使用寿命。
  • 轴承
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子设备运行过热
    的头像 发表于 11-20 09:27 410次阅读
    TAS5754M温度过高保护后,温度降下来后是否能自动打开,还是要重新开关才可以启动?
    TAS5754M的功放IC,当温度过高保护后。温度降下来后是否能自动打开,还是要重新开关才可以启动。
    发表于 10-21 07:54
    回馈式直流电子负载常见故障及解决方法
    电流异常 可能原因:电流传感器损坏或校准错误。 解决方法:重新校准电流传感器或更换损坏的传感器。 二、 温度过高 可能原因:长时间高负载工作。 解决方法:增加散热措施,如增加散热风扇或改善通风环境。 三、控制信号错误 可能
    的头像 发表于 10-18 16:18 224次阅读
    回馈式直流电子负载常见故障及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    MOS管温度过高会引发什么故障
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)温度过高会引发一系列故障,这些故障不仅影响MOS管本身的性能,还可能对整个电路系统造成损害。以下是对MOS管温度过高可能引发的故障及其原因的详细分析,内容涵盖原理、实验分析、实际应用等多个方面。
    的头像 发表于 10-09 14:27 1010次阅读
    小功率充电器同步整流IC温度过高优化调试
    小功率充电器同步整流IC温度过高优化调试本次调试的样机主控IC和同步整流IC为思睿达主推的成都启臣微的CR52178SFL+CR6005SED。客户反馈该机子在90V通电老化时同步温度高达130度
    的头像 发表于 10-09 08:02 287次阅读
    小功率充电器同步整流IC<b class='flag-5'>温度过高</b>优化调试
    ep100驱动器报警代码
    解决方法 报警代码5A2.0 含义 :电机温度过高。 可能原因 : 环境温度过高,导致电机内部温度过高。 负载过重,导致电机内部温度过高
    的头像 发表于 09-07 09:40 604次阅读
    研讯小课堂:工控机温度过高怎么办
    在炎热的夏季,工控机面临着温度过高的严峻挑战。一般来说,工控机的正常工作温度范围通常在 0℃ 至 55℃ 之间。一些高性能、工业级别的工控机可能在更宽的温度范围内工作,例如 -20℃ 至 70
    的头像 发表于 08-20 09:58 312次阅读
    研讯小课堂:工控机<b class='flag-5'>温度过高</b>怎么办
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机怎么办
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机是一个常见的问题,可能会导致设备性能下降、寿命缩短甚至损坏。 一、逆变器模块温度过高的原因 环境温度过高 逆变器模块在工作过程中会产生热量,如果环境温度过高
    的头像 发表于 08-15 10:41 1131次阅读
    贴片电容的温度过高会有什么危害吗?
    贴片电容的温度过高确实会带来一系列的危害,这些危害不仅影响电容本身的性能和寿命,还可能对整个电路系统的稳定性和可靠性造成不良影响。以下是贴片电容温度过高可能带来的主要危害: 一、电容性能退化 电容值
    的头像 发表于 07-17 15:16 664次阅读
    贴片电容的<b class='flag-5'>温度过高</b>会有什么危害吗?
    开关柜在线测温、无线测温发现温度过高怎么办?
    如果在对开关柜进行温度测量时发现温度过高,这可能表明存在潜在的安全隐患,需要立即采取行动以防止设备损坏或更严重的事故。以下是一些处理步骤和建议: 1、立即评估和响应: 立即记录温度读数以及观察到
    的头像 发表于 07-11 13:58 381次阅读
    开关柜在线测温、无线测温发现<b class='flag-5'>温度过高</b>怎么办?
    SMT加工中锡膏不充分熔化的原因和解决方法
    时,可能是由于回流焊的温度过低或者是回流时间过短从而导致的。解决方法:调整温度曲线,峰值温度一般来说定在比锡膏熔化温度高30℃-40℃,回流
    的头像 发表于 06-29 16:30 546次阅读
    SMT加工中锡膏不充分熔化的原因和<b class='flag-5'>解决方法</b>?
    发动机温度过高的原因及处理方法
    发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
    的头像 发表于 02-05 10:08 1956次阅读
    编码器7种常见故障及解决方法是什么?
    常见故障及相应的解决方法,以帮助读者更好地应对和解决编码器故障。 一、轴承故障 轴承是编码器的重要组成部分,负责支撑旋转轴和传感元件,如果轴承出现故障,将会影响编码器的正常运行。常见的
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
    光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响
    光模块温度过高的影响 光模块温度过低的影响 造成光模块工作温度过高或过低的原因有哪些? 光模块温度过高的影响 光模块的温度是一个非常重要的指
    的头像 发表于 12-27 10:56 1546次阅读
    激光冷水机吸气温度过高的原因分析
    激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
    的头像 发表于 12-25 09:55 550次阅读
    激光冷水机吸气<b class='flag-5'>温度过高</b>的原因分析
