为节约电能资源,减少您的电费开支,总结了一些节约用电的小常识,供大家参考。
一、电视机节电
电视机的最亮状态比最暗状态多耗电50—60%,音量开得越大,耗电量也越大。
因此,看电视时。亮度和音量应调在人感觉最佳的状态,不要过亮,音量也不要太大。这样做不仅能够节电,而且有助于延长电视机的使用寿命。
电视机不看时应拔掉电源插头,这是因为有些电视机关闭后,显像管仍有灯丝预热,特别是摇控电视机关闭后,整机处在待用状态仍在用电。
二、电冰箱节电
1、开门次数尽量少而短,若以每次开门时间半分钟至1分钟计,箱内温度恢复原状压缩机就要工作五分钟,耗电0.008kwh。
2、箱内温度调节适宜,在盛夏电冰箱的冷藏室温度定为5℃比定为8℃每月多耗十几kwh,而且保温效果差,一般食物保鲜8—10℃最佳,冷冻室内温度-14℃比-18℃省电2%左右。贮存食物不宜过满,食品之间与箱壁之间应留有10mm以上的空隙,以利箱内冷空气对流使箱内温度均匀稳定,减少耗电。
3、热的食品应自然冷却到室温,然后放入冰箱内,减少用电量和不必要的水分。制作冷冻食品应使用冷开水,最好在夜间加入冰箱,因夜间环境温度低。
4、及时除霜。一般电冰箱内蒸发器表面霜层达5mm以上时就应除霜,如挂霜太厚会产生很大的热阻,影响冷热交换,制冷效果差,耗电量增多。
5、电冰箱应放置在阴凉通风处,经常保持冰箱背部清洁,冷凝器和压缩机的表面灰尘影响散热效果,多耗电。
6、光线较好的房间,箱内的照明灯可拧下不用,既省电,还可减少因开灯的温升而多耗电。
7、有内脏的鸡、鱼等要挖去内脏,揩干包装好,先放在冷藏室,过后再移入冷冻室。
8、冷冻食品二次利用节电法,食用前先放在冷藏室内慢慢化水,充分利用能量。
9、夜间暂时停机节电法:每天晚上十时在室内温度34℃情况下把温度调节钮调到“2”的位置,然后关机,到翌晨六时再开机,使冰箱暂停运转8小时。据测定冷冻室开机后为-4—8℃,开机后温度为-13—18℃,冷藏室开机前温度6—10℃,开机后为4—8℃,一般食品仍处在保鲜最佳温度,可大为节电。
10、采用两储冰盒节电法:采用两个容积为0.5升的储冰室,应用时,将盛满水的一盒放入冷冻室内,待到结成冰后移到冷藏室,由两盒循环使用可延长制冷周期,此法既省电又使机械寿命延长,一举两得。
三、电风扇节电
电风扇的耗电量与扇叶的转速成正比,在风量满足使用要求的情况下,尽量使用中档或慢档,如400毫米的电扇,用快档时耗电量为60W,使用慢档,只有40瓦,可省电三分之一,风扇的放置位置最好是便于空气流通的门、窗旁边,提高降温效果,缩短使用时间,减少耗电量,维护良好,省电、缺油、风叶变形、震动等费电。
四、洗衣机节电
洗衣机的耗电量取决于电动机的额定功率和使用时间的长短。电动机的功率是固定的。
因此,恰当地减少洗涤时间,就能节约用电。洗涤时间的长短,首先要根据织物的种类和衣物脏污程度来决定。
一般洗涤丝绸、羊毛等精细衣物的时间可短些,洗涤棉、麻等粗厚织物的时间可稍长些。
如果用洗衣机漂洗,可以先把衣物上的肥皂水或洗农粉泡沫拧干,再进行漂洗,既可节约用水,也减少了漂洗次数,达到节电的目的。
五、电饭锅节电
要充分利用电饭锅、电烤箱的余热,如用电饭锅煮饭时,可在锅沸腾后断电7—8分钟,再重新通电,用电烤箱烤花生米等,可提前断电5—6分钟再开箱取出。
选择电饭锅时应根据家庭人员多少,经济条件确定其功率大小。实践表明,煮1kg的饭,500W的电饭锅需30分钟,耗电0.27kwh,而用700W电饭锅约需20分钟,耗电仅0.23kwh。功率大的电饭锅,省时又省电。
煮米饭时,当锅内沸腾后,将键抬起即切断电源,利用电热盘的余热,待几分钟后再按下按键,饭熟后电饭锅自动断开电源。
为减少按触点的磨损,也可采用拨下或插上电源插头的办法,锅上盖一条毛巾,可以减少热量损失。
煮面条时,水开后放入面条,煮3—5分钟将电源断开,保温几分钟即可;电饭锅用完后,一定要拨下电源的插头,如不拨下则进入保温状态,即浪费电力又缩短使用寿命。
电热盘表面与内锅底如有污渍,应擦拭干净或用细砂纸轻轻打磨干净,以免影响传热效率、浪费电能。
电饭锅最好用定热式电饭锅,因为它比保温式电饭锅少用电。
六、空调节电
一是要定期清洗空调,这样可以节约10%~20%的电能消耗,还可以加大10%风量,制冷、制热也会明显加快。如果空调常年没有清洗,散热板、蒸发器等部位会堆积很多灰尘,影响散热;而室外机散热片上的灰尘过多,严重时还会引起压缩机过热、保护器跳闸。
二是从人体机能方面考虑,最合适的温度是26摄氏度。所以,室内外温差不宜超过7摄氏度。空调温度调得过低,既浪费能源,又危害健康。
三是不让空调始终处于待机状态,否则,一台1.5匹家用空调每月将白白耗电3~5度。
四是空调不宜从早开到晚,最好在清晨气温较低的时候停一停,这样既可省电,又可调节室内空气。
五是在安装空调时,尽量选择背阴的房间或房间的背阴面,避免阳光直接照射在空调器上,如果不具备这种条件,就应在空调器上加遮阳罩。
六是装有空调器的房间应密封较好,不应频繁开关,防止冷气外流。
七、电脑节电
多数电脑都具有绿色节电功能,你可以设置休眠等待时间(一般设在15至30分钟)。只用来听音乐时,可以将显示器亮度调到暗或干脆关闭。
长时间不使用电脑,应将电脑的主机和显示器关闭。关机之后,要将插头拨出,否则电脑会有约4.8瓦的能耗。
在用电脑听音乐或者看电影时,最好使用耳机,以减少音箱的耗电。显示器的选择要适当,因为显示器越大,消耗的能源越多。
一台17英寸的显示器比14英寸显示器耗电多35%。
一般而言,笔记本电脑比台式电脑能耗低得多;喷墨打印机消耗的能源比激光打印机少90%;打印机与复印机联网,可以减少空闲时间,效率更高。
家电
12文章
1010浏览量
34368 -
节电
25浏览量
12997
