无刷电机是交流电还是直流电_无刷电机的选择
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-17 11:33 次阅读
无刷电机是交流电还是直流电
无刷电机的特性就是一切具备直流电机外部特性的采用电子换相的电机统称为无刷电机。由于无刷电机的出现,打破了交流,直流调速系统之间的严格界限。在无刷电机的发展史中曾出现两种区别较大的无刷电机结构形式,即无刷直流电机和交流式换向无刷电机。
无刷直流电机的电能最终按直流方式供给。根据直流电能的获得方式,无刷直流电机通常上有交-直-交控制系统和直-交控制系统两种主要实现方式,也就是俗称的方波。
而交流式换向无刷电机则是利用晶闸管变频器把50Hz的交流电直接转变成频率随转子变化的交流电供给电机,其调速特性也与直流电机近似。此时电机的输入为正线波。
其实交流式换向无刷电机要比无刷直流电机的方式复杂得多,在后面的命名上,其实也有所区别,无刷直流电机一直沿用原来的名字,而交流式换向无刷电机被称为永磁同步电机。
若换相器集成在电机内部,则输入是直流仍可称为是直流电机,但大功率的换相器一般在电机外,这样经过换相器供给电机的实际上是交流电。无刷直流电机与永磁同步交流电机结构很类似,区别是无刷直流电机的输入是方波,永磁同步电机的输入是正弦波。
所以无刷电机既有直流的,也有交流的,可以按你的使用需求来选择。
无刷电机的工作原理
无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。它具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点,广泛应用于高档录音座、录像机、电子仪器及自动化办公设备中。
无刷直流电动机由永磁体转子、多极绕组定子、位置传感器等组成。位置传感按转子位置的变化,沿着一定次序对定子绕组的电流进行换流(即检测转子磁极相对定子绕组的位置,并在确定的位置处产生位置传感信号,经信号转换电路处理后去控制功率开关电路,按一定的逻辑关系进行绕组电流切换)。定子绕组的工作电压由位置传感器输出控制的电子开关电路提供。
位置传感器有磁敏式、光电式和电磁式三种类型。
采用磁敏式位置传感器的无刷直流电动机,其磁敏传感器件(例如霍尔元件、磁敏二极管、磁敏诂极管、磁敏电阻器或专用集成电路等)装在定子组件上,用来检测永磁体、转子旋转时产生的磁场变化。
采用光电式位置传感器的无刷直流电动机,在定子组件上按一定位置配置了光电传感器件,转子上装有遮光板,光源为发光二极管或小灯泡。转子旋转时,由于遮光板的作用,定子上的光敏元器件将会按一定频率间歇间生脉冲信号。
采用电磁式位置传感器的无刷直流电动机,是在定子组件上安装有电磁传感器部件(例如耦合变压器、接近开关、LC谐振电路等),当永磁体转子位置发生变化时,电磁效应将使电磁传感器产生高频调制信号(其幅值随转子位置而变化)。
无刷电机的选择
无刷直流电机凭借长寿命、低噪音、大扭矩等特性广泛应用于AI智能、汽车、医疗器械、工业自动化等行业中,因其有不同的规格以及种类,所以如何选用无刷直流电机,以满足产品性能要求,这是非常重要的。下面介绍几个选用无刷电机的原则。
1、规格选择
电源电压可调的场合,可按实际需要选择转矩、转速与产品相应的额定值接近的直流无刷电机规格,通过改变电压得到所需转速;在电源电压固定的场合,如果没有适当无刷直流电机可供选用时,可先按转矩选择适当规格,而产品的电压与转速之间可作适当调整。
2、功率选择
电机输出的最大功率是有限度的,如果无刷电机的功率选择过小,负载超过了额定输出功率就会发生电机过载,过载时会出现电机发热、振动、转速下降、声音异常等现象,严重过载时,将会烧毁电机。而功率过大,则会造成经济浪费。因此合理选择电机的功率是很重要的。
3、类型选择
宜优先选用效率高、价格便宜、温升低的铁氧体永磁直流电机。只有当对性能要求严格、体积小、环境温度较高时才考虑选用铝镍钴永磁直流电机或稀土永磁直流电机。
精彩阅读推荐
无刷电机故障原因及处理方法_无刷电机维修
无刷电机的好处和坏处_无刷电机的作用_无刷电机的使用寿命
  • 无刷电机
  • 无刷直流电机
    无刷电机 如是观
    无刷电机跟同步电机,结构相若,甚至可以通用。 但这逆变器,只能充当交流电源,跟电刷与换向器套件並不等效,所以,这电机只能成为同步电机
    发表于 12-08 03:30
    直流无刷电机的优点是什么?直流无刷电机选型时有哪些注意事项?
    时的注意事项。 直流无刷电机的优点 高效率 :由于没有碳刷和换向器的摩擦损耗,直流无刷电机的效率通常比传统直流电机高。 长寿命 :
    的头像 发表于 10-22 16:02 588次阅读
    直流电机有哪些型号?如何分类的?
    直流电机按照结构可以分为以下几种类型: a) 有刷直流电机:有刷直流电机是指电机内部有碳刷和换向器的电机。碳刷和换向器的作用是将
    的头像 发表于 10-22 14:20 1308次阅读
    直流无刷电机应用原理与控制方法是什么?
    直流无刷电机(Brushless DC Motor,简称BLDC)是一种现代电机技术,它结合了直流电机无刷电机的优点,具有高效率、高功率密
    的头像 发表于 10-21 14:15 567次阅读
    交流电动机与跑步机直流电机的区别是什么?
    交流电动机(AC Motor)和跑步机直流电机(DC Motor)是两种不同类型的电机,它们在结构、工作原理、效率、应用场景等方面存在一些区别。 交流电动机与跑步机
    的头像 发表于 10-21 14:05 685次阅读
    交流电机整流器怎样将交流电变成直流电
    交流电机整流器将交流电(AC)转换为直流电(DC)的过程是电力电子学中的一个重要应用。 交流电(AC)的基本概念
    的头像 发表于 09-21 09:53 1411次阅读
    无刷电机正反转由什么控制
    方式、控制策略和电路设计等多个方面。 无刷电机正反转控制概述 无刷电机的正反转控制通常由以下几个部分组成: 电机驱动器 :负责将电源的直流电转换为
    的头像 发表于 09-03 14:14 1024次阅读
    交流电直流电的五个步骤
    交流电直流电(AC to DC)是电力电子学中的一个重要领域,广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将详细介绍交流电直流电的五个步骤,包括整流、滤波、稳压、控制和保护。通过这五个步骤
    的头像 发表于 08-27 09:29 2628次阅读
    无刷直流电机的类型和工作原理
    无刷直流(BLDC)电机,也被称为电子换向电机(ECM或EC电机)或同步直流电机,是一种使用直流电
    的头像 发表于 06-20 15:36 4091次阅读
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的类型和工作原理
    直流无刷电机的控制方式有哪些
    直流无刷电机是一种采用电子换向器代替传统机械换向器的电动机。与传统的有刷直流电机相比,直流无刷电机具有更高的效率、更低的噪音、更长的寿命以及
    的头像 发表于 06-12 17:09 1269次阅读
    步进电机直流电机还是交流电机
      在电机技术的广阔领域中,步进电机作为一种特殊的控制电机,因其独特的步进特性和精确的定位能力,被广泛应用于各种自动化设备和精密仪器中。然而,关于步进电机
    的头像 发表于 06-07 10:41 2510次阅读
    交流电机直流电机都有哪些优势
    电机领域,交流电机(AC Motor)和直流电机(DC Motor)各自拥有其独特的优势和应用场景。这两类电机在结构、工作原理、性能特点以及适用领域等方面都存在显著的差异。本文将对
    的头像 发表于 06-04 18:07 2727次阅读
    220v是交流电还是直流电
    220V指的是电压,而不是交流电直流电。电压是衡量电能大小的一个指标,而交流电直流电是电能的两种不同形式。本文将详细介绍220V电压、交流电
    的头像 发表于 06-04 17:15 2.7w次阅读
    直流无刷电机的工作原理 直流无刷电机的基本结构
    直流无刷电机(BLDC,Brushless Direct Current Motor)是一种无刷直流电动机,它具有高效率、高可靠性、低噪音和长寿命等优点,广泛应用于各种工业和民用领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-04 17:04 3578次阅读
    无刷直流电机驱动单元
    NEWUnitBLDCDriverUnitBLDCDriver是一款专为无刷直流电机(BLDC)设计的驱动单元,采用I2C通信接口,可同时挂载多路电机进行控制。适用于风扇、小型泵等小型无刷直流电机
    的头像 发表于 04-13 08:29 850次阅读
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>驱动单元
