如何对贴片机精度进行检验测量
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-03-17 11:17 次阅读
smt生产加工企业购买回新的贴片机,如果对贴片机厂的说明的贴片精度不放心想要自己再测量下贴片机精度做到放心生产。下面告诉大家如何对贴片机精度和能力进行检验测量。
smt生产加工行业对贴片机精度定义有两种:定位精度和重复精度。 定位精度在有些行业人员叫做对精度。从本意上讲,贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度和Z轴旋转精度。它可以由定位精度(对精度)、重复精度和分辨率来表征。
1、贴片机定位精度(对精度)
定位精度是指实际要贴片的元件器位置和贴片文件设定元件器位置的偏差。比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),那么定位精度是实际贴装值与该点坐标的偏差值。
2、贴片机重复精度
通俗点说,比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),进行重复多次对此点贴装,每次间的偏差值就是重复精度。准确地说,每个运动系统的X导航、l,导航和p均有各自的重复精度,它们综合的结果体现出贴片机的贴片精度,因此贴片机样本精度通常是以贴片机的重复精度来表征的
3、贴片机分辨率
目前在SMT行业里,讨论贴片机的分辩度般是指R轴旋转分辩度。当贴片头接收到个脉冲的指令信号时,贴片头R轴仅会旋转的度数。说得更通俗易懂些。R轴每转次的度数就叫R轴旋转分辩度。
贴片机使用的smt企业测量精度与贴片机生产厂测量贴片精度方法不样。SMT生产企业的SMT生产线现场般是没有相关测量机器,往往不能够采用与贴片机出厂前样的精度检验方法。通常在SMT车间采用贴片机的下视相机的方式检验设备的精度和能力。贴片机都具有采用设备的下视相机来检验贴装精度的功能,这种方式和贴片机出厂前的检验方法基本样。
在测试元件贴装时,应采用和贴片机出厂前检验精度时相同的PCB板、标准元件、贴装方法和元件的分布。测试贴装完成后,不要将PCB板送出,运行贴片机软件附带的检测元件程序,贴片机的下视相机将会对PCB板的基准点和元件进行自动检测。待检测结束后,贴片机软件会自动计算出这台贴片机的精度和能力。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/dianyuandianlu/20180403656819.html
责任编辑:gt
  • 贴片机
    贴片机精度测试的方法
      精度的测定在贴片机出厂检验和机器在最终使用者的现场安装后都会发生,但由于受测试条件的限制,测试的方法略有不同。  (1)贴片机出厂前的检验
    发表于 09-05 10:49
    贴片机分辨率概述
    各系统,例如,光学系统、各种控制和测量传感器均有自己的分辨率。  贴片机的高分辨率是保证贴片机精度的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量
    发表于 09-05 10:49
    贴片机在现场对机器精度和能力的检验的两种方法
      贴片机在生产线的现场安装后,也可以在现场对机器的精度和能力进行检验。由于条件所限,在现场一般没有坐标测量设备,不能采用与贴片机出厂前相同
    发表于 09-05 09:50
    贴片机测试板验收
    装,不仅是精度检验,而且是贴片机Z轴控制的一项检验。  ③不光精度检验,最好
    发表于 09-07 15:18
    多功能贴片机
    的特点如下:  ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。  ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
    发表于 11-23 15:39
    贴片机贴片精度是多少
    `  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
    发表于 04-03 17:18
    smt贴片机贴片精度如何衡量
    点说,比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),进行重复多次对此点贴装,每次之间的偏差值就是重复精度。准确地说,每个运动系统的X导航、l,导航和p均有各自的重复精度,它们综合的结果体现出
    发表于 07-08 18:42
    基于视觉的高速高精度贴片机系统的程序实现
    发表于 11-10 16:11 2次下载
    贴片机的作用
    本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机
    的头像 发表于 12-13 16:25 1.6w次阅读
    使用LED贴片机进行贴装的步骤是怎样的
    LED贴片机相对于其它全自动贴片机和高速贴片机来说比较简单点,因为LED贴片机的贴装精度相对比较简单些,LED
    的头像 发表于 03-14 11:45 8513次阅读
    转塔型贴片机贴片速度和精度介绍
    位置,而贴片机核心的转塔在多点处携带着元件,在运动过程中实施视觉检测,并进行旋转校正。下面讲下转塔型贴片机贴片速度和精度
    的头像 发表于 03-16 11:13 5424次阅读
    如何衡量贴片机精度
    和Z轴旋转精度,可以由定位精度、重复精度和分辨率来表征。 1、 贴片机定位精度 定位精度是指实际
    发表于 05-11 10:33 3131次阅读
    中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
    贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速
    发表于 01-16 11:18 2957次阅读
    如何选购贴片机
    如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下
    的头像 发表于 08-18 11:25 1368次阅读
    如何选购<b class='flag-5'>贴片机</b>
    国产贴片机速度与精度:不同种类与性能的比较
    在SMT行业中,贴片机作为核心设备,其速度与精度直接决定了生产效率和产品质量。国产贴片机近年来在技术革新和性能优化上取得了显著进展,不仅在速度上满足了市场需求,同时在精度上也达到了较高
    的头像 发表于 05-30 10:54 1553次阅读
    国产<b class='flag-5'>贴片机</b>速度与<b class='flag-5'>精度</b>:不同种类与性能的比较
