超高强度金属研究有了最新进展,超细晶镍最大屈服强度达到4.2GPa
牵手一起梦 来源:贤集网 作者:佚名 2020-03-17 13:36 次阅读
超高强度金属材料在航空航天、高速列车等领域有着大量的应用,如何使材料持续强化一直是材料研究领域的研究热点和难点。日前,浙江大学等在顶级国际期刊Nature上发表超高强度金属工作的最新进展。研究团队通过金刚石压砧(diamond anvil cell)径向X射线衍射技术,原位测量不同晶粒尺寸的纯金属镍的屈服应力和变形织构,研究发现:随着晶粒尺寸从200nm减小至3nm,材料发生持续强化而未出现反Hall-Petch现象,超细晶镍最大屈服强度达到4.2GPa。
图1. 超细晶金属镍的高分辨TEM(HRTEM)与力学性能
超高强度金属材料在航空航天、高速列车等领域有着大量的应用,如何使材料持续强化一直是材料研究领域的研究热点和难点。虽然晶粒细化是金属材料强化的有效方法之一,但是晶粒尺寸存在一个临界值(大小在10-20nm之间),随着晶粒进一步细化材料强度发生软化,即强度和晶粒尺寸的反Hall-Petch关系。
在此次研究中,上海高压科学研究中心的周晓玲博士和许家宁博士利用金刚石压砧(diamond anvil cell)和径向X射线衍射方法,测量在高压环境中多种晶粒尺寸的纯金属镍的偏应力随晶格应变的变化关系、以及屈服应力与晶粒尺寸的定量关系,如图1所示,发现超细金属镍(晶粒尺寸为3nm)的屈服强度达到4.2GPa,是常用金属镍的10倍,最大流应力可以达到10.2GPa;重庆大学材料科学与工程学院的冯自强博士等通过扫描电镜观察到在3nm晶粒内部存在的位错、层错和孪晶。
图2. 激发晶界形变的临界应力、临界晶粒尺寸与压力之间的定量关系,以及基于修正Hall-Petch关系的屈服强度尺寸效应的预测。
金属材料屈服强度的反Hall-Petch关系的产生主要来自于晶界相关的塑性形变,如晶界滑移、晶界扩散以及晶粒转动等。由于金刚石压砧提供了高压极端环境,晶界形变将被抑制,随着晶粒细化金属镍的塑性变形机制从全位错活动向偏位错和全位错共同作用的变形行为转变。当晶粒尺寸小于临界尺寸之后,晶界塑性行为的有效抑制使得材料内部继续产生位错(包括全位错和不全位错),使得超细晶金属镍进一步得到强化。
基于这一变形机理,浙江大学航空航天学院副教授朱林利博士建立了考虑高压作用的晶界塑性形变模型,预测了激发晶界形变的临界应力、临界晶粒尺寸与压力之间的定量关系,成功地验证了高压抑制晶界形变的变形机制,解释了高压诱导超细晶金属镍强化的超高强度,并给出了同时考虑全位错和不全位错作用的修正Hall-Petch关系(如图2所示)。
高压诱导金属强化机理的发现,极大拓展高强度金属材料在极端环境下的应用。尤其是金属材料屈服强度的反Hall-Petch效应在高压环境下的消失,将使超细晶金属在极端高压环境中可以得到有效的应用。
该项研究由浙江大学航空航天学院应用力学研究所、浙江省软体机器人智能器件重点实验室、浙江大学交叉力学中心的朱林利副教授作为主要合作者(共同第一作者),与上海高压科学研究中心陈斌教授课题组、重庆大学材料科学与工程学院黄晓旭教授课题组等国内外科研院所合作发表。
责任编辑:gt
  • 测量
  • 金属
    当较高强度的激光入射DMD表面时,光斑大小是否可以小于DMD镜面尺寸?
    当较高强度的激光入射DMD表面时,光斑大小是否可以小于DMD镜面尺寸? 以DMD4500NIR为例,其尺寸为13*8nn,当强度较高(不会超过镜面阈值)的激光入射到表面时,可否采用较小,如1*1mm或6*6mm之类小于镜面尺寸的光斑,此时会不会对DMD镜面造成损坏 希望
    发表于 02-27 06:45
    高强度钢点焊技术研究进展与应用前景
    点焊是一种利用电极将工件局部加热至熔化状态,通过加压使金属之间形成牢固连接的焊接方法。对于高强度钢而言,点焊技术需要解决的关键问题包括:如何保证焊接接头的强度和韧性,减少焊接缺陷,提高生产效率等
    的头像 发表于 02-20 08:46 151次阅读
    <b class='flag-5'>高强度</b>钢点焊技术<b class='flag-5'>研究进展</b>与应用前景
    汽车结构件焊接技术进展与应用分析
    汽车结构件焊接技术的最新进展、应用现状以及未来发展趋势三个方面进行探讨。 ### 汽车结构件焊接技术的最新进展 近年来,随着轻量化设计要求的提高,高强度钢、铝合金
    的头像 发表于 02-20 08:45 98次阅读
    垂直氮化镓器件的最新进展和可靠性挑战
    过去两年中,氮化镓虽然发展迅速,但似乎已经遇到了瓶颈。与此同时,不少垂直氮化镓的初创企业倒闭或者卖盘,这引发大家对垂直氮化镓未来的担忧。为此,在本文中,我们先对氮化镓未来的发展进行分析,并讨论垂直氮化镓器件开发的最新进展以及相关的可靠性挑战。
    的头像 发表于 02-17 14:27 578次阅读
    垂直氮化镓器件的<b class='flag-5'>最新进展</b>和可靠性挑战
    上海光机所在激光烧蚀波纹的调制机理研究中取得新进展
    图1 多物理场耦合模型示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部研究团队在在激光烧蚀波纹的调制机理研究中取得新进展
    的头像 发表于 02-14 06:22 120次阅读
    上海光机所在激光烧蚀波纹的调制机理<b class='flag-5'>研究</b>中取得<b class='flag-5'>新进展</b>
    经颅电刺激系列之高强度经颅交流电刺激Hi-tACS
    刺激Phase-shiftedtACS、振幅调制经颅交流电刺激AM-tACS、时间干扰电刺激tTIS、交叉脉冲电刺激ISP、高强度经颅交流电刺激Hi-tACS等方法。下图中
    的头像 发表于 02-10 14:29 317次阅读
    经颅电刺激系列之<b class='flag-5'>高强度</b>经颅交流电刺激Hi-tACS
    FF将发布FX品牌最新进展
    "、"FF"或 "公司")今天宣布,将于2025年1月8日盘后公布其自2024年9月19日FX品牌发布以来的最新进展,包括最新项目进展、重大里程碑、新产品品类战略及下一步计划。
    的头像 发表于 01-03 15:58 308次阅读
    揭秘以太网联盟(UEC)1.0 规范最新进展(2024Q4)
    近期,由博通、思科、Arista、微软、Meta等国际顶级半导体、设备和云厂商牵头成立的以太网联盟(UEC)在OCP Global Summit上对外公布其最新进展——UEC规范1.0的预览版本。让我们一睹为快吧!
    的头像 发表于 11-18 16:53 757次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>超</b>以太网联盟(UEC)1.0 规范<b class='flag-5'>最新进展</b>(2024Q4)
    Qorvo在射频和电源管理领域的最新进展
    半导体行业的重大变革,还成功引领Qorvo成为射频技术的领导者。在本次专访中,Philip将为大家分享Qorvo在射频和电源管理领域的最新进展,并探讨HPA事业部如何通过技术创新应对全球电气化和互联化的挑战。
    的头像 发表于 11-17 10:57 631次阅读
    芯片和封装级互连技术的最新进展
    近年来,计算领域发生了巨大变化,通信已成为系统性能的主要瓶颈,而非计算本身。这一转变使互连技术 - 即实现计算系统各组件之间数据交换的通道 - 成为计算机架构创新的焦点。本文探讨了通用、专用和量子计算系统中芯片和封装级互连的最新进展,并强调了这一快速发展领域的关键技术、挑战和机遇。
    的头像 发表于 10-28 09:50 656次阅读
    测径仪:提升低合金高强度钢轧制品质的关键设备
    较好的抗大气、海水等腐蚀能力。 其合金元素含量较低,一般在2.5%以下,在热轧状态或经简单的热处理(非调质状态)后使用;因此这类钢能大量生产、广泛使用。各发达工业国家的低合金高强度钢产量约占钢产量
    发表于 09-26 16:50
    上海光机所在基于非线性压缩的太瓦级周期量级光源产生方面取得新进展
    图1 实验装置图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在基于非线性压缩的太瓦级周期量级光源产生方面取得新进展研究团队利用大芯径可拉伸的充气空芯光纤(HCF)脉冲压缩装置
    的头像 发表于 09-26 06:24 324次阅读
    上海光机所在基于非线性压缩的太瓦级周期量级光源产生方面取得<b class='flag-5'>新进展</b>
    贴片电容的抗电强度多大
    [104贴片电容]贴片电容的抗电强度多大?抗电强度是指贴片电容两个引出端之间连接起来的引出端与金属外壳之间所能接受的最大电压,有时又把抗电
    的头像 发表于 07-05 16:29 432次阅读
    双向纳米玻璃氢化物解决稀土基非合金强度-塑性问题和磁热性能
    研发高效、环保的固态制冷材料是磁制冷技术的核心问题。磁性非合金因其宽磁熵变峰、低矫顽力、高电阻率、高强度等特性,被视为理想的磁制冷材料。
    的头像 发表于 05-24 10:19 589次阅读
    百度首席技术官王海峰解读文心大模型的关键技术和最新进展
    4月16日,以“创造未来”为主题的Create 2024百度AI开发者大会在深圳国际会展中心成功举办。百度首席技术官王海峰以“技术筑基,星河璀璨”为题,发表演讲,解读了智能体、代码、多模型等多项文心大模型的关键技术和最新进展
    的头像 发表于 04-18 09:20 803次阅读
    百度首席技术官王海峰解读文心大模型的关键技术和<b class='flag-5'>最新进展</b>
