(文章来源:工采网)
光纤温度传感器是上世纪70年代发展起来的一门新型的测温技术。它基于光信号传送信息,具有绝缘、抗电磁干扰、耐高电压等优势特征。在国外,光纤温度传感器发展很快,形成了多种型号的产品,并已应用到多个领域,取得了很好的效果。国内在这方面的研究也如火如荼,多个大学、研究所与公司展开合作,研发了多种光纤测温系统投入到了现场应用。
光纤温度传感与测量技术是仪器仪表领域重要的发展方向之一。由于光纤具有体积小、重量轻、可挠、电绝缘性好、柔性弯曲、耐腐蚀、测量范围大、灵敏度高等特点,对传统的传感器特别是温度传感器能起到扩展提高的作用,完成前者很难完成甚至不能完成的任务。光纤传感技术用于温度测量,除了具有以上特点外,与传统的温度测量仪器相比,还具有响应快、频带宽、防爆、防燃、抗电磁干扰等特点。
温度是度量物体冷热程度的物理量,许多物理现象和化学过程都是在一定温度下进行,人们的日常生活也和温度密切相关。随着科学技术的迅猛发展,对温度的测量也提出了更多更高的要求。以电信号为工作基础的传统的温度传感器,如热电偶、热敏电阻、热释电探测器等温度传感器的发展已经非常成熟,但在有强电磁干扰或易燃易爆的场合下,基于电信号测量的传统温度传感器便受到很大的限制。
光纤测温传感器在生物医学上的应用日益渐增,主要有三种类型的传感器:无损传感器,应用于皮肤接触方面的传感;微损传感器,指插入人体孔洞而起传感作用的一类传感器;有损传感器,此类传感器必须介入人体器官或者血液中。不容置疑,生物医学上的这种应用主要由于传感器具有小型化、功能化及其灵活化的特点。
(1)光纤测温传感器的小型化及灵活性。它可以插入小型的测量计和皮下注射针孔中,可以起定位和微损监控。
(2)光纤测温传感器是无毒、非化学活性的及其本质上对介入人体的应用是安全可行的。另外,由于它们的电磁惰性就意味着它们可以配合其他的电学仪器、设备一起而没有电磁感应及其干扰,这对于保证病情监控的安全性是至为重要的。
(3)光纤测温传感器性质稳定、操作方便、灵活。
作为在医疗应用领域引入光纤传感技术的先驱,FISO通过向客户提供多样化的解决方案,在实验室和医疗研发中心建立了良好的声誉。此外,由于自动化水平已在生产组装制程中得以实现,如今FISO每年的设备售出超过300000套,已达到世界领先OEM供应商的级别。FISO 为医疗设备提供最完整的光纤温度探针产线。工采网从FISO引进了一款高质量应用在人体介入式光纤传感器,医用光纤测温传感器 - THR-NS-1084A。
医用光纤测温传感器 - THR-NS-1084A的特点:温度分辨率,探针尺寸小,重复性优异,对电磁干扰免疫,无需介入程序即可执行温度测量,使用期间无需重新标定,长期稳定,易于插入。
(责任编辑:fqj)
传感器
2554文章
51705浏览量
758558 -
测温技术
14浏览量
6649
分布式光纤测温是什么?应用领域是?
光纤温度传感器概述和类型
人体体温监测传感器怎么用
光电式传感器有几种类型各适用于哪些检测控制场合
适用于可扩展系统的高效、无代码、无传感器BLDC电机驱动器
适用于闭环磁电流传感器的DRV401-Q1传感器信号调节器件数据表
小巧集成,适用于多种电阻传感器测量,稳定信号输出满足不同需求
TIDA-010083-适用于机器视觉摄像机和视觉传感器的高密度隔离式PoE 和 GigE PCB layout 设计
