一款有趣的变色灯电路图
本制作通过分别控制红、绿、蓝3种颜色发光二极管的亮度,使灯珠发出各种颜色的光线,在夜晚犹如一颗不断变色的夜明珠。电路如下图所示。电路由脉冲发生器、三角波发生器、驱动电路和变色灯电路组成。
脉冲发生器电路由CD40106组成。40106是一个带有施密特触发器的6反相器,每个反相器可以组成一个脉冲振荡器;本电路用3个反相器组成3个频率各异的振荡器,同时每个振荡器由一个反相器输出脉冲信号到三角波发生器。
三角波发生器的作用是把矩形波脉冲转变为三角波,用来控制发光二极管的亮度产生渐变。一般可用电阻电容组成积分电路把方波变成近似的三角波。
驱动电路的作用是把三角波产生的渐变电压转变成渐变电流,控制发光二极管的亮度。
变色灯电路利用光的合成原理组成。例如红色灯光和绿色灯光混合,就变成了黄色灯光;同时根据这两种光的比例不同,还可产生出橙色、橙黄色的灯光。同理,红色光与蓝色光可以组成紫色光。如果是红、绿、蓝三种灯光同时发光,则可组成包括白色光在内的各种颜色的光。当这三种灯光的比例发生变化,产生灯光的色彩也会变化;从而得到成千上万种颜色的光。本作品中,使用一种红、绿双色发光二极管发出红、绿光,使用一个蓝色发光二极管发出蓝光。将它们发出的光线混合在一起,就得到了变色“夜明珠”。
LED变色灯电路图
LED变色灯的电路如图4所示。它由电源部分、变色控制部分及三基色LED阵列组成,现分别介绍其工作原理:
由降压电容C1、全波整流D1~D4及稳压二极管D5组成的电容降压式电路是很典型的AC/DC转换电路。经15V的稳压二极管稳压后(严格地说是被限幅后)作为驱动LED阵列的电源.经D6、C2滤波后(约14.5V)的电压供CD4060及复位的电压(高电平)。与电容C1并联的电阻R1是断开电源后,C1上的电荷经R1放电,防止灯头上带电。
这种电源的特点是,当负载的电压远小于220V时,负载上电流IL≈69C(C为降压电容,单位为uF,IL的单位为mA)。例如,C=0.47 u F时,流过负载的电流约32.4mA,并且这个电流是比较稳定的:另外,这种电源尺寸小(占空间小)。
其缺点是对市电是不隔离的,要求封闭在灯头内,并有良好的绝缘。
变色灯
14浏览量
12030 -
LED变色灯
3浏览量
8410
