电容器好坏的区别方法首要是查看电力电容器的容值,而电容器与电容(不论是哪种电容瓷片电容、金属化电容等)息息有关。区别电容器的方法首要有:种是在断开的状况下用电容表查看其容值,涤纶电容与额外容值比照在10%区间为正常;另一种是电力电容器在运用状况下用钳表测输出电流与额外电流比照。那该怎样活络区别电容器的好坏呢?
一、外部查询听诊法
1、如发现电容器外壳变形,涤纶电容胀大鼓肚景象,则阐明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应当即退出作业作废并替换新品。
2、如发现电容器高压瓷瓶闪烙迸裂或已呈现喷油、溢出内部绝缘介质等景象,也应当即区别为电容器损毁,要妥善处理和收回上缴损毁品,替换新品。
3、电容器在正常作业时,不应有任何响声。如听到有反常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的烦闷响声,阐明电容器内部必有缺点,应当即停运做进一步查看处理或替换新品。
4、电容器在作业时,如发现该组电容器开关呈现事端跳闸或高压下跌稳妥丝熔断景象,应退出作业,待查明电容器确无缺点后方可再次投运。
二、绝缘摇表查验法
放电并解开电容器的外部连线待测。
挑选一只与电容器作业电压恰当的电压等级的兆欧表(通惯例矩:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表;1000伏以上的运用1000伏或2500伏的兆欧表)摇测电容器的绝缘电阻。涤纶电容摇测时应戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速坚持匀速,再将查验线(笔)一次性牢靠触及电容器被测导体搭试丈量,经摇表发电机接连30秒~60秒对电容器充电并读取数据后,活络将查验线(笔)脱离被试品堵截电路,然后才下降和接连摇表摇把的翻滚,以防止被充的电容器的剩存电荷经过摇表内电路放电漏掉和打坏指示表针,焚毁摇表内二极管等内部元件。
将电容器短路放电,可按下列会呈现的三种作用进行区别:
1、假定兆欧表摇测时表针从零初步,逐步增大至必定数值并趋于平稳,摇测后将电容器短路时有放电的洪亮响声和火花,阐明电容器充放电功用超卓,只需绝缘不低于规矩值,即可区别该电容器为合格,只管定心投入作业。
2、假定兆欧表有一些读数,但短路时却没有放电火花,则标明电极板和接线柱之间的联接导线已开裂,须退出作业或替换新品。
3、假定兆欧表停在零位,则标明电容器现已击穿损坏,不得再次运用。
电容器
64文章
6264浏览量
100396 -
摇表
3文章
67浏览量
13087
铌电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
如何辨别并联电容器组中有没有单个电容器损坏
![如何辨别并联<b class='flag-5'>电容器</b>组中有没有单个<b class='flag-5'>电容器</b>损坏](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/B4/wKgZoWcIwmiAXueVAAPn1JbLLrc652.jpg)
超级电容器和普通电容器的区别
自愈式电容器型号含义
自愈式并联电力电容器如何测量好坏
电容器击穿的特征是什么
高压脉冲电容器与普通电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别
并联电容器的好坏怎么测量
![并联<b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>怎么测量](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/13/wKgaomYGJpOAKj3BAAJDZYs6iCg013.jpg)
