精确选用光藕继电器的准则详细来讲应当是:(1)光藕继电器的首要技能功用,如触点负荷,动作时刻参数,机械和电气寿数等,应满意整机体系的央求;(2)光藕继电器的构外型式(包含设备办法)与外形规范应能合适运用条件的需求;(3)经济合理。
作为选用光藕继电器的榜首步,是断定其运用分类,由此初选一种在给定条件下早年有过成功运用的光藕继电器类型,然后按下列步聚使所选用光藕继电器最合适适规矩运用。如何选用光藕继电器呢?
(1)依照输入的信号断定光藕继电器的品种
纷歧样效果原理或构造特征的光藕继电器,其央求输入的信号的性质是纷歧样的。例如热光藕继电器是运用热效应而动作的光藕继电器;声光藕继电器是运用声效应而动作;而电磁光藕继电器则是由操控电流经过线圈发作的电磁吸力而结束触点开、闭。这就央求运用者首要要按输入信号的性质挑选光藕继电器品种。例如反响电压、电流或功率信号时,选用电压、电流或功率光藕继电器;反响脉冲信号或有极性央求时,应选用脉冲、极化光藕继电器等。
(2)在这儿,扼要地介绍一下电压和电流光藕继电器的差异,以供用户精确选用。从作业原理来讲,二者均属电磁光藕继电器,没有任何差异。但从光藕继电器的方案讲,二者是有差异的。电流光藕继电器磁路体系按IW=C来思考,即在光藕继电器动作进程中因为衔铁的动作而致使线圈电感发作改动时,也不会影响到回路电流值。该电流是由回路中其它电路元件较大的阻抗抉择了的,电流光藕继电器线圈阻抗对悉数回路阻抗的影响可疏忽不计。因而,一般电流光藕继电器线圈导线匝数少,电感和电阻均较小,因而线圈电流较大。供应电流光藕继电器线圈的是安稳的电流值。电压光藕继电器线圈输入的信号是相对安稳的电压值,一般是电源电压直接加在线圈上或经过网络分配给它以安稳的电压值。因而,回路电流首要取决于线圈阻抗,一般不触及其它回路元件。为了尽量减小它对其它支路的分流效果,一般导线细,匝数多,电感和电阻都较大,线圈电流不大。
(3)选用电流或电压光藕继电器时,要有相对的电路条件。电流光藕继电器央求恒流源电路条件,即回路有较大阻抗与之串联,它本身阻抗对回路电流影响很小。电压光藕继电器央求供应安稳的电压。电流光藕继电器当作电压光藕继电器用,因其线圈电阻小,很简略烧坏线圈,乃至构成电源短路。如将电压光藕继电器当电流光藕继电器运用线圈串接在线路里时,因为其大的阻抗会显着地改动正本回路参数,会因线圈得不到满意的电流而光藕继电器不动作。
值得留神的是沟通光藕继电器线圈一般接受过电压的才华比直流光藕继电器差。在直流光藕继电器线圈中,外加电压的添加所构成的使电流添加的速率较低。这是因为线圈的温升致使线圈电阻的上升。可是在沟通光藕继电器中,外加电压的添加致使电流的添加,相同致使线圈电阻添加,这将构成导磁零件进一步丰满,使感抗进而使阻抗大崎岖降低。效果是线圈电流添加快率要比外加电压添加的速率快,因而,因为外加过电压构成的过热比直流光藕继电器简略发作。
继电器
132文章
5374浏览量
150024 -
光藕继电器
3浏览量
3440
