电池的作用不单一,除了储能还能用来分离二氧化碳
独爱72H 来源:电池中国网 作者:电池中国网 2020-03-17 15:21 次阅读
(文章来源:电池中国网)
储能与碳捕捉与储存(Carben Capture and Storage, 简称CCS)看似是毫不相关的两个领域,但是来自麻省理工的科学家Sahag Voskian和T. Alan Hatton改变了这一点。他们研发出了一种新型CCS技术,通过一块储能电池的充放电过程,在充电过程中将二氧化碳从浓度低至0.6%-10%的气流中分离出来,并在放电过程中释放纯净的二氧化碳。电池的电流效率超过90%,每分离一摩尔的二氧化碳(44克)需要消耗40-90kJ的能量,且可以长期运行,7000次充放电循环后容量损失不超过30%。这一结果于9月30日发布在能源顶级期刊Energy& Environmental Science上。
由二氧化碳引起的全球变暖带来的威胁是本世纪人类面临的重大挑战之一。据政府间气候变化专门委员会IPCC于2018年10月发布的《IPCC 全球升温 1.5oC 特别报告》,如果想要将全球变暖控制在1.5°C以内,全球碳排放在2030年下降到2010年的55%,到2050年人类实现零排放。这就需要从空气中除去二氧化碳来平衡碳排放。
相关的研究也早已开展。目前比较成熟的技术是氧燃料燃烧(通过使用纯氧而不是空气使燃料燃烧,从而得到高二氧化碳浓度的废气,便于二氧化碳储存)加溶液洗涤(通常为胺洗)。这个过程要求二氧化碳浓度大于10%,且需要对电厂进行大规模的改造。许多技术通过化学过程吸收二氧化碳,这就需要吸收器的再生以实现循环利用。目前再生的手段主要可以分为“热变化”(Termal-swing)和“压力变化”(Pressure-swing)两种,但这两种方式需要大量能量,用于将加热吸收器或将吸收器抽真空。因此,能量利用效率都很低。
除此之外,CCS的应用场景不应仅限于处理高浓度的二氧化碳流,在一些特殊环境,如太空站、飞机机舱、潜水艇等封闭环境中,需要从二氧化碳浓度很低的空气中分离二氧化碳。这样的技术也能成为人类在用尽碳排放指标后力挽狂澜的工具。
所以,虽然关于CCS的研究已经持续了很多年,且碳交易为CCS的经济应用提供了可能,但是目前电厂应用CCS的实现减排的成本依旧十分高昂。据IPCC估计,一座燃煤电站应用CCS能够减少80%-90%的碳排放,但也会因此增加25%-40%的能源消耗和21%-91%的成本。2015年,商务部将CCS称为“应对全球变暖的一种重要方案”,同时也称为其“一项昂贵的实验品”。
在这项研究中,MIT科学家没有使用传统的“热变化”或“压力变化”吸收体,而是采用“电变化”(Electro-Swing)吸收器。由于电化学过程近乎等温等压,能极大地提升其能量利用效率。整个装置的核心部件就是这个“电变化”吸收器。吸收器由三部分组成:两片涂有能吸附二氧化碳的蒽醌聚合物纳米管涂层的电极,中间是聚乙烯二茂铁纳米管复合材料制成的电极。在阴阳极之间是绝缘材料。
接下来的内容涉及大量化学,对化学有恐惧症的小伙伴可以跳过。充电时,蒽醌上的两个氧原子得电子,形成负电中心(或者说使其具有足够的路易斯碱强度),吸引二氧化碳中位于正电中心附近的碳原子,使醌羧酸化,捕获二氧化碳。由于氮气和氧气都不具备这样的路易斯酸强度,所以反应有很好的选择性。充电电压越高,氧原子被极化得越明显,反应速率越快,但能量损失更大,因此从能量的角度,应该使充电电压略大于反应需要的电压,在纯氮气条件下大约是1.21V左右,随二氧化碳浓度变化。
这项技术的特点和难点在于电极材料的选择和制作。首先,需要能选择性捕获二氧化碳;其次,电极表面需要较大的表面积,增加反应速率,这对于从低浓度的二氧化碳源中捕获二氧化碳尤为重要;最后,还需要良好的导电性,这一点通过聚蒽醌中的离域π键得以实现。
成本和储能密度方面,作者没有过多提及。不过可以猜的是,这项技术的经济性会好于原有的技术。电极没有用到稀有金属,所使用的蒽醌和二茂铁也都实现了人工合成,成本不会太高。这项技术既可以用于碳交易,用于电力负荷的削峰填谷,反应过程不需要加热或加压,也节省了大量能源开支,捕获的二氧化碳还可用于生产尿素等工业产品。不过,其储能密度应该不大。一方面,部分空间需要留作气道,增加了装置的体积,另一方面,真正发生反应的只有表面的一层聚蒽醌,能储存的电量有限。由于捕获二氧化碳终究需要能量,其单次循环效率不高。不过,这项技术最初就是作为碳捕获技术而研究,其储能的特性可以作为锦上添花。
(责任编辑:fqj)
  • 储能技术
  • 电池
    基于51单片机的二氧化碳浓度检测报警系统仿真
    具体实现功能由51单片机+二氧化碳传感器+LCD1602液晶显示屏+按键+蜂鸣器+指示灯+电源构成。具体功能:(1)二氧化碳传感器测得二氧化碳数据后经过单片机处理,由LCD1602实时显示,第
    的头像 发表于 10-22 14:13 157次阅读
    基于51单片机的<b class='flag-5'>二氧化碳</b>浓度检测报警系统仿真
    基于51单片机的二氧化碳浓度检测调节系统仿真
    显示,第行显示测得的浓度值,第行显示报警阈值;(2)可通过按键设置二氧化碳报警阈值;(3)测得的二氧化碳浓度在正常范围时,绿灯闪烁,超过报警阈值时,红灯闪烁,蜂鸣器响,开始声光报警
    的头像 发表于 10-22 14:13 134次阅读
    基于51单片机的<b class='flag-5'>二氧化碳</b>浓度检测调节系统仿真
    LT-CG-ZLNY004空气温湿度、光照、二氧化碳四合传感器使用说明书
    电子发烧友网站提供《LT-CG-ZLNY004空气温湿度、光照、二氧化碳四合传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 12:54 0次下载
    二氧化碳气体5g网络监测面包棚
    )直接吹入温室的情况很多。 此前有种理论认为,“在封闭的空间中,二氧化碳由于浓度差异,会从二氧化碳发生器高速扩散到温室边缘。”这可能就是为什么许多人觉得不需要局部应用的原因。然而,这
    的头像 发表于 05-11 11:18 326次阅读
    温室大棚二氧化碳监测的优势
    产量和品质具有至关重要的作用、温室大棚二氧化碳监测的意义 温室大棚内的二氧化碳浓度是影响作物生长的关键因素之
    的头像 发表于 04-25 16:35 359次阅读
    二氧化碳的原理 二氧化碳的应用
    二氧化碳(CDES)是种新兴的技术,它基于压缩气体
    的头像 发表于 04-25 16:06 3132次阅读
    压缩空气二氧化碳的区别
    压缩空气( CAES)和二氧化碳(CDES)是两种不同的
    的头像 发表于 04-25 16:02 2095次阅读
    百超二氧化碳改光纤3000W技术说明
    百超二氧化碳改光纤3000W技术说明
    发表于 04-23 11:56 0次下载
    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型二氧化碳传感器
    STCC4凭借在外形尺寸上的出众优势、成本效益以及低功耗,可更好地支持系列面向大众市场提供二氧化碳监测的应用。Sensirion宣布旗下最新款二氧化碳传感器系列将于2024下半年推出。 STCC4
    的头像 发表于 04-12 15:49 1898次阅读
    尺寸虽小、潜力无限:Sensirion推出创新性微型<b class='flag-5'>二氧化碳</b>传感器
    二氧化碳为原料的清洗方式在工业中的应用(
    什么是二氧化碳雪清洗?二氧化碳雪清洗是二氧化碳清洗的表现形式之,是除干冰粒清洗以外的二氧化碳清洗创新技术。无论是干冰清洗还是
    的头像 发表于 03-15 19:59 192次阅读
    以<b class='flag-5'>二氧化碳</b>为原料的清洗方式在工业中的应用(<b class='flag-5'>二</b>)
    二氧化碳为基础原料的清洗正在经历前所未有的迅猛发展,基于二氧化碳的特性,目前在清洗领域中二氧化碳被用于以下4个方面:1、将二氧化碳预制成高密度干冰粒或干冰粉(以下统称干冰粒)的干冰清
    的头像 发表于 03-07 13:09 391次阅读
    以<b class='flag-5'>二氧化碳</b>为原料的清洗方式在工业中的应用(<b class='flag-5'>一</b>)
    二氧化碳传感器的分类及其原理
    二氧化碳传感器的分类及其原理  二氧化碳传感器是种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详
    的头像 发表于 03-06 14:58 1792次阅读
    二氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
    二氧化碳雪清洗作为种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微
    的头像 发表于 02-27 12:14 234次阅读
    <b class='flag-5'>二氧化碳</b>雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
    二氧化碳气体保护焊怎么调电流电压
    调节电流和电压是进行二氧化碳气体保护焊的关键步骤之。正确地调整电流和电压可以保证焊接过程顺利进行,焊缝质量良好。本文将详细介绍如何调节电流和电压来进行二氧化碳气体保护焊。 了解焊接参数的含义 在
    的头像 发表于 01-18 10:37 2290次阅读
    二氧化碳雪花清洗技术的应用——线束切面金属颗粒、碳纤维清洗 #二氧化碳雪花技术
    二氧化碳
    克劳斯精密清洗设备
    发布于 :2024年01月11日 15:37:52
