红外遥控开关电路图
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-03-17 15:37 次阅读
单线红外遥控开关电路
现代居室、办公室等的照明线路大都采用走暗线(隐藏在墙内)的方式,如果采用4线制的电子开关去控制这些照明灯,还要另接电源而改造线路,且工程耗时费力,又影响美观。笔者设计并制作了一款单线红外遥控开关。它只有单根进线、单根出线,可以直接代换家居中非常普及的墙壁开关,安装和代换都很方便;还可以方便地实现遥控。值得一提的是:该电路成功地解决了单线电子开关的自身供电难题。
一、性能简介
该电路的优点是:⑴电路采用电流互感器原理来升压,采用二极管限幅、稳压,巧妙地解决了开关自身供电的难题;⑵适用范围广,随便用彩电或影碟机遥控器就能遥控⑶它还具有自身压降小、功耗小等优点。
二、工作原理
如图所示,电路左边AB端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017接成双稳态触发电路,用来控制单向可控硅;SCR作为控制负载的通断的开关,可控硅导通相当于开关闭合;微型变压器B1是用来解决电子开关导通时自身电源的供给;二极管D1D2并接在变压器的初级,将初级电压限制在0.7V左右,可以防止微型变压器初级线圈烧坏,也可以防止因负载电流过大而造成输出电压过高。
当红外接收头接收到红外遥控信号时输出负脉冲,通过三极管T1到相后,通过R3C2构成脉宽选通电路,输入到IC的脉冲输入端14脚。集成块IC接成双稳态触发电路,每输入一个脉冲输出端②脚的状态就翻转一次,从而实现开、关的控制。
开关断开时:IC1的②脚为低电平,可控硅截止,负载断电。此时,市电通过全桥Q1整流、然后通过电阻R1分压后给电子开关提供低压直流电,保障了待机电源的供给。
开关导通时,IC1的输出端②脚为高电平,可控硅被触发导通,相当于开关闭合,负载得电而正常工作。负载回路中有电流流过,必然有电流流过变压器的初级线圈。由微型变压器升压,然后通过全桥Q2整流后,同样能给电子开关提供低压直流电。
可见,不论电子开关是导通还是截止,都能够解决电子开关电路的自身供电问题。每按动遥控器一次,电子开关的状态就会改变一次,从而实现遥控开关的功能。
三、器材选用与调试
1.图中可控硅、二极管、桥堆应根据负载电流大小而选定,击穿电压要在400V以上。
2.微型变压器B1选用EE12以下的微型铁心。制作时,可以通过调整线圈匝数和匝数比,使次级输出电压达到电路的要求。如:输出电压要求为5V,那么初级和次级的匝数比一般选在1:10左右便可。
3.红外接收头应选用负脉冲输出的一体化接收头,最好加装金属屏蔽罩,可以提高抗干扰能力。
可控硅制作的红外遥控开关电路
单向可控硅具有一触即发,实现自锁的功能。实验发现,关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是可控硅在阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转换为关断。另一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可直接将其关断,本人利用它的这个特性制作了下面这款简单的红外遥控开关电路,如图l所示。
一、工作原理
220V的交流电压经电容C1降压,VD11、VD2、C2整流滤波,iVD3稳压后输出12V直流电压给本电路供电用。12V直流电压再经R2、VD4、C3进一步稳压滤波后输出+5V电压供红外接收头HRM作电源用。
开启过程:静态时,脉冲放大管V1处于饱和状态,集电极输出0.1V的低电平,此时可控硅触发电路不工作。瞬间按压遥控器(各类彩电、VCD遥控器均可),接收头接收到红外遥控信号,其输出端输出解调后的序列指令脉冲,经V1放大信号分成两路:一路经R6对C6进行充电,另一路经R5对C5进行充电,由于C5的容量远大于C6,所以充电速度较慢,不能使V2导通,而C6上充得的瞬间脉冲电压足以使单向可控硅SCR触发导通,继电器K得电,常开触点CJ1闭合,插座CZ中的负载得电工作。LED作工作状态指示用。
关闭过程:再次按压遥控器按键超过3秒时,C5上充得的电压足以使V2由截止进入饱和导通状态,从而将可控硅控制极对地短路,可控硅被关断。继电器失电,触点断开,负载停止工作。随后C5上充得的电压很快通过R5、V1的集射极对地放电,电路进入等待状态。
二、元件作用与参数选择
1.电路中采用的一体化红外接收头型号为HRM380017,它可以接收各类遥控器发射的红外遥控信号,并输出经解调后的序列指令脉冲信号。读者可依据条件选择其他不同类型的红外接收头,其功能大都相同,相互间可以互换,但管脚排列会有所不同,注意不要将接收头电源端和接地端接错,否则极易造成接收头损坏。
2.为使V2能可靠地由截止进入饱和导通状态,保证可控硅能被关断,R5的选值必须满足公式R5《β2R继电器(继电器的线圈阻值)的要求,否则将不能关断可控硅。
在本电路中的继电器型号为JZC-23F,其线圈电阻约为400Ω,那么按照公式要求R5不得大于40kΩ(设β2=100)。
3.单向可控硅SCR可选择MCR100-6,其最大工作电流(1A)和最高工作电压(600V)完全能满足本电路的需要,控制极触发电流在10μA~30μA之间,故触发灵敏度很高。在制作过程中会发现即使省略C6,可控硅仍可正常触发和关断,但是此时电路的抗干扰性将变差,极易受外界干扰而使可控硅出现误导通,所以C6绝不可省略。
4.若发现关断可控硅所需时间偏长,那么可通过适当减小C5的容值进行调节。
图2是采用双向可控硅BCR代替继电器实现无触点控制的遥控开关电路,电路结构与控制原理与图1基本相同,只是采用了BCR作为受控对象。当单向可控硅SCR触发导通后,12V的直流电压通过R7、LED、SCR为双向可控硅:BCR的控制极供电,BCR被触发导通,负载得电工作。当SCR被关断后,交流电压过零时,BCR也被关断,负载失电停止工作。
  • 开关电路
  • 红外遥控
    pmos开关电路连接方式有哪些
    在探讨PMOS开关电路的连接方式时,我们需要考虑不同的应用场景和具体需求。 一、PMOS开关电路的基本原理 PMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor
    的头像 发表于 10-06 17:06 758次阅读
    什么是触发开关电路
    触发开关电路是一种特殊的电路,它设计用于在接收到特定信号(如脉冲、电压或电流变化)时,触发开关状态的变化,从而控制电路的通断或执行其他逻辑功能。以下是关于触发
    的头像 发表于 09-23 09:50 406次阅读
    触发开关电路原理是什么
    触发开关电路是一种电子电路,它能够在特定的输入信号或条件满足时,从一个稳定状态切换到另一个稳定状态。这种电路在电子工程和自动化控制中非常常见,用于实现各种控制逻辑和功能。 触发开关电路
    的头像 发表于 09-23 09:39 386次阅读
    光控延时开关电路由哪些组成
    光控延时开关电路是一种利用光信号来控制电路通断的电子设备,广泛应用于照明、安防、自动化控制等领域。这种开关电路能够根据环境光线的变化自动开启或关闭电路,从而实现节能和自动化控制的目的。
    的头像 发表于 09-20 10:33 236次阅读
    开关电路可以分为哪几类
    开关电路是一种在电力电子领域中广泛应用的技术,它通过减少开关器件在开关过程中的电压和电流应力,从而降低开关损耗、提高效率、减小电磁干扰等。软开关电
    的头像 发表于 08-14 11:06 546次阅读
    红外遥控开关电路图
    红外遥控开关,简而言之,是一种利用红外线技术远程控制灯具开启与关闭的装置。它主要由红外发射器(遥控
    的头像 发表于 06-24 16:05 1665次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b>灯<b class='flag-5'>开关电路图</b>
    NMOS与PMOS经典电源开关电路的深入解析
    NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的导通。
    发表于 04-10 11:45 6723次阅读
    NMOS与PMOS经典电源<b class='flag-5'>开关电路</b>的深入解析
    三极管开关电路设计图原理
    TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路;按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射级跟随开关电路
    发表于 03-04 09:27 1958次阅读
    三极管<b class='flag-5'>开关电路设计图</b>原理
    红外遥控开关电路图分享
    红外遥控开关是一种通过感应红外线信号来控制电器设备开关的装置。其基本原理是,红外
    的头像 发表于 02-21 17:08 2796次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b><b class='flag-5'>开关电路图</b>分享
    红外遥控测试仪电路图分享
    红外遥控测试仪是一种用于测试红外遥控设备的电子仪器。红外遥控是一种广泛应用的无线通信技术,用于控
    的头像 发表于 02-12 14:49 1842次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>遥控</b>测试仪<b class='flag-5'>电路图</b>分享
    典型开关电路图分享
    开关电路是一种电子电路,主要用于控制电流的通断状态。它可以通过开关元件的通断状态来实现电路中电流的开关。根据不同的分类标准,
    的头像 发表于 02-02 16:53 4984次阅读
    典型<b class='flag-5'>开关电路图</b>分享
    红外遥控与蓝牙遥控的区别
    红外遥控与蓝牙遥控的区别  红外遥控和蓝牙遥控是我们日常生活中常见的两种
    的头像 发表于 01-25 16:23 6498次阅读
    什么是单相晶闸管无触点开关电路呢?
    什么是单相晶闸管无触点开关电路呢? 单相晶闸管无触点开关电路是一种用于控制单相交流电源的电子开关。它通过控制晶闸管的导通和截止,实现对电路的开和关。在传统的电磁继电器
    的头像 发表于 01-12 11:18 714次阅读
    mos开关电路怎么连接
    MOS开关电路是一种常见的电子电路,用于控制电源的通断或传输信号。它的连接方式取决于具体的应用需求和电路设计。下面将详细介绍MOS开关电路的连接方式。 一、MOS
    的头像 发表于 12-19 11:27 1982次阅读
    人体红外线接近感应延时开关电路设计与制作
    随着科技的不断发展,自动化控制已经成为现代生活中的重要组成部分。人体红外线接近感应技术广泛应用于安防、照明、家电等领域。本文将介绍人体红外线接近感应延时开关电路的设计与制作过程。 电路
    的头像 发表于 12-18 13:54 2119次阅读
