(文章来源:钨丝科技)
多久没有见到万元AMD处理器游戏笔记本了,一年/三年/五年,好像不止这么久吧,印象中除非去村里被JS忽悠,否则不会买到那么“高端”的AMD本。原因太明显,这几年AMD锐龙在桌面和服务器翻身方面还算给力,但在笔记本领域,缺乏扛大梁的产品(去年旗舰R7 3750H毕竟是7系列,没法抗衡i9)。
不过今年不一样了,4000系列锐龙降世,终于有了扛大梁的最高端R9系列4900H,7nm制程,8核16线程,3.3GHz基础频率,睿频4.4GHz,TDP 45W.纸面上已经足以和第九代i9抗衡了,并且制程上还有优势(木有真机所以只能纸面抗衡)。R9 4900H到底有多强呢,接下来我们从AMD的官方PPT来寻找一下答案。
这代AMD移动端芯片采用Zen2构架,具备98亿晶体管,得益于7nm制程加持,核心面积仅156mm2,也就是在晶体管数量翻翻的情况下面积缩小了25%。为了提升良品率、节约成本、同时灵活生产,处理器依旧是CCX“胶水”大法,8核处理器是两个4核处理器封装组合。要不是考虑到笔记本散热能力有限,AMD说不定会做出来个16核32线程的移动处理器。
在I/O方面,AMD增加了四个PCIe 3.0连接通道,以实现扩展的连接,给Wi-Fi 6、5G和NVMe存储,奠定基础。但是很遗憾,官方PPT没有展示CPU性能对比数据,这里就不乱猜了。核显方面有点让人失望了,依旧是Vega构架,RDNA构架APU似乎要等到年底两个主机上才能看到,不过那时候都是RDNA2了。
当然了,新品肯定有优化,老构架用上7nm制程后,AMD将GPU峰值频率提升25%,计算单元CU减少但能效提升,Infinity Fabric互连带宽翻倍能效提升。一顿骚操作之后,速度达到1.79 TFLOPS(是RDNA 2构架PS5的五分之一)。所以玩游戏还得搭配独显,核显依旧是剪剪片子,偶尔LOL的水平。移动端高性能GPU方面,依旧是NVIDIA一家独大,游戏本AU/N卡会持续很长一段时间。
功耗控制是一个亮点,AMD通过Infinity Fabric互联来统一管理APU,让空闲状态和满载状态转换更快更智能。PPT例举了PC Mark跑分时对比,上代CPU锐龙频率浮动较大,并且高频时间长。新一代锐龙前半段都是低频运行,后半段才满载,这样设计有效降低发热和能耗,PPT声称测试期间功耗降低59%。
此外AMD还允许笔记本电脑厂商给电脑配备外部的温度传感器,控制单元通过外部温度及时调整电源,让处理器能够外部环境低温下具备短暂超频应对突发负载的能力(冬天去外面使用更强更持久)。除此之外AMD还研发了SmartShift技术,它可以检测CPU/GPU温度和负载,然后智能分配供电。也就是说在用CPU的时候,让CPU获得额外性能,游戏时候供电将GPU优化,智能分配后,整体性能提升10%(PPT里没提到独显的情况)。
A卡战未来,说白了其实是早期AMD驱动不给力,需要通过后期优化来释放性能。很长一段时间AMD并不受OEM供应商待见(低端U无外交),话语权较低,厂商终端没有内置AMD Radeon软件。未来AMD将改变这一状况,所有相关设备出厂将内置Adrenalin移动版,软件除了桌面版功能外,还为移动用户提供Chill,FreeSync和节电配置文件。
在很多人印象里,AMD是高功耗,并且不会做软件驱动的典型,4000系列发布之后,这个局面将逐渐改善。
(责任编辑:fqj)
处理器
68文章
19281浏览量
229789 -
amd
25文章
5468浏览量
134136
