UC3842构成的开关电源电路图
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-03-22 16:49 次阅读
由UC3842 构成的开关电源电路,220V 市电由C1、L1 滤除电磁搅扰,负温度系数的热敏电阻Rt1 限流,再经VC 整流、C2 滤波,电阻R1、电位器RP1 降压后加到UC3842 的供电端(⑦脚),为UC3842 供给建议电压,电路建议后变压器的付绕组③④的整流滤波电压一方面为UC3842 供给正常作业电压,另一方面经R3、R4 分压加到过失拓展器的反相输入端②脚,为UC3842 供给负反响电压,其规矩是此脚电压越高驱动脉冲的占空比越小,以此安稳输出电压。④脚和⑧脚外接的R6、C8 抉择了振动频率,其振动频率的最大值可达500KHz。R5、C6用于改进增益和频率特性。⑥脚输出的方波信号经R7、R8 分压后驱动MOSFEF 功率管,变压器原边绕组①②的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值纷歧样的直流电压供负载运用。电阻R10 用于电流查看,经R9、C9 滤滤后送入UC3842 的③脚构成电流反响环。 所以由UC3842 构成的电源是双闭环操控体系,电压安稳度十分高,当UC3842 的③脚电压高于1V 时振动器停振,维护功率管不至于过流而损坏。
UC3842构成的开关电源电路图
电路上电时,外接的建议电路通过引脚7供给芯片需求的建议电压。在建议电源的效果下,芯片开端作业,脉冲宽度调制电路发作的脉冲信号经6脚输出驱动外接的开关功率管作业。功率管作业发作的信号经取样电路改换为低压直流信号反响到3脚,维护体系的正常作业。电路正常作业后,取样电路反响的低压直流信号经2脚送到内部的过失比照拓展器,与内部的基准电压进行比照,发作的过失期号送到脉宽调制电路,完毕脉冲宽度的调制,然后到达安稳输出电压的意图。假定输出电压因为某种要素变高,则2脚的取样电压也变高,脉宽调制电路会使输出脉冲的宽度变窄,则开关功率管的导通时刻变短,输出电压变低,然后使输出电压安稳,反之亦然。锯齿波振动电路发作周期性的锯齿波,其周期取决于4脚外接的RC网络。所发作的锯齿波送到脉冲宽度调制器,作为其作业周期,脉宽调制器输出的脉冲周期不变,而脉冲宽度则随反响电压的巨细而改动。
电路的调试:
此电路的调试需求留神:一是调度电位器RP1使电路起振,起振电流在1mA摆布;二是起振后变压器③④绕组供给的直流电压应能使电路正常作业,此电压的计划大约为11~17V 之间;三是依据输出电压的数值巨细来改动R4,以断定其反响量的巨细;四是依据维护央求来断定查看电阻R10 的巨细,通常R10 是2W、1Ω以下的电阻。
  • 开关电源
  • uc3842
    明纬S-50-24开关电源电路图.pdf
    明纬S-50-24开关电源电路图
    发表于 12-30 16:31 7次下载
    UC3842/3/4/5电源管理芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《UC3842/3/4/5电源管理芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-02 15:24 22次下载
    UC3842工作原理及开关电源电路
    电子发烧友网站提供《UC3842工作原理及开关电源电路.doc》资料免费下载
    发表于 11-19 15:11 15次下载
    开关电源设计,启动电源串联三极管关闭电路原理
    。辅助供电电源和关闭启动电阻电路就讲完了,下次讲下Q3三极管的作用。争取把每一块电路都讲到,如有不对还请指教,原理讲完,会带大家一起制作开关电源,更容易理解每个元件的作用。 注意,上面
    发表于 10-18 10:10
    开关电源UC3842/3/4/5芯片资料分享
    *附件:UC3842&3&4&5- V13.pdf
    发表于 09-26 15:19
    UC3842比较器的电气符号,其同相、反相输入端怎么判断?
    最近在看UC3842内部原理框图时,看到有一个比较器的符号,如下图红框里的: 同相输入端是带小圈这个吗?这个比较器符号是哪种标法?不是IEC的,也不是GB的。
    发表于 08-26 06:04
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源电路结构 :
    的头像 发表于 08-08 09:51 2094次阅读
    在PSIM中使用UC3842仿真,输出电压不对,请教各位大佬指点一下。
    1、在PSIM中使用UC3842仿真输入24V,输出15V,2A的BUCK,仿真结果不对,输出电压为22V,如图一。图一 2、使用相同大小的电感和电容,驱动使用门控模块仿真,输出电压正确,是15V
    发表于 07-03 00:01
    使用UC3875构成的3KW实用高频开关电源设计
    基于UC3875全桥移相开关电源的设计
    发表于 06-17 14:29 13次下载
    电源运算放大器构成开关电源电路
    电源运算放大器构成开关电源电路,便于DIY开关电源电路,除电容外,电阻采用印刷,单
    发表于 04-20 23:48
    开关电源的MOS管栅极电压充不上去
    使用了UC3842做了一个反激式开关电源。现在是能够正常输出,但是MOS管一直工作在线性状态,栅极电压最高才4.2V的电压。 电路图是这个样的 图中标记了一个电容加上这个电容和不加这个电容MOS管
    发表于 04-15 19:40
    「干货」8款开关电源电路设计、工作原理详解
    数据。 04 辅助电源 实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。 开关电源原理
    发表于 04-15 09:53
    UC3842设计反激电源DC-DC,想请教一下变压器参数设计是否正确。
    想用UC3842设计一个flyback,升降压,直流24V输入,10V-60V输出可调,最高功率50W。 主控选用的是UC3842,频率80kHz 把FB接地,直接通过COMP调节。 NP:NS
    发表于 04-08 22:13
    24v开关电源原理电路图UC3842
    当24V输出电压上升时,U1的2脚电压上升,1脚电压下降,输出PWM脉冲占空比下降,输出电路回落。当输出电压反常上升时,U1的1脚下降为1V时,内部维护电路动作,电路停振。
    的头像 发表于 03-12 15:39 6634次阅读
    24v<b class='flag-5'>开关电源</b>原理<b class='flag-5'>电路图</b>(<b class='flag-5'>UC3842</b>)
    乐视液晶电视715G8265-P01-000-003H开关电源电路图原理
    发表于 02-22 14:53 27次下载
