如何正确的选用微型断路器
lhl545545 来源:千家网 作者:佚名 2020-03-21 16:45 次阅读
微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用方法。
McB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关技术资料和设计手册,一般有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力。我们在选用MCB时,应当像选用MCCB(塑壳断路器)、ACB(框架式断路器)一样,计算在该使用场合的最大短路容量,再选择MCB。如果MCB的额定分断能力小于被保护范围内的短路故障电流,则在发生故障时,不但不能分断故障线路,还会因MCB的分断能力过小而引起MCB的爆炸,危及人身和其它电气设备线路的安全运行。
低压配电线路的短路电流与该供电线路的导线截面、导线敷设方式、短路点与电源距离长短、配电变压器的容量大小、阻抗百分比等电气参数有关。一般工业与民用建筑配电变压器低压侧电压多为0.23/O.4LV,变压器容量大多为1600kVA及以下,低压侧线路的短路电流随配电容量增大而增大。
对于不同容量的配变,低压馈线端短路电流是不同的。一般来说,对于民用住宅、小型商场及公共建筑,由于由当地供电部门的低压电网供电,供电线路的电缆或架空导线截面较细,用电设备距供电电源距离较远,选用4.5kA及以上分断能力的MCB即可。对于有专供或有10kV变配电站的用户,往往因供电线路的电缆萍面较粗,供电距离较短,应选用6kA及以上额定分断能力的MCB。
而对于如变配电站(站内使用的照明、动力电源直接取自于低压总母排)以及大容量车间变配电站(供车间用电设备)等供电距离较短的类似场合,则必须选用10kA及以上分断能力的MCB,具体设计时还必须进行校验。此外,特别要注意的三点是:
1.随着现代建筑物中配变容量的增大;大容量母线槽的使用以及用电设备与电源间的距离在缩短等各种因素,使供电线路末端的短路电流也在不断地增大,特别是一些高档的写字楼、办公楼、宾馆及大型商场等公共建筑,这类场合使用的MCB,在设计时应加以注意。
2.MCB有两个产品标准:一个是IEC898《家用装置及类似装置用断路器》(GBl0963—1999);另一个是IEC947—2《低压开关设备及控制设备低压断路器》。!EC898是针对由非电气专业和无经验人员使用的标准,而IEC947—2是针对由电气专业人员操作使用的产品标准。两个标准对MCB的额定分断能力指标是不同的,对设计人员来说,一定要看具体使用场合和对象来选用MCB。若按IEC947—2的额定分断能力来选用MCB,应安装在供专业人员操作的箱柜中,并由专业人员操作,如各楼层、厂房内的照明总配电箱;若按IEC898来选用MCB,可供安装在非专业人员使用的操作电箱中,如大会议厅、厂房内的照明开关箱中,这些使用对象都是一般的工作人员。因此在选用MCB时一定要注意加以区别,不能混淆。
3.一般来说,MCB的额定分断能力是在上端子进线、下端子出线状态下测得的。在工程中若遇到特殊情况下要求下端子进线、上端子出线,由于开断故障电流时灭弧的原因,MCB必须降容使用,即额定分断能力必须按制造厂商提供的有关降容系数来换算。
现在有些厂商制造的MCB,上下端子均可进线及自由安装,分断能力不受影响,但笔者认为,在非万不得已的情况下,宜以上进下出为妥。MCB的保护特性根据IEC898,MCB分为人、B、C、D四种特性供用户选用:A.特性一般用于需要快速、无延时脱扣的使用场合,亦即用于较低的峰值电流值(通常是额定电流/n的2—3倍),以限制允许通过短路电流值和总的分断时间,利用该特性可使MCB替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护;
B特性一般用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用场合;与A特性相比较,B特性允许通过的峰值电流<3In一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住宅线路的保护;C特性一般适用于大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而MCB不动作,C特性允许通过的峰值电流<5In一般用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电系统的线路保护;D特性一般适用于很高的峰值电流(《10In)的开关设备,一般用于交流额定电压与频率下的控制变压器和局部照明变压器的一次线路和电磁阀的保护。
从以上保护特性的分析可知,对于各种不同性质的线路,一定要选用合适的MCB。如有气体放电灯的线路,在灯启动时有较大的浪涌电流,若只按该灯具的额定电流来选择MCB,则往往在开灯瞬间导致MCB的误脱扣。
在保护特性方面,瓜C898标准内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。在这方面,设计人员往往容易忽视,并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也有一些误导的地方。大家知道,电动机在起动瞬间有一个5—7In持续时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流;但对热保护来讲,其过载保护的动作值整定于1.45Jn,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只能承受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆来讲是可承受的。因此,在某些场合如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947—2标准中K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的方式,对电动机进行过载和短路保护。
McB的使用频率
MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的,由于磁脱扣器的电磁力与电源频率、动作电流有关,因此对于在交流电压下使用的MCB用于直流电路或其它电源频率场合的保护时,磁脱扣器的动作电流是不同的。一般应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算。当交流用MCB用于直流电路的保护时,由于灭弧的原因,应选用类似西门子的5SX5直流专用MCB。
McB的使用环境温度
MCB的过载保护依靠热脱扣器,通常,现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898标准在基准温度为30C条件下整定的,MCB的工作温度一般推荐为—25C—十55C。热脱扣器由一种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣。因此,热脱扣器与温度是息息相关的。如环境温度变化将导致MCB的工作温度变化,使热脱扣器的工作特性相应变化。由于MCB通常安装于配电箱内,使用环境温度也不可能恒定为30C,实际使用时,终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的,且大多数场合又是嵌在、墙内安装,导致散热效果差,使配电路内的温升上升很大,故MCB的实际工作温度总比环境温度高10C~15C左右。因此,当环境温度大于或小于校准温度值时,我们必须根据有关制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值。一般来说,当环境温度大于或低于校正值10C时,MCB,的额定电流值须减小或增加5%左右。
责任编辑;zl
  • 微型断路器
    智能微型断路器哪家生产?
    智能微型断路器的生产厂家主要有安科瑞电气股份有限公司‌。安科瑞电气股份有限公司‌成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全和解决方案的高科技股份制企业
    的头像 发表于 12-18 16:58 101次阅读
    智能<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>断路器</b>哪家生产?
    智能微型断路器如何选型?
    一、 概述 智能微型断路器应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率
    的头像 发表于 11-29 16:37 138次阅读
    智能<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>断路器</b>如何选型?
    断路器都有哪些种类,怎样选型,各自的功能有什么不同
    ): 主要用于配电系统中,额定电流较大。 功能:过载、短路保护,具有很高的断电能力。 塑壳断路器(MCCB): 适用于工业和商业用途,额定电流中等。 功能:过载、短路保护,通常具有隔离功能。 微型断路器(MCB): 适用于住宅和
    的头像 发表于 11-14 14:41 867次阅读
    智能微型断路器在现代配电系统中的作用
    基础的电路保护功能,还具备智能监测、远程控制和数据分析等特性,为现代配电系统带来了显著的变革,智能微型断路器的应用日益广泛,其主要功能是实现自动化保护和故障检测。这些断路器结合了传统断路器
    的头像 发表于 10-23 13:58 172次阅读
    智能<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>断路器</b>在现代配电系统中的作用
    防止低压断路器异常跳闸的方法
    问题的电路。对于保护参数的定期审查和调整也是必要的,特别是在电网设施发生扩展或改造等变动时。 选择高性能的断路器:在挑选断路器时,需要全面评估其断路能力、操作的精确度以及整体可靠性。选用
    的头像 发表于 08-15 10:16 371次阅读
    断路器选择额定电流的基本原则
    额定值时,电磁力会使断路器的触点分离,同时热效应会使断路器的热元件变形,从而实现断路断路器的类型 断路器有多种类型,包括
    的头像 发表于 08-14 15:09 934次阅读
    2500安断路器怎么设置电流大
    在电力系统中,断路器作为重要的保护设备,其正确设置对于保障电气设备和人身安全至关重要。对于2500安断路器而言,设置较大的电流值需要综合考虑系统负荷、设备额定电流、过载能力以及安全规范等多个因素
    的头像 发表于 07-31 15:16 595次阅读
    调整断路器保护电流的步骤
    多种类型,包括微型断路器(MCB)、漏电断路器(RCBO)、高断路器(HRC)等。了解您需要调整的断路器类型对于
    的头像 发表于 07-31 15:05 1720次阅读
    安科瑞ASCB1系列远程控制智能微型断路器 智能空开
    微型断路器是证时脱扣奖罟,过电流的大小控制动作时间。这意味著,只要讨载的发生存在足够长的时间以对受保护的电路造成危险,线路保护的机制就会发挥作用。因此,因此,微型断路器对开关浪涌和电机
    的头像 发表于 07-03 10:18 622次阅读
    安科瑞ASCB1系列远程控制智能<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>断路器</b> 智能空开
    断路器的原理是什么
    断路器的原理是什么 断路器的原理及其应用 摘要:断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和民用建筑等领域的电气设备。本文详细介绍了断路器的工作原理、分类、主要结构、保护特性及其在不同
    的头像 发表于 06-10 16:17 1334次阅读
    一文浅谈微型断路器
    安科瑞 程瑜   微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
    的头像 发表于 02-25 14:42 881次阅读
    一文浅谈<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>断路器</b>
    断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
    断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和
    的头像 发表于 02-03 09:39 6690次阅读
    断路器各种电流之间的关系是什么?
    重要参数,对于正确选择和使用断路器至关重要。 断路器的额定电流通常以安培(A)为单位,表示所能承受的最大连续电流。例如,一个额定电流为10A的断路器可以持续传输10安培的电流而不触发断
    的头像 发表于 12-26 14:02 1544次阅读
    微型断路器B型、C型、D型怎么选择?
    微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍
    的头像 发表于 12-25 17:20 2725次阅读
    剩余电流断路器选用考虑因素
    剩余电流断路器选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
    的头像 发表于 12-25 15:48 418次阅读
