如何对特软电线和电缆进行防干扰屏蔽
lhl545545 来源:千家网 作者:佚名 2020-03-21 16:49 次阅读
特软电缆是指可挠性能非常好的电线或电缆,这类电线电缆在工作时,长期经受单向或双向弯曲,有的长期经受单向或双向扭转,还有的经受弯曲、扭转和拉伸的联合动作。使用特软电线电缆的机械有:链轮、流水线上的机械手、多功能机器人、港口成套机械、起重机、风力发电机组等,使用特软电缆的实例。特软电缆一般设计使用寿命考虑20年,大致估算,电线电缆经受的机械动作,不同场合使用的特软电缆,要求工作100万到500万个周期,因此这类电线电缆,在定型前应通过加速机械寿命试验。
一、特软电缆的导体
绝大部分特软电线电缆导体材料采用铜,单线应当为退火的光亮铜线,如果导体中的铜单线直径在0.1mm及以上,可采用上引法或连铸连轧法加工的铜杆拉线,如果导体中的铜单线直径小于0.1mm,最好采用连铸连轧法铜杆拉线。
单线绞合
单线束合比单线分层绞合效果好,如果受设备的限制,则线将电线束线成股,再将股绞合成导体,多股绞合方向与单线束合方向相同较好。表1是计算结构,同一规格的导体,采用束绞或复绞,二者的单线总数不一定相等,实际制造时要调整。
导体结构
根据不同产品,可选择特软A类、B类和C类导体结构,结构见表1。与IEC导体标准相比(0.5~35mm2),IEC规定的第6种导体,显然不适合特软电线电缆的要求。若导体直径有一定限制时,表1的单线根数可以适度调整,但略有影响电阻数值,所以制订导体电阻指标应时当留有余地。
特软电缆常用绝缘材料性能见表2,可按特软电缆性能要求和周边环境加以选择。此外另一些材料在特殊要求时选用:如TPE-E和TPE-O热塑弹性体、聚偏氯乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟乙丙烯(FEP)、可熔性聚四氟乙烯(PFA)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)和辐照交联乙烯-四氟乙烯共聚物(XETFE)等。
二、屏蔽
部分特软电线和电缆需要防干扰屏蔽:
1.单元屏蔽
单元屏蔽不宜采用铝-塑复合带绕包屏蔽结构。金属编织是一种权宜的结构,因为要求编织层的铜单线直径很细,一般编织机难以满足工艺参数要求。采用单层金属线缠绕结构效果较好,由于线锭太多,缠绕机的金属线锭子固定,而放线盘、牵引轮和收线盘同步旋转,同样达到金属线缠绕屏蔽效应。为了大量减少金属线锭子,也可以采用铜皮线(也称金皮线)代替平行放置的金属线,铜皮线由圆铜线压扁而成,铜线压扁后,最好进行真空退火。铜皮线的厚度约为0.05mm,宽度可根据屏蔽前的半制品直径而定,可控制在0.4mm~0.8mm,这样大量减少金属线锭子后,就有可能采用普通的小型绞线机加工。
2.总屏蔽
总屏蔽有二种方式:①在电缆运行条件允许的条件下,则可采用金属编织屏蔽,但编织层的内外有足够厚度的垫层,以防止编织铜线的接头处刺破绝缘。②线将铜线和尼龙丝混合编织成连续的导电带,在再将导电带缠绕在成缆芯外,组成总屏蔽结构。第②种结构比第①种安全,厚度也稍薄。
三、护套
特软电线和电缆的护套,应按工作条件或周边环境选择,如耐机械疲劳、耐油、耐磨、耐候和耐寒等,常用护套材料为特种聚氯乙烯、氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯、改性氯化聚乙烯和热塑型聚氨酯弹性体(TPU),其中以热塑型聚氨酯弹性体为最佳材料。
TPU的硬度范围相当宽,从肖氏A60~肖氏D80,特软电缆可选择肖氏A70~肖氏A80为宜,并且在硬度范围内具有高弹性;温度范围为-40~+120℃,具有柔性,而不需要增塑剂;对油类(矿物油,动植物油脂和润滑油)和许多溶剂有良好的抵抗能力;此外有良好的耐天候性;极优的耐高能射线性能。众所周知的耐磨性,抗撕裂性,屈扰强度都是优良的;拉伸强度高,伸长率大,长期压缩永久变形率低等优点。TPU具有酯基,有很高的吸水性,在暴露在空气下时会吸收空气中的水分。而且聚醚型TPU比聚酯型TPU的吸湿速度快,吸湿后的TPU会在加工时产生汽泡,所以在挤出加工前必须去湿处理。
四、结论
特软电线和电缆的市场不大,主要为高科技产品和自动化设备等配套,在电气装备电线电缆产品领域内自成一脉。TPU的性价比很好,现在国内已经具备了制造技术基础,该产品作为专业制造厂新品发展是可取的。但是在营销管理方面,却是品种规格多、批量小,有一定难度,当然电缆附加利润也随之增高。
责任编辑;zl
  • 电缆
  • 电线
    干扰网线是屏蔽网线吗
    干扰网线通常指的是屏蔽网线。屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,这主要是为了降低外界电磁
    的头像 发表于 11-27 10:42 300次阅读
    屏蔽线rvvp与rvsp的区别
    。 结构:具有屏蔽编织网(铝箔+屏蔽层),属于普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘型连接电线。 RVSP: 命名:R表示
    的头像 发表于 11-18 10:28 2867次阅读
    6类屏蔽电缆线径是多少呢
    六类屏蔽电缆(通常称为六类屏蔽双绞线或网线)的线径,特别是其裸铜线的线径,是一个关键参数,它影响着电缆的传输性能和信号质量。以下是对六类
    的头像 发表于 10-19 17:24 680次阅读
    F型头组件电缆屏蔽效能测试
    德索工程师说道F型头组件电缆屏蔽效能测试的方法多种多样,常用的包括传导屏蔽效能测试、辐射屏蔽效能测试以及基于场的测量方法和基于路的测量方法。传导屏蔽
    的头像 发表于 09-14 14:34 376次阅读
    F型头组件<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>屏蔽</b>效能测试
    深圳屏蔽器 GPS无线信号探测器:反窃听与安摆脱非法监视
    深圳屏蔽器|GPS无线信号探测器:反窃听与安摆脱非法监视
    的头像 发表于 08-13 09:03 557次阅读
    深圳信电子 车载车库GPS信号屏蔽器:智能追踪,安心每一刻
    深圳信电子|车载车库GPS信号屏蔽器:智能追踪,安心每一刻
    的头像 发表于 08-08 09:04 687次阅读
    深圳信电子 4G5G手机信号屏蔽器:信号干扰还是保护
    深圳信电子|4G5G手机信号屏蔽器:信号干扰还是保护
    的头像 发表于 07-22 09:07 524次阅读
    深圳屏蔽器 4G5G便携式屏蔽器:告别信号干扰,拥抱纯净空间
    深圳屏蔽器|4G5G便携式屏蔽器:告别信号干扰,拥抱纯净空间
    的头像 发表于 07-17 11:33 816次阅读
    深圳信电子 4G5G大功率屏蔽器:解锁通信干扰技术
    深圳信电子|4G5G大功率屏蔽器:解锁通信干扰技术
    的头像 发表于 07-15 08:54 654次阅读
    4G手机信号屏蔽器:屏蔽手机信号,应对信号干扰
    深圳屏蔽器|4G手机信号屏蔽器:屏蔽手机信号,应对信号干扰
    的头像 发表于 04-29 09:05 1564次阅读
    深圳信电子|手机信号屏蔽器:打造无干扰的私人空间.
    深圳信电子|手机信号屏蔽器:打造无干扰的私人空间在信息技术高速发展的今天,手机已成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,在某些特定场合,如会议室、考试场所或私人空间,我们可能不希望手机信号干扰
    发表于 04-22 08:55
    手机信号屏蔽器:打造无干扰的私人空间
    的头像 发表于 04-22 08:50 884次阅读
    信会议室屏蔽器:如何使用能确保会议安全保密性?|深圳信电子.
    机密信息:会议室屏蔽器可以有效屏蔽无线信号,阻止外部设备对会议中的通信进行监听和窃取,确保会议机密信息不被泄露;2、防止干扰和录音:会议室屏蔽
    发表于 03-29 09:14
    信大功率屏蔽器:保障设备稳定运行的重要利器?|深圳信电子
    信大功率屏蔽器:保障设备稳定运行的重要利器?|深圳信电子在现代电子设备应用中,大功率屏蔽器扮演着至关重要的角色。它不仅可以有效阻隔干扰
    发表于 03-27 09:12
    屏蔽网线和电线最好保持多远距离不干扰
    屏蔽网线和电线之间应该保持一定的距离,以减少干扰。 这个距离的具体值取决于许多因素,包括电线的电流、频率和电压等参数,以及非屏蔽网线的类型
    的头像 发表于 03-14 10:32 1923次阅读
