该超声波雾化器电路结构简单,采用双管并联三极管构成电容三点式振荡器,直接推动超声波换能器工作,且输出功率较大。电路原理如图1所示。
电路中,以两只并联晶体管为主构成一个大功率的高频振荡器,采用电容三点式振荡电路,振荡频率是超声波压电换能器TD的固有频率1.3MHz。电感L1和电容C1组成的谐振回路在这里不决定振荡频率,而是决定振荡幅度,它的谐振频率比电路的振荡频率约低0.6MHz,L2和C2谐振频率大于电路的振荡频率,之所以用两个谐振回路,是为了使电路的振荡频率更纯。R1、R2是偏置电阻,调整R1使振荡器输出适中。R3、R4是功率平衡电阻。
元件选择与制作
C1用云母电容器,C2用高频损耗小且温度系数小的高频瓷介电容。
三极管选用功率50W以上,反压大于200V的大功率三极管,两管β值尽量一致,且应加足够大的散热片。
R3、R4需用线绕电阻,也可用电阻丝代替。
R1、R2功率应大于1W。L1用长6.5cm,外径2cm的塑料圆管作骨架,在上面用直径0.74mm漆包线绕70匝。L2不用骨架,用0.8mm漆包线在直径0.8cm圆棒上绕6.5匝,脱下圆棒使线圈伸长至1cm即可。电源变压器功率大于35W。印刷板图见图2。
组装好后进行调试,将超声波换能器固定在水中。再用1只3kΩ电位器代替R1接入电路,先把电位器旋至阻值最大处。在电路图的“×”处串入电流表,接通电源,慢慢减小R1阻值,观察电流表和水雾化情况,至水雾最高而电流最小(约0.65A),用相同阻值电阻代替电位器即可。
注意:图示所用3DD15三极管标称特征频率仅为1MHz,制作本电路时应采用BU406等特征频率较高的大功率三极管。本电路中三极管的放大倍数应尽量大,如果没有合适的管子,还可以用复合管或达林顿管。总之本文只是提供一种电路结构,制作中可灵活运用。
超声波
63文章
3014浏览量
138349 -
晶体管
77文章
9682浏览量
138082
